监理过程中你会用到哪些工具,主要作用什么?
最佳答案 2020-03-10 12:32
16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。attachments-2020-03-Fxjjni4j5e65fc5604ea5.jpg
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。attachments-2020-03-bbFEPHTb5e65fbc98ed11.jpgattachments-2020-03-Vr7RUJvq5e65fb8e40ea7.jpgattachments-2020-03-CL7reIsn5e65fb4be7141.jpgattachments-2020-03-9YXUWHqr5e65fb1a274f4.jpgattachments-2020-03-LlR6C7go5e65faf35597c.jpgattachments-2020-03-zKr0iagz5e65fa8549a62.jpgattachments-2020-03-k0Z61ePJ5e65fa5b48e8e.jpgattachments-2020-03-8u3Z7yAL5e65fa3f7fb01.jpgattachments-2020-03-6yh47k6M5e65fa0a2ccd7.jpgattachments-2020-03-4559AWCU5e65f9de887a4.jpg
95 个回答
王向慕
 红外线:检查垂直度,水平,标高等
靠尺: 检查平整度垂直度
塞尺: 检查缝隙大小
相位仪:检查电路相位
水平尺:检查水头、底盒水平,排水管坡度
空鼓垂:检查基层空鼓,墙地砖空鼓
角尺: 检查阴阳角方正
手电筒: 补充光源及墙顶面平整
卷尺: 测量尺寸
杜金球 - 监理
监理程中用到的工具如下:
1、卷尺。检查新建墙尺寸和门洞尺寸,检查开槽深度和宽度,检查冷热水管的间距。检查强弱电之间的间距。检查开关插座的高度是否合理。检查每个水头位置的高度是否合理。
2、红外线水平仪。检查墙面和阴阳角的垂直度。检查排水管的坡度是否合理。检查安装的门窗垂直度是否合理,吊顶、地面是否水平。
3、2米靠尺。主要检查瓦工墙砖、地砖的垂直度,平整度、水平度。木工吊顶、隔断墙、包门口等平整、垂直度,油工墙面平整度、垂直度、阴阳角、踢脚线、门窗边平整度等。
4、粉笔,记号笔,问题贴,主要是对检查出来有问题的地方进行标识。
5、小水平尺。主要检查花洒水头是否水平,相邻的几个插座是否水平一致,下水管坡度等。
6、直角尺。主要检查(包括贴瓷砖墙面)阴阳角,是否方正。
7、锲形塞尺。配合2米靠尺使用,主要检查墙面、地面及地面找平,平整误差大小。
8、空鼓锤。主要检查原墙面和地面基层是否有空鼓现象,包括墙砖和地砖的空鼓检查。
9、手电筒。主要检查腻子打磨及乳胶漆涂刷,闭水试验顶面检查。
10、相位仪。主要检查插座相、零、地接线是否正确,漏电保护是否操作灵活,各回路是否对应。
11、螺丝刀、试电笔等主要检查开关插座里面接线情况,拆卸面板用,试电笔测线路是否通电。
12、兆欧表。主要检查导线电阻大小,接线是否连通,各导线间绝缘外皮是否有破损漏电情况。
申杰
两米靠尺加塞尺,检查墙、顶、地面及其它施工面的平整度和垂直度,可以通过塞尺看误差的尺寸。空鼓锤,检查墙地面及墙地砖空鼓,通过敲击的声音来判断空鼓程度和空鼓位置。卡尺,可以精准测量铝型材、钢材、水管等壁厚,电线直经等。红外线水平仪,检查施工面的水平和垂直度。卷尺,测量所有尺寸使用。折叠水桶,倒水对排水管道进行通水测试。粉笔、记号笔、标识贴:对检查出来的问题做标记。水平尺,检查开关插座盒水平、花洒出水口水平和其它小面积物品水平。内外角尺,检测墙面阴阳角方正。兆欧表,电路检查时检测电路绝缘性能。相位检测仪,检查电路相位连接是否正确和漏电保护测试。电笔,检测电路使用。螺丝刀,拆装螺丝时使用。强光手电,检查墙面,地面防水及其他光线不足照明。吸盘,检查时拆卸铝扣板检查排气管连接使用。
   通常我们在监理服务过程中有用到的工貝:
1.空鼓锤,施工前检查原房墙面,地面空鼓问题,后期检查瓷砖空鼓等。
2.2米靠尺,塞尺检查墙、地面平整度,瓷砖粘贴平整度。
3.角尺,检查墙面瓷砖方正度。
4.红外线水平仪,检查墙、地面平整度、垂直度。墙面砖粘垂直度。
5.米尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。水电安装验收,所有弥埋尺寸。
6.相位仪试电笔,检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
7.强光手电,检查墙面打磨情况及辅助光源。
8.其他小型工具配合施工检查。
贾红磊
卷尺:测量核对各种尺寸
靠尺:检查墙面地面平整度,垂直度。
空鼓锤:检查墙面地面的空鼓情况,检查抹灰层的牢固和空鼓,检查瓷砖的空鼓率。
红外线水平仪:检查垂直度和水平度。
摇表:进行检测电路绝缘性和通路测试。
验电器:检查线路及插座接线是否正确
手电:检查墙面打磨,各种光线不好的区域
直角尺:进行测量阴阳角方正度。
  • 94 关注
  • 0 收藏,8494 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
