16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。
您好,我们监理过程中经常会用到以下工具:
1 卷尺,可用于测量强弱电间距,线头预留尺寸,混水阀水口间距,冷热水管间距,水电间距,电路与燃气管的安全距离,水电开槽深度及宽度,开关插座暗盒高度,各用电用水预留点位,水平线的检测,吊顶水平度、地面水平度的辅助检测,门窗洞口的垂直水平辅助检测等。
2 卡尺,主要对水电施辅料参数进行检测材料是否合格。
3 激光水平仪,主要对地面施工前后水平度,卫生间原始地面返水是否合格,吊顶水平度,墙体阴阳角垂直度,装饰性石膏线的重直度,门窗安装的垂直度,墙砖对缝的垂直度,下水管布设坡度,铺贴后卫生间返水检测等等。
4 两米靠尺,主要对墙面平整度,地面平整度,地面找平,门窗洞口周边平整度,铺贴墙砖面的垂直度等方面使用。
5 塞尺,主要辅助靠尺进行平整度测量。
6 小水平尺,主要对有混水阀位置水口水平度测量,相邻开关插座面板水平度测量等。
7 直角尺,主要对铺贴瓷砖区域阴阳角方正测量。
8 粉笔或可擦记号笔,对所有问题点进行标注提示。
9 空鼓锤,主要对原房墙地面空鼓缺陷检查,对新铺瓷砖进行空鼓率检查。
10 手电筒,对原房检查下水管是否封堵目测,对油工墙面处理进行检测。
11 水桶,可对原始下水及改造后下水管路是否畅通进行检测。
12 相位仪,主要对开关插座接线是否正确及漏电保护器保护灵敏度检测。
13 螺丝刀,主要对开关面板,强弱电箱等拆卸检查。
14 兆欧表,主要对线路通畅情况检测。
以上为经常使用的工具及主要作用,您可进行参考。
1、2米靠尺检查墙、地面平整度,平整度误差3mm以内为合格。与塞尺配套使用。
2、角尺,检查墙面瓷砖方正度,如果厨房、卫生间墙面瓷砖没有铺贴方正后期安装橱柜、三角架缝隙大小不均影响美观度。
3、红外线水平仪,检查墙、地面平整度、垂直度。
4、空鼓锤、检查墙面基础如果空鼓面积较大或者基础较差,墙面需重新打掉后再批荡水泥砂浆,还有瓷砖铺贴完检查空鼓,整砖空鼓面积大于15%,中心不能有空鼓,不能超过总数5%。
5.卷尺,检查新砌墙体和门洞高度和宽度的尺寸,水平线复查等。
6.相位仪,检查插座面板是否安装合格,漏电保护器是否工作正常。
7.兆欧表,电路绝缘检查
监理过程中会使用的工具:
1、卷尺,这个工具应该是使用频率最高的,经常会有测量尺寸的时候
2、空鼓锤,主要是检查墙地面空鼓,还有墙地砖的空鼓情况
3、2米靠尺,检查墙地砖的平整度,墙面乳胶漆基层的平整度
4、水平尺,检查淋浴冷热水管的水平以及插座安装的水平
5、激光水平仪,检查阴阳角的垂直度,地面的水平高低差,还有一些成品安装的水平
6、直角尺,检查墙面和瓷砖的阴阳角是否方正
7、塞尺,检查缝的宽度,多数情况下配合2米靠尺使用
8、电筒,方便查看一些光线不好的角落和墙面腻子情况
9、相位仪,检查插座接线是否规范,通电情况和漏电保护器
监理过程中经常遇到的工具如下:
1.小水平尺,用于检查水管端头水平度,下水管的坡度等。
2.卷尺,应用较多,可用于测量马桶的坑距,开关插座间距,强弱电线管间距,木工,吊顶的螺丝间距,石膏板拼接缝,龙骨间距等
3.相位仪,用于检测开关插座安装接线是否正确,漏保是否灵敏。
4.兆欧表,用于检测线路的绝缘电阻,电线是否有破损或不通的情况。
5.水平仪,用于检测新建墙体平整垂直,瓷砖粘贴的平整垂直,还有木工造型吊顶的平整垂直。
6.两米靠尺,用于检查地砖整体的平整度,地面找平层的平整度,卫生间地面的泛水坡度,腻子批嵌后墙面和阴阳角的平整顺直度。
7.角尺,用于检查各种瓷砖和腻子批嵌的阴阳角方正度。
8.强光手电,用于检查下水管内是否有东西堵塞,检查墙面刷漆效果。
9.塞尺,和两米靠尺配合使用检查地面的平整度。
10.空鼓锤,用于检查墙面和瓷砖的空鼓。
还有螺丝刀,记号笔等许多小的检查工具。我们是专业监理,人员专业,工具专业,每一项检查都配备专业的检查工具。
监理过程中常用的工具如下
1.空鼓锤,主要用于检查原墙地面基层,提前检查空鼓现象,是否牢固,验收铺贴好后墙地砖是否有空鼓,空鼓是否超过单片砖的15%。如空鼓超过,并用问题贴贴好做标志。
2.兆欧表,检查电路的绝缘以及电阻值等。
3.2米长靠尺,塞尺,主要检查地面找平平整度,以及误差度的大小,油工墙面平准度,验收瓦工贴砖平整度,以及垂直度。
4.水平仪,主要检查门窗阴阳角垂直度,柜体,台面的水平和垂直度,木工吊顶水平度,泥工贴砖阴阳角墙面砖水平和垂直度。
5.卷尺,一开是尺量砌墙的尺寸是否和图纸吻合,测量施工中的米数和平米数,水平度偏差的高低差等。
6.直角尺,是测量瓦工贴砖阴阳角是否方正,柜体是否方正等。
7.相位仪,主要测量插座电源正负极和电源是否正常,检测断路器漏保功能。
8.手电筒,镜子,手电筒检查墙面的砂眼流坠以及射灯和光线强的墙砖波浪形等,镜子检查门上下两头是否粗糙,还有看不到的地方的瑕疵等。
我们正常用的工具有 1、红外线水平仪:用于检查新建墙体、墙砖、柜体安装位置阴阳角方正度与垂直度。水平尽,是检查地面水平,卫生间、阳台地砖排水坡度。 2、兆欧表:用于水电隐蔽工程验收检查各个线路是否有中断现象。 3、空鼓锤:用于原房检查墙面是否有空鼓,新墙地砖铺贴后检查是否有空鼓(每块砖空鼓率不得超15%)。 4、2米靠尺:用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否顺平顺直。 5、角尺:用于检查墙角、卫生间墙砖阴阳角方正度,特别是柜体安装位置。 6、相位仪:用于检查全屋各个插座接线是否正确。 7、手电筒:用于检查腻子打磨后是否均匀与砂眼,并检查乳胶漆那一层是否均匀。
