监理过程中你会用到哪些工具,主要作用什么?
最佳答案 2020-03-10 12:32
16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。attachments-2020-03-Fxjjni4j5e65fc5604ea5.jpg
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。attachments-2020-03-bbFEPHTb5e65fbc98ed11.jpgattachments-2020-03-Vr7RUJvq5e65fb8e40ea7.jpgattachments-2020-03-CL7reIsn5e65fb4be7141.jpgattachments-2020-03-9YXUWHqr5e65fb1a274f4.jpgattachments-2020-03-LlR6C7go5e65faf35597c.jpgattachments-2020-03-zKr0iagz5e65fa8549a62.jpgattachments-2020-03-k0Z61ePJ5e65fa5b48e8e.jpgattachments-2020-03-8u3Z7yAL5e65fa3f7fb01.jpgattachments-2020-03-6yh47k6M5e65fa0a2ccd7.jpgattachments-2020-03-4559AWCU5e65f9de887a4.jpg
95 个回答
马明辉
1、2米靠尺检查墙、地面平整度及垂直度。
2、角尺,检查墙面瓷砖阴阳角的方正度,及墙面阴角的方正度。
3、红外线水平仪,检查墙、地面平整度、垂直度。
4、空鼓锤、检查墙面基础是否出现空鼓以及瓷砖铺贴完检查新铺贴墙地砖空鼓率。
5、米尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。
6、相位仪检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
张小林
监理过程中常用的工具及作用是,1.响鼓锤:原房墙、地、顶面基层检查和墙地砖空鼓验收。2.靠尺:墙地面垂直平整度验收。瓷砖铺贴施工平整度及垂直度检查。3.水平尺:开关插座安装平整度、混水阀出水端口水平、排水管坡度、窗框安装、窗台石水平检查。4.水平仪:瓦木工阴阳角及吊顶水平度施工验收。新砌墙体垂直度检查。5.卷尺:主要是施工中尺寸长宽高测量。6.角尺:瓦工新砌墙和贴砖墙阴阳角测量。7.兆欧表:水电验收电路绝缘检测。8.相卫仪:插座相线、零线、地线连接位置检测。9.手电筒:油工墙面施工检查以及照明使用。10,塞尺:地面找平及地砖铺贴时检查平整度。11,小水桶:检查各排水口是否通畅及是否有返水。
肖岳泉 - 监理工程师
家装监理的工作过程中,使用较多的配套工具主要有以下几种:
1、2米靠尺。主要作用是,检查墙面批档和墙砖铺贴的平整度、地面找平和地砖铺贴的平整度,腻子批嵌的平整度。
2、红外线水平放线仪。主要作用是检查新建墙体、墙面批荡、墙砖铺贴的垂直度和方正度,地砖铺贴和地面找平的水平检查,排水、排污管道和地面找平、地砖铺贴的走水坡度检查,以及成品安装类(门窗、衣柜以及卫浴等等)的垂直、水平、方正度的检查。
3、兆欧表。主要用于在水电隐蔽工程验收时对强电电路的绝缘和通电检测。
4、相位仪。主要用于检查插座接线是否正确,漏电保护器是否灵敏有效。
5、卷尺。用于测量各种长度数据。
6、水平尺。主要用于检查插座底盒、插座开关面板、淋浴花洒冷热水内牙的是否水平。
7、角尺。主要用于检查阴阳角的方正度。
8、强光手电筒。主要用于光线不好时的加强照明作用(如闭水实验楼下吊顶内的查看、水电隐蔽工程验收时给水管的渗漏检查、墙顶面腻子打磨的检查等等)
9、空鼓锤。用于对墙顶地面的批荡、找平、墙地砖的空鼓检测。
10、螺丝刀、钳子。主要用于对插座内接线规范检查时的拆装。
11、便携式水桶。主要用于排水、排污管道的注水检测和洗手间、阳台地砖走水坡度检查。
12、游标卡尺。主要用于对各种材料的直径、厚度的精细检查(如门窗型材厚度、电线线径等等)
13、塞尺。主要用于卷尺测量不到的斜角内框长度(如门套和衣柜内框对角线)的测量。
监理用的工具有:1,原房检查:响鼓锤,2米靠尺,2,水电:兆欧表,水平尺卷尺,相位仪。3,瓦工:红外线,2米靠尺,直角尺,塞尺,水平尺,手电,响鼓锤。3,油工:2米靠尺,手电,垂平用红外线,直角尺。竣工验收:响鼓锤,相位仪,水平尺。2米靠尺用瓦工墙地砖平整度,垂直度,地面找平整度。红外线用于瓦工缝隙垂平,水平,对缝。兆欧表测量电线的绝缘值。相位仪用水电接相零地测试。水尺平用开关安装水平,地漏坡度,墙地砖及地面找平平整度,水电工花洒端头水平。塞尺用于地面找平,墙地砖平整度及油工石膏找平。卷尺用处众多。手电用于油工打磨及刷漆,瓦工贴砖用于掉角缺愣。希望能帮到您。
陈友谊 - 监理工程师
监理在工作中常用的工具:
