监理过程中你会用到哪些工具,主要作用什么?
最佳答案 2020-03-10 12:32
16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。attachments-2020-03-Fxjjni4j5e65fc5604ea5.jpg
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。attachments-2020-03-bbFEPHTb5e65fbc98ed11.jpgattachments-2020-03-Vr7RUJvq5e65fb8e40ea7.jpgattachments-2020-03-CL7reIsn5e65fb4be7141.jpgattachments-2020-03-9YXUWHqr5e65fb1a274f4.jpgattachments-2020-03-LlR6C7go5e65faf35597c.jpgattachments-2020-03-zKr0iagz5e65fa8549a62.jpgattachments-2020-03-k0Z61ePJ5e65fa5b48e8e.jpgattachments-2020-03-8u3Z7yAL5e65fa3f7fb01.jpgattachments-2020-03-6yh47k6M5e65fa0a2ccd7.jpgattachments-2020-03-4559AWCU5e65f9de887a4.jpg
95 个回答
王建华
1水平仪:出水端口水平,排水管坡度,窗台大理石水平,门框,柜体水平,开关面板水平
2激光仪:阴阳角垂直
32米靠尺:墙地面平整度
4手电筒:墙面腻子乳胶漆面层检查
5兆欧表:电路绝缘检查
6卷尺:各部件间距
7角尺:墙面阴阳角方正
8相位器:插座相位
9空鼓锤:墙地面瓷砖空鼓
余友传 - 装小蜜-监理
您好,监理过程中会使用如下专用工具。
空鼓锤,检查原房墙面是否空鼓及墙地砖铺贴后是否有空鼓现象。
卷尺,检查新建墙体和门洞尺寸是否与图纸一致,检查开槽深度和宽度,检查冷热水管的间距。检查强弱电之间的间距。检查开关插座的高度是否合理。检查每个水头位置的高度是否合理。
红外线水平仪,检查地面是否水平,墙面和阴阳角的垂直度。检查新排下水管的坡度是否合理。检查安装的门窗垂直度是否合理。
靠尺,检查墙面地面的垂直度,平整度。
小水平尺,主要检查花洒水头是否水平,门槛石安装是否水平,相邻的插座是否水平。
角尺,主要检查瓷砖阴阳角铺贴是否方正。
水桶,检查所有下水口是否畅通。
塞尺,主要检查墙面和地面垂直平整误差。
手电筒,主要检查墙面腻子打磨平整度及乳胶漆涂刷质量。
相位仪。主要检查插座接线是否正确。
兆欧表,主要检查相零地线绝缘值是否符合要求,线路是否连通。
螺丝刀。主要检查各断路器是否紧固,开关插座接线是否合理。
你好!监理工作过程中主要使用如下工具:
1.空鼓锤,检查墙面基层空鼓面积及瓷砖铺贴完检查空鼓情况。
2. 2米靠尺,用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否平整,柜边是否垂直。
3.水平仪,主要检查油工门口窗口和高柜区域垂直度,木工吊顶水平度,验收瓦工贴砖水平和垂直度
4.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常。
5.角尺,用于检查按装柜子区域阴阳角是否方正。
6.卷尺,用平检查水平线是否标准,水管线管间距,家具细节尺寸等。
7.兆欧表,用于水电验收时检查电线回路之间的绝缘值是否符合验收要求。
8.塞尺,主要测量平整度误差毫米数是否标准。
9.手电筒,用于査看隐蔽的地方及涂料面层细节验收。
10.测电笔,用于测试各插座是否畅通,火线与 零线安装是否正确等
远毅昕 - 监理工程师
您好,在我们监理过程中,使用到的工具有下面这些,我来给您介绍一下:
1.兆欧表:检查接地电阻大小,接线是否有效连通。
2.卷尺:检查各种尺寸;水电管线开槽深度和宽度;检查冷热水管的间距;检查每个水头位置的高度是否合理等。
3.2米靠尺:检查墙,地面,门窗洞口的垂直度,平整度。
4.螺丝刀:用于拆卸开关面板等设备时使用,方便进行检查。
5.红外水平检测仪:检查墙面,阴阳角的垂直度;检查排水管的坡度是否合理等。
