壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
壁挂马桶现在还是年轻人使用的比较多,优点是占地面积小,清理方便,冲力大。但是缺点也很明显,施工难度大,费用昂贵。
产品施工时要保持水平,两侧固定点和原墙之问距离要保持一致,管件联接口粘接牢固,并完成后进行通水试验。有的客户家施工时使用扁管,个人建议老房和楼层低的客户家不建议使用,以免造成堵塞。施工时工队要把防水做好,尽量使用柔性防水,马桶安装尽量让专业厂家人员进行安装,保证安装质量。
朱修车
壁挂马桶优点是,外观简洁大方,干净利落利于清洁死角,静音效果好。
缺点是,水箱隐藏部分需要占用一定的空间,后期维修麻烦。
购买前请厂家专用人员对现场.马桶坐是悬挂式需要有承重要求,确定水箱固定架固定方式。安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀最好不用软管连接,以免后期软管坏裂。
安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
根据水质建议安装前置进行过滤,延迟使用寿命。
吴树丰
壁挂马桶优点:1、单从外观好看;整个水箱隐藏在假墙体中,只露马桶在外面。2、壁挂安装不占空间。在清洁方面很容易,无死角。3、它可以适当移位,对于卫生间布局更改有一定的作用,特别适用于非同层排水、改变马桶位置困难的情况。
壁挂式马桶在施工时比普通的麻烦,需要另外配置水箱和水箱支架。施工时要注意:
1.选能承重的墙壁。卫生间需要改水的话,一定要找专业的施工队来做实地评估,看是否可以执行,
2.卫生间的设计和管道改造,要提前与工长和水电工沟通好。
3.安装高度要根据产品的规格来确定,安装前要确定所购马桶的实际高度,再调整安装高度。
4.进水管和排水管的安装,在安装进水管时要注意不要用软管连接进水管和水箱角阀,需要使用与马桶配套的设施进行安装,不然可能会引起渗漏,后期维修可能需要破坏假墙才能进行,维修过于麻烦。同时还需要注意角阀要安装在箱体内以及水箱的进水管要和水箱角阀相连接。排水管在安装时要注意链接水箱与排水管的大小,防止水管排水时引起堵塞。
高军 - 监理
壁挂马桶漂亮,如果后面的水箱架子通过设计,装修隐藏或利用起来的话,只看马桶是很小很秀气的,施工的时候注意水口要安装牢固,水箱架子安装牢固水平,下水口衔接紧密通水排水不堵。一般现在用的都是吉博力马桶
孙斌
首先,由于壁挂式马桶的特殊原因,它对于技术要求很严格,在水箱质量上也是一定要过关,在选择时,选择一些大品牌更能让人放心、信赖。由此可见,壁挂式马桶是一款对技术质量严格要求的产品,这也是让人不用担心它的牢固和稳定性问题,但是正因为如此,壁挂式马桶的价格是一般马桶价格的二三倍,这就是它的缺点。
优点 易清洗:因为是壁挂式马桶,清洁起来没有死角,打扫更容易,很适合一些爱清洁人士选择。
节省空间:壁挂式减少了马桶的占地面积,使空间更加开阔,所以,就算是厕所面积小也不影响马桶的安装问题。
冲水噪音小:因为壁挂式马桶是入墙安装的,有了一层墙体的阻碍,冲水噪音自然就被削弱了。
安现民
       壁挂马桶这两年安装较多,壁挂马桶有它的优缺点。 优点:清理方便,没有卫生死角,空间利用率高(隐蔽水箱两侧可以做成壁坎来储藏洗浴用品),水箱压力大,冲水猛不宜堵塞。缺点:由于马桶水箱会砌筑在墙体内部,以后马桶损坏后不宜更换,只能全部把墙体拆除后才能更换。
王向慕
  挂壁式马桶优点:不占空间、方便清洁打扫、噪音小。缺点施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装,价格还是较高。安装水箱支架的时候,选择好维修口方向,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,直接使用ppr组件套接,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,需要挂网粉墙,螺杆安装需要一致,且方向不能偏差,影响后面安装,安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。 马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,箱体及辅件质量是否配套。
华帆
壁挂马桶好坏得根据客户需求、喜好决定。好处是节省面积、美观时尚,冲洗方便,便于打理。缺点是价格较高,安装复杂,后期保养、维修不方便。
安装施工时要保持水平、牢固,预埋件与墙体距离要保持一致,固定件水平,离地高度符合产品说明要求,管件接口密封牢固,下水管道移位时,要安装牢固、密封,移位距离过远或弯头较多,不建议使用扁管,以免造成堵塞,安装后进行通水试验。
根据客户需要、预算,选择大品牌,口碑好,售后有保障的产品。
孙风景
装修选择壁挂马桶还是普通马桶好,还是结合卫生间的环境布置及预算费用,壁挂马桶优点是占用空间小,排污噪音小,方便区域清理,缺点是产品价格贵,施工安装要求高安装费用贵,需厂家专业人员安装,还有需移位后期有问题不易维修处理,施工的时候需要注意以下几点:
1.安装水箱支架的时上下四个螺丝需在墙面固定牢固,保证水箱支架的表面水平垂直,后期贴砖时需注意安装厚度高度尺寸。
2.给水水箱进水管不能用软管连接,以免后期渗漏
3.排水管需用专用配套管件连接,移位距离不宜偏长,需注意排水管坡度处理
张硕
壁挂式马桶现在装修选择的人越来越多了。壁挂式马桶的优点就是不占空间,打扫清理容易方便。同时它还有它的缺点就是价格比较贵,比一般的马桶要高出很多。
壁挂式马桶安装时需注意:
1.安装水箱时要把水箱支架上的螺丝拧紧,还要让水箱支架表面水平、垂直。2.安装进水管和排水管时,必须要用马桶配套的材料来安装,避免后期出现渗漏等问题。3.壁挂式马桶安装完成后要注意养护才能使用的时间更长。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7051 浏览
  • 董一点儿 提出于 21秒前
