壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
刘兴林
      壁挂式马桶除了施工安装需要注意以外,在安装之前的选购也需要用心去选择,马桶没有选购好,后面安装的再好也是没有用。
壁挂马桶干净,易打扫无死角,比较美观。
   水箱安装,首先要先确定水箱高度,壁挂式马桶分为两种,一种是侧按式水箱,还有一种是顶按式两种,现市场上用的比较多的是侧按式的。
    进水管和排水管的安装,在安装进水管时要注意不要用软管连接进水管,需要使用ppR管直接接到水箱内接头,排水管需连接好,并做渗水试验,
        您好!如何选择壁挂马桶?主要是看客户家卫生间空间是否合适,如果空间较小,建议使用壁挂马桶,壁挂马桶好处不占空间,无卫生死角,易打理好做卫生。客户购买壁挂马桶费用较高,是传统马桶价格的3倍,壁挂马桶对基层要求高,安装比较复杂,主要下水要更改,下水处理不好会有堵塞情况。壁挂马桶架子要安装牢固,不能有松动。壁挂马桶厂家和施工方瓦工要进行衔接好,要跟施工方做好说明,预留孔洞尺寸和高度尺寸。瓦工在砌砖壁挂马桶水箱时,要注意水平垂直,不能有半点马虎和问题,使后期安装顺利完工。壁挂马桶堵塞了,疏通不方便,维修方面也可能会给客户带来一定的麻烦。建议客户选择品牌好壁挂马桶厂家,售后服务要完善,来保障您使用壁挂马桶后期不必要的麻烦。
壁挂马桶越来越是装修潮流,施工需注意以下几点:
1 需安装在承重墙,如果是轻体墙或新建墙需进行加固处理;
2 注意水箱的高度,保证支架的水平,立面垂直;
3 使用配套的水管及角阀,避免后期渗漏;
4 螺杆注意保护。
       您好,家庭装修中安装壁挂马还是地排马桶,这个需要根据现场实际情况来操作的。
      壁挂马桶优点:1.占用空间少。2.墙地面无卫生死角方便清洁打扫卫生。
      壁挂马桶的缺点:1.施工要求高,需要厂家专业人员指导按装。2.价格还是较高,可选品牌少。
       施工需要注意以下几点:
      1.安装水箱支架,膨胀螺丝需牢固无松动,上下四个螺丝需拧紧。水箱支架需水平垂直无倾斜。
      2.进水管按装与水箱角阀连接应使用ppr组件连接(如使用软管连接需留有一定空间的检修口)。
      3.下水管道口排放时需注意高度,可以根据家里人员实际情况进行上下调节高度。(常规高度下水管道中心位置到完成面大约22厘米,安装时需注意不能太高,也不能太低,不然后期使用不舒服)
         马桶如何选择:1.先看釉面,釉面不好的马桶,使用时间长了,容易产生污垢。2.性价比。3.马桶的款式(有分体式马桶,款式陈旧不好看,价格便宜。连体式马桶,可挑选款式较多,价格略贵)。
方雄武
装修时装壁挂马桶主要注意,卫生间空间是否够,有的位置空间较小时,就不适合安装。壁挂马桶其它尺寸是跟传统马桶一样的,它只是把冲水箱与马桶分开来了,冲水箱是内嵌入的,有的的装在下水管边上,把包管做大一些,当然空间也就小了,有的是把墙挖一个安装装水箱的位置,那么,这个时间就一定要注意要防水了,如果墙体够厚才能挖,如果墙体才十几公分那就不建议挖墙体安装,当挖墙体安装时,墙体内要修补平整后一定要做好防水,有很多的施工方是先把冲水箱安装好再包砌好再做防水,这样是不行的,冲水箱也是有接口的,如果里面没有做防水,时间久了漏水的话,就会漏到楼下去。壁挂马桶冲水箱是在做水电时就要安装好的,所以建议最好算好成形尺寸,和安装尺寸,马桶对冲水箱尺寸很高的,最好是让厂家安装人员上门指导安装,不建议让现场水电工安装。
袁世强 - 监理
挂墙式马桶优点
1.挂墙式无卫生死角容易清洁
2.挂墙式占地面积小,空间更开阔
3.马桶移位更方便,布局不受限
4.因为入墙,有了墙体的阻隔,噪音自然被削弱
挂墙式马桶优点
挂墙式马桶背后要砌假墙,将马桶支架及水箱埋在假墙中,这面墙的一角必须要有直径110mm的下水主管,在此下水管上留三通,接马桶后排的下水管,这一套下水管路也全部封在假墙中。因为水箱是嵌入形的,对质量要求非常高,价格相对来说也要贵一点。
孙英涛
壁挂式马桶方便打理,同时可以保证地面没有卫生死角,方便打扫。安装时需注意水管改造,因水箱是隐藏在墙壁内,安装马桶水箱支架时,需安装固定在地面上,预留好进出水管道,和马桶安装位置,安装支架时需确定地面完成面的高度,注意水平。给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不能软管连接,避免渗漏堵塞。目前见的较多的吉博力品牌。
李云生
壁挂马桶的优点是美观简洁。缺点比较明显,科x品牌的隐藏式马桶根据我和专业的安装师傅聊过,返工率很高。特别考研安装师傅的水准,一定要商家自己去派人安装。我遇到过壁挂式的漏水,师傅到处找原因找不到,最后发现是马桶没装好。建议慎重选择,一旦出现问题不方便检修
胡军明 - 监理工程师
您好!
       现在选择安装挂壁马桶的客户越来越多了,壁挂马桶的优点还是比较多的,比如:不占空间,噪音小,方便卫生打扫。缺点是费用高,施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装。预算充足建议选择壁挂马桶,施工的时候需要注意以下几点:
        1、安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直;
        2、给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
        马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面为上等货。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后放水测试没问题就合格了。
裴细顺
         壁挂马桶最直观的一个优点就是不占地方。落地马桶是安装在地面上的会占有一定的空间,而壁挂马桶是安装的墙上的,需要的空间和位置都很小。这个优点特别适合小户型的家庭来选择。壁挂马桶相对于落地马桶清洁起来更加容易。因为壁挂马桶是挂在马桶上的,基本上没有卫生死角,清洁起来更加容易。而且壁挂马桶没有落地马桶的水箱,所有也不会有会滋生细菌和散落灰尘。而且壁挂马桶由于它隐藏的水箱的位置比较高,冲劲就比较大,冲水更有力。而且它的马桶管道是比较粗的,这也就更不容易堵塞了。再者壁挂马桶是挂在墙上的,对于墙体的承重力有一定的要求,而且一旦发生维修,可能正面墙体都会受到损坏。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7056 浏览
  • 董一点儿 提出于 2025-07-08 14:05
