16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。
监理使用主要工具如下:
1.空鼓锤,检查墙面基层空鼓和瓷砖的空鼓。
2. 2米靠尺,用于检查原房墙面和地面平整度,和配合水平仪检查墙面的垂直度
3.水平仪,检查地面的平整度,和木工、瓦工施工是否垂直标准。
4.角尺,检查房间的方正度,和瓦工贴砖是否是否方正。
5.卷尺,配合水平仪检查地面水平是否达到标准。水电,木工固定是否在要求范围内。
6.兆欧表,主要检查相零地线绝缘值是否符合要求,线路是否连通。
8.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常
9.手电筒,用于査看隐蔽的地方及油漆工墙面施工检查
10.测电笔,用于测试各插座是否畅通,火线与零线是否通电。
监理在工作中常用的工具如下:
1、2米靠尺检查墙、地面平整度,平整度误差3mm以内为合格。
2、角尺,检查墙面瓷砖方正度,如果厨房、卫生间墙面瓷砖没有铺贴方正后期安装橱柜、三角架缝隙大小不均影响美观度。
3、红外线水平仪,检查墙、地面平整度、垂直度。
4、空鼓锤、检查墙面基础如果空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,还有瓷砖铺贴完检查空鼓,整砖空鼓面积大于15%,中心不能有空鼓,不能超过总数5%。
5、卷尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。
6、相位仪检查插座面板接线是否正确,漏电保护器是否工作正常。
7.万用表、检查电线通断和电阻
监理检查会用以下凡种工具。
1.卷尺,检查新建墙体尺寸和门洞的宽度与高度。
2水平尺检查水口高度是否一致,下水管和卫生间的坡度。
3靠尺,检查墙面,地面找平的平整度,墙地砖的的平整度,垂直度。
4.空鼓锤,检查墙地砖的空鼓率和基层空鼓。
6角尺,检查墙砖的阴阳角是否九十度。
7.手电,检查墙面底漆涂刷后沙眼是否符合施工要求,闭水验收时检查吊顶里是否有渗漏现象。
监理在工作中常用的工具如下:
1、2米靠尺检查墙、地面平整度误差。
4、空鼓锤、检查墙面基础空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,瓷砖铺贴完检查空鼓,
5、米尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。
6、相位仪检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
7,塞尺检查墙地面平整的误差。单位毫米。
8,手电筒。检查防水涂刷的均匀度,重点区域涂刷细节问题。检查腻子打磨的平整度。油漆涂刷均匀度。墙面存在的瑕疵等问题。
您好,监理在检查过程中会用到各种各样的工具,那么具体有哪一些呢?都起哪些作用?
