壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。
挂壁式马桶优点占地面积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放自如对冲水声,水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音,方便清理,不容易留卫生死角。质量和技术要求高,水箱质量一定要过关,如果漏水就麻烦,壁挂马桶的排污口在墙壁上,墙排坑距,如果安装入墙式马桶就要先测量排污口中心距离地面的高度,这是墙排的坑距。注意:测量时需把瓷砖的厚度也考虑在内,测量距离减去瓷砖厚度约两公分才合适。因为水箱隐藏在墙体内,水箱材料、工艺及内部水件就显得更为重要,这个就直接决定水箱的使用年限。工艺不到位的水箱会很容易漏水,而且其中进水阀和排水阀也需高质量验证,否则隐藏式水箱就成了隐藏式麻烦。安装注意。水箱支架上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,螺杆安装要做好保护,以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
壁挂马桶的优点是:壁挂马桶的水箱比较隐蔽,水箱位置比普通马桶要高一点,抽水性能比普通马桶更加强劲,马桶发生淤堵的机率小很多。因为他整个水箱都隐藏在墙体内,外面看到的就只有轻盈的桶身,所以给人感觉是非常干净利落,简洁大方。不留卫生死角便于清理。壁挂马桶安装时,水箱会和下水管一起包起来,封闭在墙里,所以密闭性非常好,流水声基本听不到。
缺点是:价格比较昂贵,维修比较麻烦,施工要求比较高,需要装修前就规划好。在水电改造期间,最好是由厂家人员到场与水工沟通好,现场指导施工。在安装之前选购时也需要业主用心去选择,马桶没选购好,后面安装最好也没有用。
安装时应注意好:
1、首先要确定水箱高度,壁挂马桶分两种,一种是侧接式水箱,还有一种是顶按式水箱。弄清楚自己买的是哪种型号再安装。安装时拧紧水箱支架上的螺丝时,必须保证水箱支架表面水平,立面垂直。
2、进、排水管安装,安装时一定使用马桶配套设施进行安。不合用软管连接进水管和水箱角阀,以免引起后期渗漏。
3、安装调试合格后对设备进行保护,开始假墙制作,瓦工贴砖施工。以上所有步骤做完后就可进行安装马桶。
