16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。
监理工具有:2米靠尺、水平尺、内角尺、卷尺、塞尺、卡尺、相位仪、空鼓锤、激光尺、电子摇表等。
检查时会使用到相应的工具:
1验房或开工交底时会使用到靠尺检查墙面地面平整度和墙面垂直度,会使用空鼓锤检查墙地面空鼓情况。
2墙体建造完会使用靠尺检查平整度和垂直度,使用盒尺检查尺寸是否正确。使用内角尺检查阴阳角是否超偏差要求
3水电改造过程中会使用盒尺检查开槽情况。
4水电验收时会水平尺检查水口是否水平,出墙是否一致。盒尺检查预留线长度等,使用空鼓锤检查顶面吊夹是否牢固,使用摇表检查线路通电情况,使用水平尺检查排水管改造后坡度是否合格。
5瓦工施工时使用靠尺检查贴砖的平整度和垂直度,使用内角尺检查阴阳角是否方正,是否在偏差范围之内。使用盒尺检查防水涂刷高度。
6油工施工时使用靠尺检查墙面平整度和垂直度,内角尺检查阴阳角。靠尺检查地面平整度,检查门窗、地板踢脚线、哑口、放柜子等区域。
7基础施工完成后,使用相位仪检查线路通电情况。
1.水平尺:主要检查出水端口,底盒,排水管等的水平度。
2.靠尺:2米靠尺,主要检查平整度(和垂直度,水平度),墙砖,地砖,石膏层,腻子层,新砌墙等的检测。
3.盒尺:检查新建墙,吊顶,水电的位置是否与设计位置一致,检查水电间距,管卡间距等的数值是否符合规范要求。
4.空鼓锤:检查空鼓(墙地顶面的基层空鼓检查,瓷砖空鼓检查,地面找平空鼓检查)
5.角尺:检查阴阳角的方正度。
7.红外线:检测水平度,垂直度。(在检查水电,瓦,木,油都需使用)
8.兆欧表:检测电线的绝缘性能。(绝缘值)
9.塞尺:检查瓷砖缝隙宽窄误差。地砖,地面找平,墙砖,墙面找平等的平整度误差数值检测(需配合靠尺使用)
10.相位仪:检查插座的零线,相线及地线接线是否正确,漏电保护检测是否符合要求。
11.手电筒:检查防水,乳胶漆,壁纸的基层及表面。
12.试电笔:检查线路是否带电,检测正极接线是否正确。
13.螺丝刀:拆开面板及电箱盖,检查内部接线是否符合规范要求。
14.记号笔:给原基层空鼓隐患做标记用,后期瓷砖面及腻子面可以用贴纸或粉笔做标记。
15.水桶:检查排水管,地漏是否畅通,卫生间地面是否积水。
16.手机:拍照,进行APP记录,写日志。
1.卷尺钢卷尺一般以3〜5m长为宜,用于 测量装饰构造长、宽、高等各项数据, 看其与设计图纸是否一致。如果测量空 间较大可以选用30m以上皮卷尺。
2.水平尺工具的水平度与垂直度尺大铁锤用于敲击墙体,识别墙铁体的真实材料,小铁锤用于敲击较准确 捶铺装瓷砖是否存在空洞
3.游标尺游标尺是一种测量长度、内外径、 深度的量具,主要用于材料进场验收, 检査各种五金件、水电管线是否为单薄 的伪劣产品。
4.小镜子与手电筒用于査看隐蔽的构造或细节,也可 以用来照明采光不足的部位。
5.记录工具主要包括板夹、计算器、纸张、笔、 拍照手机等。笔、纸用于记录监理整改意见,笔可在整改部位做标记,计算器用于计算测量数据,拍照手机能拍下隐蔽工程竣工状况,以及施工中存在的问题。
6.皮卷尺皮卷尺用于测量庭院或长度超过5m的大型空间,钢卷尺用于很准确尺测量室内空间或构造用于检测墙地面铺装与大型很准确、地面、门窗、家具及各种构造的平 整度,这是识别墙地砖、家具工艺是否 精细的重要工具。
7.铁锤一般可以选用小型铁捶,用于检査厨房、卫生间墙地砖铺贴后是否存在空鼓,用铁捶敲击铺贴后的墙地砖边角即可辨析。
8.水桶体积较大的水桶比较好,用于验收 下水管道、地漏是否阻塞,也可以做闭 水试验。
9.相位仪用来检查插座接线顺序是否正确。
水平仪:出水端口水平、排水管坡度、窗台大理石水平、门框、柜体水平、开关面板水平、阴阳角垂直
2米靠尺:墙地面平整度及门套窗套及踢脚线等
手电筒:墙面腻子打磨完后检查及乳胶漆面层检查
兆欧表:水电验收检查电路绝缘
卷尺:核量尺寸开槽深宽度,开关插座位置及其他
角尺:检查厨卫瓷砖墙面阴阳角方正
相位器:验收插座相位是否正确
空鼓锤:墙地面瓷砖空鼓及检查原房空鼓新粉墙面空鼓等
监理在监理工作中所用的工具有以下:
1、红外线水平仪:用于检查新建墙体、墙砖、柜体安装位置阴阳角方正度与垂直度,地面水平,卫生间、阳台地砖排水坡度。
2、兆欧表:用于水电隐蔽工程验收检查各个线路是否有中断现象。
3、空鼓锤:用于原房检查墙面是否有空鼓,新墙地砖铺贴后检查是否有空鼓(每块砖空鼓率不得超15%)。
4、2米靠尺:用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否顺平顺直。
5、角尺:用于检查墙角、卫生间墙砖阴阳角方正度,特别是柜体安装位置。
6、相位仪:用于检查全屋各个插座接线是否正确。
7、手电筒:用于检查腻子打磨后是否均匀与砂眼,并检查乳胶漆那一层是否均匀。
