监理过程中你会用到哪些工具,主要作用什么?
最佳答案 2020-03-10 12:32
16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。attachments-2020-03-Fxjjni4j5e65fc5604ea5.jpg
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。attachments-2020-03-bbFEPHTb5e65fbc98ed11.jpgattachments-2020-03-Vr7RUJvq5e65fb8e40ea7.jpgattachments-2020-03-CL7reIsn5e65fb4be7141.jpgattachments-2020-03-9YXUWHqr5e65fb1a274f4.jpgattachments-2020-03-LlR6C7go5e65faf35597c.jpgattachments-2020-03-zKr0iagz5e65fa8549a62.jpgattachments-2020-03-k0Z61ePJ5e65fa5b48e8e.jpgattachments-2020-03-8u3Z7yAL5e65fa3f7fb01.jpgattachments-2020-03-6yh47k6M5e65fa0a2ccd7.jpgattachments-2020-03-4559AWCU5e65f9de887a4.jpg
95 个回答
蔡细毛 - 家装监理
监理过程中主要使用的工具有以下的几种。
1.两米靠尺:检查墙、顶、地面及其它施工面的平整度和垂直度。
2.楔形塞尺:主要配合靠尺检查,通过上面的刻度,可以了解被检查面的误差尺寸。
3.红外线水平仪:检查施工面的水平和垂直度。
4.卷尺:测量尺寸使用。
5.空鼓锤:检查墙地面及墙地砖空鼓,通过敲击的声音来判断空鼓程度和空鼓位置。
6.百格板:通过百格板上的刻度,精确计算瓷砖的空鼓面积。
7.小玻璃镜:通过玻璃镜曲面反光,来查看眼睛直射不到的地方。
8.细线:通过拉细线检查施工面的直线度。
9.粉笔、记号笔、标识贴:对检查出来的问题,在问题处做好标记。
10.折叠水桶:盛水对排水管道进行通水测试。
11.小漏斗:通水测试时配合水桶使用,防止洒水到地面,同时也让水桶里的水倒的更快。
12.小水平尺:检查开关插座盒水平、水头水平及其它小面积物品水平测试。
13.内外角尺:检测墙面阴阳角方正
14.兆欧表:电路检查时检测电路绝缘性能。
15.电笔:检测电路使用。
16.相位检测仪:检查电路相位连接是否正确。
17.螺丝刀:拆装螺丝时使用。
18.卡尺:精准测量铝型材、钢材、水管等壁厚,电线直经等。
19.强光手电:光线不足时辅助照明
20.小吸盘:检查时拆卸铝扣板使用
刘必波 - 监理工程师
监理在工作中常用的工具如下:
1、2米靠尺检查墙、地面平整度,平整度误差3mm以内为合格。
2、角尺,检查墙面瓷砖方正度,如果厨房、卫生间墙面瓷砖没有铺贴方正后期安装橱柜、三角架缝隙大小不均影响美观度。
3、红外线水平仪,检查墙、地面平整度、垂直度。
4、空鼓锤、检查墙面基础如果空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,还有瓷砖铺贴完检查空鼓,整砖空鼓面积大于15%,中心不能有空鼓,不能超过总数5%。
5、米尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。
6、相位仪检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