1、2米靠尺检查墙、地面平整度,平整度误差3mm以内为合格。
2、角尺,检查墙面瓷砖方正度,如果厨房、卫生间墙面瓷砖没有铺贴方正后期安装橱柜、三角架缝隙大小不均影响美观度。
4、空鼓锤、检查墙面基础如果空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,还有瓷砖铺贴完检查空鼓,整砖空鼓面积大于15%。
5、相位仪检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
郭建湖
您好,监理在工作中常用的工具如下:
1、2米靠尺和塞尺检查砌墙、地面找平及贴砖平整度。
2、角尺,检查墙面方正度,特别是台盆的地方需要注意方正度。
3、红外线水平仪,检查墙、地面水平度、垂直度。
4、空鼓锤、检查墙面基础如果空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,还有瓷砖铺贴完检查空鼓,整砖空鼓面积大于15%,中心不能有空鼓,不能超过总数5%。
5、相位仪检查插座接线是否正确,是否通电,漏电保护器是否工作正常。
6、手电筒查看防水渗漏和墙面腻子打磨情况。
       监理过程中使用的工具有哪些,有些工具是四个工种通用的:
        一、水电类:1.卷尺:测量水电点位尺寸使用。2.欧兆表:检查线路绝缘值。3.折叠水桶:盛水检查下水管路是否通畅。4.螺丝刀:检查强电箱内接线,开关插座接线是否牢固。5.相位仪:检查电源线路是否接线正确,断路器是否有漏电保护功能。6.小水平尺:检查开关插座盒水平、水头水平及五金件小件物品水平检查。
       二、木工类:1.红外线水平仪:检查隔墙,现场制作柜体是否垂直水平。2.两米靠尺:检查石膏板吊顶是否平整,水平。3.卷尺:检查门洞基层尺寸,柜体尺寸,吊顶尺寸是否与施工图纸一致。
     三、泥工类:1.两米靠尺:检查墙地面瓷砖铺贴是否平整,水平,垂直。2.强光手电筒:检查地漏与下水管道连接是否密封,下水管道内是否有水泥砂浆。3.角尺:检查瓷砖阴阳角是否方正。4.空鼓锤:检查墙地面瓷砖是否铺贴空鼓。5.标示贴:标注好墙地面瓷砖空鼓位置。
     四、油漆类:1.两米靠尺:检查墙顶腻子批嵌是否平整,垂直。2.强光手电筒:检查墙面打磨是否有遗漏,强光区域墙面是否有水波浪。乳胶漆是否有漏刷,是否有流挂。3.铅笔:标注墙面需要整改找补区域。
      五.辅助类工具:1.楔形塞尺:主要配合靠尺检查,通过上面的刻度,可以了解被检查面的误差尺寸。2.红外线水平仪:检查原房屋墙地面的水平和垂直度。3.玻璃镜:通过镜面反光,来查看眼睛看不到的地方。4.粉笔、记号笔:对原房检查出来的问题,做好标记。5.电笔:检测电路使用。6.卡尺:测量铝型材、木材、水管等壁厚,电线直经等。7.吸盘:闭水试验检查时拆卸铝扣板用。
    主要用以下工具:
     1.响鼓锤,主要用于墙地面基层,提前检查空鼓现象,是否牢固,验收墙地砖是否有空鼓。
     2.靠尺,主要检查地面找平平整度,油工墙面平准度,验收瓦工贴砖平整度。(施工中基本上都能用到)配套塞尺。
     3.水平仪,主要检查油工门口窗口和高柜区域垂直度,木工吊顶水平度,验收瓦工贴砖水平和垂直度。
     4.卷尺,用于水电验收时,测量坑距及测量水电米数,等,其它尺寸问题的检测。
     5.角尺,主要测量瓦工贴砖阴阳角是否达到验收标准。
     6.粉笔,用于有问题时做记号。
     7.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常。
8.强光手电筒,主要检测,油工打磨后墙面问题,及刷漆后,有无隐患等。
盛波(深圳) - 家装监理师
主要工具有以下几个:
1.靠尺,检查墙面平整度,瓷砖面平整度,地面找平层平整度。
2.激光水平仪。检查墙面垂直度、阴阳角垂直度、门洞垂直度。
3.直角尺。检查阴阳角的方正度。
4.塞尺,配合靠实检查平整度,测得具体数值。
5.空鼓锤。检查墙地面、墙地砖等空鼓情况。
6.相位检测仪。开关面板安装后检查线路是否安装正确。
7.卷尺。检查门洞等是否符合标准。
蔡小飞 - 监理,
     1.响鼓锤,主要用于墙地面基层,提前检查空鼓现象,是否牢固,验收墙地砖是否有空鼓。 2.靠尺,主要检查地面找平平整度,油工墙面平准度,验收瓦工贴砖平整度。(施工中基本上都能用到)  3.水平仪,主要检查油工门口窗口和高柜区域垂直度,木工吊顶水平度,验收瓦工贴砖水平和垂直度。  4.卷尺,主要测量施工中的米数和平米数。(用途较多) 5.角尺,主要测量瓦工贴砖阴阳角是否达到验收标准   6.塞尺,主要测量平整度误差毫米数是否标准  7.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常。
  • 94 关注
  • 0 收藏,8490 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
