监理过程中你会用到哪些工具,主要作用什么?
最佳答案 2020-03-10 12:32
16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。attachments-2020-03-Fxjjni4j5e65fc5604ea5.jpg
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。attachments-2020-03-bbFEPHTb5e65fbc98ed11.jpgattachments-2020-03-Vr7RUJvq5e65fb8e40ea7.jpgattachments-2020-03-CL7reIsn5e65fb4be7141.jpgattachments-2020-03-9YXUWHqr5e65fb1a274f4.jpgattachments-2020-03-LlR6C7go5e65faf35597c.jpgattachments-2020-03-zKr0iagz5e65fa8549a62.jpgattachments-2020-03-k0Z61ePJ5e65fa5b48e8e.jpgattachments-2020-03-8u3Z7yAL5e65fa3f7fb01.jpgattachments-2020-03-6yh47k6M5e65fa0a2ccd7.jpgattachments-2020-03-4559AWCU5e65f9de887a4.jpg
95 个回答
徐开吉
水平仪可以检查弹线,卫生间地面坡度,吊顶水平度,各产品垂直度。
靠尺配合塞尺可以检查墙地面平整度配合水平仪可以检查墙面垂直度
卷尺测量产品长度厚度
直角尺测量产品,墙体阴阳角方正
相位仪测试插座零火通电
空鼓锤检查墙地砖空鼓
吴树丰
监理检查过程中主要用到工具:1.两米靠尺,主要是检查原墙面及新建墙体、瓷砖铺贴、腻子批嵌平整度其垂直度是否符合规范要求。2.直角尺,主要是检查墙面及已铺墙砖的阴阳角方正度。3.电极相位仪:主要测量插座电源导线正负极和电源通断是否正常。4.水平尺:主要是检查出水端头水平,大理石窗台板,相邻插座面板水平高低是否一致。5.空鼓锤,主要是检查原墙面粉刷层及墙地砖铺贴后的空鼓情况,是否符合规范要求。6. 激光水平仪:用于检查新建墙体、门洞、及柜体安装区域阴阳角方正度与垂直度,地面下水坡度。7.钢卷尺,用于检查导线及管材长度。8.兆欧表: 主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。
刘克清
监理过程中用到工具有:
红外线:检查墙面的垂直度和地面的水平度。
兆欧表:检查电线各回路是否断路。
2米靠尺:检查墙面及墙面砖的平整度,地坪找平的平整度,墙面批嵌的平整度。
小水平尺:检查水路各出水头的水平度。
直角尺:检查贴砖时阴阳角的方正。
响鼓锤:检查墙地砖的空鼓率。
手电简:检查墙面批嵌打磨和涂料的平整度。
相位仪:对所有插座安装进行通电检测。
钢卷尺:对所有预留尺寸进行复量,检测
高军 - 监理
靠尺,检查墙地面平整度,垂直度是否达到工艺要求标准,有些工艺比如顺平和垂直找平墙面应用靠尺检查的部位是不一样的。角尺检查瓷砖及水泥,石膏找平后的角落方正度,盒尺测量各种数据,摇表检查电路改造管内电线的完好性和是否破损,空鼓锤检查基层或瓷砖的空鼓率,牢固度
监理常用到的工具及作用如下:
1.响鼓锤:原房墙、地、顶面基层检查和墙地砖空鼓验收。
2.靠尺:墙地面垂直平整度验收。
3.水平尺:开关插座安装平整度、出水端口水平、排水管坡度、门窗框安装水平、窗台石、台面石及柜体安装水平检查。
4.水平仪:瓦木油工阴阳角施工验收。