蔡新亮
1,检查在施工的过程中第一次开工时我要用到的工具卷尺检查房屋高度以及门洞顶梁大小,红外线检查门洞以及全房阴阳的垂直度,空鼓锤检查全房墙地粉层空鼓,手电洞卫生间基坑防水层有开裂起皮现象以及厨房阳台顶面下水管处有没有漏水迹象。
2,砌墙粉墙时需要用到的工具有,靠尺检查墙面平整度,红外线检查墙面阴阳角及门洞的垂直度,卷尺检查新砌墙及门洞的尺寸。
3,水电需要工具小平水尺检查下水管坡道水头的平整度及开关插座底盒平整度,卷尺检查马桶管地漏管口间距及所有开关插座底盒间距高度,管卡间距。
4,泥木工检查工具有,贴砖时空鼓锤检查空鼓,红外线检查垂直度,靠尺检查平整度,卡尺检查阴阳角方正,平水尺检查地砖坡度,木工要的工具,红外线检查柜体垂直及吊顶的平整度,卷尺检查柜体吊顶好尺寸。
5,油漆施工时靠尺检查墙面平整,手电筒检查墙面打磨平整以及刷漆时墙墙有没有流泪凹陷颗粒等的平整。
6,竣工时用到的工具,相位检测仪检查开关插座接线是否正确,漏保是否敏感,螺丝刀拆卸面板检查接线是否牢固正确。
吴桥生 - 装修监理
监理过程中用到的工具:
1:水平仪
   用于检查新建墙体、瓷砖、新批荡墙面、衣柜安装位置阴阳角垂直度,地面水平,卫生间与阳台地砖排水坡度。
2:兆欧表与相位仪
    用于水电隐蔽工程验收检查各线路问题。
3:空鼓锤
    用于原房检查墙面是否有空鼓,墙地砖铺贴后检查是否有空鼓。
4:2米靠尺
     用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否顺平顺直。
5:角尺
   用于检查阴阳角方正度,特别是柜子安装位置
关鑫
        空鼓锤:检查基层(墙、地面)的空鼓情况,检查抹灰层的牢固和空鼓,检查瓷砖的空鼓率。
         靠尺:检查平整度,检查墙体垂直度。
         红外线水平仪:检查垂直度和水平度。
         卷尺:测量长度。
         强光手电:检查漆面(辅助查看)。
         验电器:检查电路以及插座的安装。
         墙体探测仪:可以辅助检查新建轻体砖墙的植筋抽查。
          标记笔(最好是水性白板笔,这样在瓷砖上标记后可以擦掉):做标记使用。
          直角尺:检查阴、阳角的方正度。
等…………
您好,监理过程中用到的工具如下:
1.卷尺。检查新建墙尺寸和门洞尺寸,检查开槽深度和宽度,检查冷热水管的间距。检查强弱电之间的间距。检查开关插座的高度是否合理。检查每个水头位置的高度是否合理。
2.红外线水平仪。检查墙面和阴阳角的垂直度。检查排水管的坡度是否合理。检查安装的门窗垂直度是否合理
3.靠尺。主要检查墙面地面的垂直度,平整度。
4.粉笔,记号笔,问题贴,主要是对检查出来有问题的地方进行标识。
5.小水平尺。主要检查花洒水头是否水平,相邻的几个插座是否水平一致?
6.直角尺。主要检查(包括贴瓷砖墙面)是否方正
7.塞尺。主要检查墙面和地面垂直平整误差大小
8.空鼓锤。主要检查墙面和地面是否有空鼓现象(包括墙砖和地砖)
9.手电筒。主要检查腻子打磨及乳胶漆涂刷
10.相位仪。主要检查插座接线是否正确
11.螺丝刀。主要检查开关插座里面接线情况,拆卸面板
12.兆欧表。主要检查接地电阻大小,接线是否连通。
以上回答希望可以帮助到您
家装监理在对业主家装工程进行监理时,是需要用到一些东西进行辅助的;不要觉得这些工具没有太大用处。这些工具是能够让家装监理能够快速对工程进行质量鉴定。因为毕竟只用肉眼观测是做不到每个都观察到位了的。还是需要工具测量的数据来做为参考的:
1. 卷尺
