壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
蔡细毛 - 家装监理
任何一个产品都会有它的优点和缺点。壁挂马桶的优缺点,我来给大家分析一下。
一、优点
1.安装完以后底部是空的,好做卫生。
2.如果管道需要移位,且移位尺寸在壁挂马桶支架安装范围内的话,可以不用抬高卫生间地面。
3.水箱隐藏在墙里面,冲水时噪音较小。
二、缺点
1.安装成本和安装要求较高,对尺寸的准确度要求较严。
2.购买成本较高。
三、安装注意事项
1.在确定购买前,先要请专业人员查看自家的排水管是否符合安装条件,或者是后期能不能改造好并达到安装条件。
2.因壁挂马桶水箱为入墙式,一般支架固定好以后,需要砌一个20厘米厚左右的一个墙。
3.给水管要直接和水箱水口连接,不要采用软管过渡,以防后期软管老化,增加维修成本。
4.安装支架前一定要确认好地面完成面尺寸,安装平正垂直,安装完用水平尺测量准确,否则砌墙贴砖后不好更改,返工成本也高。
5.砌墙体时也要注意坑距的尺寸,计算坑距时要预留瓷砖的厚度。
6.至于承重问题,大家不用担心,因为它的沉重受力点主要是在支架上,金属的支架承重几百斤是没有任何问题的。
7.因壁挂马桶和水箱对质量要求都高,建议购买优质品牌。
张明
挂壁式马桶的优点是占地面积小,水箱藏在墙里面,没有太多冲水噪音,方便清理,不容易留卫生死角。
施工时需先先按装水箱和支架,支架按装时一定要注意垂直水平,固定牢固。否则后期装马桶就是歪的。接水管时也得注意了,硬管到直接接到水箱,不得用软管连接,防止后期软管老化造成渗水,无法修理。
贴砖的时候注意了,磁砖面不能超过下水口,丝杆,和检修口。
郝世英
壁挂马桶有优点也有缺点,优点是:美观大方,节约空间,便于打扫。缺点是:价格偏贵,安装复杂。施工我们需要注意以下几点:1.支架安装要保证,牢固、水平、垂直。2.水箱连接不得使用软管连接3.砌墙需注意螺丝孔洞不要堵塞。装完做水路打压测试。选择马桶时应观察马桶的釉面是否光滑,如果方便用手摸一下下水口和马桶内是否光滑,问清质保期限。
张小林
市面上的璧挂试马桶基本的优点有,空间利用率较高,冲水噪音小。底下悬空,易与打扫清理。缺点是成本费用偏高。而且对安装要求高。1.安装水箱支架时需安装水平垂直,支架和墙体固定牢固。部分品牌产品需安装在20cm以上墙体或沉重墙。2.安装壁挂马桶支架时,需考虑马桶固定丝杆和卫生间地面完成面(瓷砖铺贴完成后),预留好马桶安装尺寸,通常尺寸控制在32㎝。误差控制在1cm内。以确保马桶安装时尺寸需求。3.在水箱支架安装完成后砌墙时需根据水箱按钮安装尺寸要求,确定砌墙及后期贴砖的整体厚度。以免因墙体砌筑过厚,导致原装水箱按钮支架无法正常安装。璧挂试马桶进水口现在选择有硬连接及软管连接。硬连接需要进行打压测试,软管连接需要预留检修更换软管处。
装小蜜监理苏剑
壁挂马桶有好处也有坏处,这个要根据家里的装修情况以及各人的喜好而定。壁挂马桶的优缺点, 你可以参考一下。
优点:1、挂壁式占地面积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放自如对冲水声,适合老房、主卫;2、同层排水,如果马桶移位,可以用它(避免地面抬高);3、水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音;4、方便清理,不容易留卫生死角;5、结合直冲式的“快”和虹吸式的“强”冲水特点,排污一步到位。
缺点:1、价格贵,水箱、马桶分开买,总价格是一般马桶的二三倍;2、质量、技术要求高,水箱质量一定要过关,普通小品牌的产品最好不好买,漏水就麻烦了;3、盖板后的检修孔,自己无法操作,需要请专业人员上门操作。
王维金 - 监理
壁挂马桶在几年前已进入市场,目前比较流行
1.安装需要分2步安装
水电施工时需同步安装固定式水箱,水箱按压口可选择,顶按和侧按,选好固定不可更改,进水管同时为隐藏式
水箱为固定隐藏式,比较美观,安装受尺寸限制,后期维修不方便
2.排水方式
上出水,后排水,不易堵塞,
传统是上出水下排水
相较于传统马桶还是有可选性
优点:壁挂式无卫生死角容易清洁打扫卫生时更轻松。占地面积小。
缺点:价格比普通马桶贵,水箱是隐藏在墙里的,安装复杂,维修不方便。
施工注意项:大部分壁挂马桶排污口都需做移位处理,根据排污方式选择对应配件;由于壁挂式马桶的水箱隐藏在墙体内,需要考虑墙面是否为承重墙,固定架需安装在地面上和上墙,墙面和地面基层是否牢固,安装高度需把地暖回填层及卫生间地面完成面先找出来,合理安排高度。还需提前预留水箱进水口位置,智能马桶盖用水口位置及电源插座位置都不能少,与PPR水管连接时禁止使用软管相连。
邝晓鹏 - 资深监理师
壁挂马桶不占空间,对空间位置比较小的地方适合安装。相对价格也会偏高。使用也比较方便。易打理。水电施工的时候就要确定好位置。安装好水箱。固定支撑架位置墙体要牢固。安装要垂直,端正。水管接头需要处理好。贴砖要预留检修口,方便以后维修。
闵超
壁挂马桶,跟传统马桶比起来就是暗藏式水箱和壁挂式马桶两个特点,直接点说就是水箱隐藏在墙体内,马桶悬挂在墙上。
壁挂式马桶和传统马桶相比有哪些优势呢?
1、占地面积小,适合小卫生间,能省空间
2、壁挂马桶的下水不受距离的控制,可以随意移位,不像传统马桶那样麻烦。
3、清理方便,因为壁挂马桶悬在空中,与地面是有一段距离的,就不容易有卫生死角,而且它的存水弯有补气功能,可以有效防止异味从管道返回马桶。
但壁挂马桶也有贵和施工要求高的缺点,壁挂马桶的水箱和马桶都要分开买,还有材料和人工,费用就比普通马桶高很多,一般注重实际的人不会选择这种马桶。
    壁挂马桶,水箱内嵌墙上,马桶不落地,占用空间小一些,主要地下好做卫生,整体卫生间,卫生状况会提升不少;缺点,贵不少,安装得厂商包安装或指导安装。  施工中,需按要求固定好安装底座,墙地面防水,需处理好;排水 连接上需注意,尽量少用弯头,无基坑的卫生间,不建议用,排水管改动大,易不通畅。  选择上,只能厂商包保质量才行。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7049 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