5.卷尺:主要是施工中尺寸长宽高测量。
6.角尺:主要是瓦工新砌墙和贴砖墙阴阳角测量。
7.兆欧表:水电验收电路绝缘检测。
8.相卫仪:插座相线、零线、地线连接位置检测。
9.手电筒:油工墙面施工检查以及照明使用。
10.游标卡尺:主要是对水电进场材料内外径、长度、深度测量。
吴忠高
您好!监理过程中常用到的工具有:
1.卷尺、检查相关部位的尺寸是否相符。
2.兆欧表、线路连通、绝缘性。
3.小水平尺、检查花洒水头是否水平、排水管的坡度、相邻插座面板的水平性。
4、红外线水平仪、检查地面找平的水平、墙面阴阳角的垂直度、门窗安装的垂直度。
5、两米靠尺、主要检查墙面地面的垂直度,平整度。
6.塞尺、配合靠尺检查平整度垂直度误差的大小。
7.直角尺、主要检查阴阳角的方正。
8.空鼓锤、主要检查原墙地面及粘贴完瓷砖的空鼓度。
9.手电筒、主要检查腻子打磨及乳胶漆涂刷。
10.相位仪、主要检查插座接线是否正确。
11.螺丝刀、主要检查开关插座里面接线情况,拆卸面板
12.标识贴、有问题的处粘贴上去做标识。
13.记录单、问题记录告知施工方。
在监理的过程当中,经常用到的工具有。
1,卷尺,按图纸和施工要求检查所有尺寸是否符合。
2,靠尺,塞尺。是用来检查所有的平面,包括墙面,地面,顶面,是否平整,垂直。
3,空鼓锤,主要是用来检查墙面,地面基层,瓷砖表面是否有空鼓。
4,红外线水平仪,水平尺,顾名思义,就是检查所有安装的东西是否水平,垂直。
5,手电筒,因为有时候局部的采光效果不好不好,需要使用。主要是用于检查细节表面是否有瑕疵。
6,兆欧表,主要是检查电路的电线是否完好,有没有接头,断路。
7,相位仪,主要是用于检测插座连接方式是否完好正确,空开的漏电保护器是否灵敏。
8,角尺,是用来检查所有的阴阳角的角度是否方正。
梅俊龙 - 家装监理
监理过程用到的工具有:
1.卷尺:测量砌墙,吊顶,马桶坑距及一些需要测量数据的地方。
2.2米靠尺:检测墙面、瓷砖是否平整、垂直,地面找平、地板龙骨是否水平,平整。
3.阴阳角尺:检测墙砖阴阳角、室内内嵌柜是否方正。
4.红外线:检测柜体安装,墙面贴砖、墙砖铺贴、木门安装是否垂直。
5.塞尺:检测地面墙面平整误差值。
6.相位仪:检测后期插座接线是否正确,及通电情况。
7.强光手电筒:检测墙面乳胶漆,检查阴暗部位的施工情况,例如扣板内的防水。
 检查必备 工具有:
手机,进行拍照记录比对。
2米检测靠尺,检查墙面地面平整度,垂直度。
空鼓锤,检查墙面地面的空鼓情况,检查抹灰层的牢固和空鼓,检查瓷砖的空鼓率。
红外线水平仪,检查垂直度和水平度。
验电器,检查线路及插座链接是否规范。
卷尺,测量核对各种尺寸。
手电:检查漆面,各种光线不好的区域。
摇表,进行检测电路绝缘性和通路测试。
测角尺,进行测量阴阳角方正度。
记号笔或粉笔,做标记使用。
您好,作为监理必要的检查工具肯定要齐全。下面和您分享下家装庭装修经常使用的几个工具:
1.卷尺。检查新建墙尺寸和门洞尺寸,检查开槽深度和宽度,检查冷热水管的间距。检查强弱电之间的间距。检查开关插座的高度是否合理。检查每个水头位置的高度是否合理。
2.红外线水平仪。检查墙面和阴阳角的垂直度。检查坡度是否合理。
3.2米靠尺。主要检查墙面地面的垂直度,平整度,地面找平平整度。
4.小水平尺。主要检查花洒水头是否水平
5.直角尺。主要检阴阳角否方正
6.空鼓锤。主要检查墙面和地面是否有空鼓现象(包括墙砖和地砖)
7.手电筒。主要检查腻子打磨及乳胶漆涂刷
8.相位仪。主要检查插座接线是否正确
9.兆欧表。主要检查接地电阻大小,接线是否连通。
  • 94 关注
  • 0 收藏,8489 浏览
  • 董一点儿 提出于 48秒前