钢卷尺一般以3〜5m长为宜,用于 测量装饰构造长、宽、高等各项数据, 看其与设计图纸是否一致。如果测量空 间较大可以选用30m以上皮卷尺。
2. 水平尺
工具的水平度与垂直度尺大铁锤用于敲击墙体,识别墙铁体的真实材料,小铁锤用于敲击较准确 捶铺装瓷砖是否存在空洞
3. 游标尺
游标尺是一种测量长度、内外径、 深度的量具,主要用于材料进场验收, 检査各种五金件、水电管线是否为单薄 的伪劣产品。
4. 小镜子与手电筒
用于査看隐蔽的构造或细节,也可 以用来照明采光不足的部位。
5. 记录工具
主要包括板夹、计算器、纸张、笔、 拍照手机等。笔、纸用于记录监理整改意见,笔可在整改部位做标记,计算器用于计算测量数据,拍照手机能拍下隐蔽工程竣工状况,以及施工中存在的问题。
6. 皮卷尺
皮卷尺用于测量庭院或长度超过5m的大型空间,钢卷尺用于很准确尺测量室内空间或构造用于检测墙地面铺装与大型很准确、地面、门窗、家具及各种构造的平 整度,这是识别墙地砖、家具工艺是否 精细的重要工具。
7. 空鼓锤
一般可以选用小型铁捶,用于检査厨房、卫生间墙地砖铺贴后是否存在空鼓,用铁捶敲击铺贴后的墙地砖边角即可辨析。
8. 水桶
体积较大的水桶比较好,用于验收 下水管道、地漏是否阻塞,也可以做闭 水试验。
9. 试电笔
用于测试各插座是否畅通,火线与 零线安装是否正确,这需要一定的电学,大部分监理工具都能方便获取,至于水平尺、游标尺可以向当地装修杂货店租用,在 监理过程中不时地运用这些工具,能很好地约束施工方认真操作。
     您好!我来解答一下:监理过程中会使用哪些工具?
     1.响鼓锤,主要用于墙地面基层,提前检查空鼓现象,是否牢固,验收墙地砖是否有空鼓。
     2.靠尺,主要检查地面找平平整度,油工墙面平准度,验收瓦工贴砖平整度。(施工中基本上都能用到)
     3.水平仪,主要检查油工门口窗口和高柜区域垂直度,木工吊顶水平度,验收瓦工贴砖水平和垂直度。
     4.卷尺,主要测量施工中的米数和平米数。(用途较多)
     5.角尺,主要测量瓦工贴砖阴阳角是否达到验收标准。
     6.塞尺,主要测量平整度误差毫米数是否标准。
     7.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常。
监理工作中经常使用的检测工具有:2米靠尺/90度角尺/塞尺/卷尺/对角标尺/红外线水平仪/空鼓锤/相位仪/兆欧表//试电笔/螺丝刀/植筋扫锚仪/水水平尺。
a2米靠尺作用主要是检查墙地面平整度。b90角尺:主要检查墙体方正度。C塞尺:主要检查施工中的误差尺寸。D卷尺:主要测量实物面积的长宽度。E对角标尺:主要检查房屋的对角线是否四角方圆方正。F红外线水平仪:主要检查垂直度和水平度,5线可以测放方正线。G空鼓锤:主要检查墙体空鼓率。H验电相位仪:主要检测接线方向及空开断路故障跳闸。I兆欧表(摇表):主要检查电气设备,家用电器或电线路对地及相间的绝缘电阻。j,试电笔主要检测线路通电。K植筋扫锚仪:主要检查墙体植钢筋是否属实L螺丝刀主要检查时卸装各种面板等。M小水平尺主要检测混水阀等一些小型安装件平整度。
张明
水平仪,用来检查墙面垂直度。门窗的垂直度。卫生间阳台地面的坡度
   兆欧表用于水电验收时检查电线回路的绝缘值
空鼓锤用于墙地砖空鼓的检查,和原房墙面空鼓检查
2米靠尺用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否平整,柜边是否垂直。
角尺用于检查按装柜子区域阴阳角是否方正
相位仪用来检查插座接线顺序是否正确。
卷尺用平检查水平线是否标准,门洞大小,天花标高
  • 94 关注
  • 0 收藏,8506 浏览
  • 董一点儿 提出于 1天前