6.水平尺:检查相邻出水口是否水平,相邻的插座面板是否水平一致。
7.直角检测尺:检查各阴阳角是否方正。
8.塞尺:配合靠尺使用,测出平整度误差数值。
9.相位仪:检查插座接线是否正确。
10.空鼓锤:检查墙面和地面基层和完成面是否有空鼓现象。
11.手电筒:照明工具,也可以检查腻子打磨及乳胶漆涂刷情况。
12.折叠水桶:检查下水是否通畅,泛水是否到位。
13.记号笔:在现场标记出不符合规范的具体位置。
14.问题贴:不适合使用记号笔的位置,粘贴问题贴标明隐患位置。
希望可以帮助到您。
贾宁
靠尺,检查墙地面平整度,垂直度是否达到工艺要求标准,有些工艺比如顺平和垂直找平墙面应用靠尺检查的部位是不一样的。角尺检查瓷砖及水泥,石膏找平后的角落方正度,盒尺测量各种数据,摇表检查电路改造管内电线的完好性和是否破损,空鼓锤检查基层或瓷砖的空鼓率,牢固度
我会在监理过程中使用以下工具:
1 塞尺及2米靠尺:检查墙地面平整度是否符合要求;
2 红外线水平仪:检查全屋地面,吊顶及门窗等主材平整度是否符合要求,瓷砖及墙砖阴阳角是否在一条直线上,柜子等主材的垂直度,检查地漏附近坡度;
3 直角尺:瓷砖及墙阴阳角是否符合要求;
4 空鼓锤:判断原基层是否牢固,已贴瓷砖空鼓率是否符合要求,龙骨搭接牢固性;
5 5米卷尺:确定尺寸是否符合要求;
6 相位仪:判断漏电保护是否正常,水电工搭线是否正确;
7 摇表:检查电路绝缘性;
8 水平尺:检查下水管坡度,水口出墙距离,底盒及开关插座面板水平平整度是否符合要求;
9 手电:检查装修后墙面,吊顶及石膏线的细微问题,闭水试验楼下是否漏水;
10 记号笔及问题贴:对问题项标记;
11 水桶:验收下水是否堵塞。
干许祥 - 监理
监理老师在工作中常用工具如下:
1、卷尺: 检查在施工的过程中第一次开工时我要用到的工具卷尺检查房屋高度以及门洞顶梁大小……其它长度等。
2、水平仪红外线:  检查门洞以及全房阴阳的垂直度,地面面整度误差等。
3、空鼓锤: 检查全房墙地面批荡找层空鼓及铺贴砖空鼓情况。
4、强光手电筒,检查卫生间基坑防水层有开裂起皮现象以及厨房阳台顶面下水管处有没有漏水迹象。墙面滚刷乳胶效果。
5、靠尺: 检查墙地面平整度,平整垂直度。
6、塞尺: 检查缝隙大小,测量门套与门页缝隙,塞尺主要配合靠尺使用,测量地面墙面平整度差及卫生间阳台流水坡度。
7、角尺:检查墙阴阳角是否是直角,检查门页与门套是否是直角误差。
8、相位检测仪: 检查开关插座接线是否正确,漏保是否敏感。
9、螺丝刀: 拆卸面板检查接线是否牢固正确。
10、试电笔,摇表,万能表,钳表: 主要是测试电路问题。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      监理工作全程中每个阶段使用的工具都是不同的,简单介绍一下常用的工具有哪些:
      1、空鼓锤:检查抹灰层和墙地砖的空鼓率;
      2、靠尺:检查墙地面平整度、垂直度;
      3、红外线水平仪:检查垂直度和水平度;
      4、卷尺:测量尺寸;
      5、强光手电:检查墙面乳胶漆;
      6、兆欧表:检查电源线线阻;
      7、相位仪:检查电源插座通电;
      8、 直角尺:检查阴、阳角的方正度;
      9、游标卡尺:检修直径等。
     这些都是常用的,其他 还有很多工具需要用到的,就不一一列举了。
高强 - 监理
监理过程中需要使用的工具有很多,例如两米靠尺,塞尺,盒尺,空鼓锤,水平仪,相位仪,直角尺,电子摇表等。
靠尺主要作用就是检查墙面地面的平整度,这个需要用塞尺进行配合,利用靠尺和平面之间的缝隙用塞尺上的刻度得知误差大小。
盒尺主要是测量长度宽度等距离的。
直角尺只要是测量空间内阴阳角方正度,
水平仪主要是测量阴阳角垂直度以及墙面垂直度还有地面水平度。
相位仪只要是测试插座面板接线位置是否正确,漏电保护器是否工作正常。
空鼓锤主要是检查瓷砖墙面地面师傅有空鼓情况,通过对平面进行敲击产生的声音进行判断是否空鼓。
电子摇表主要是测试线路是否有漏电或者断开情况,同时也能测试电线的电阻值。
王红兵 - 北京监理部监理
卷尺,水平尺,角尺,靠尺,塞尺,水平仪,兆欧表,相位仪,空鼓锤。
  • 94 关注
  • 0 收藏,8486 浏览
  • 董一点儿 提出于 3小时前
