16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。
你好监理在对业主家装工程进行监理时,是需要用到一些东西进行辅助的;因为毕竟只用肉眼观测是做不到每个都观察到位了的。还是需要工具测量的数据来做为参考有
1. 卷尺,卷尺一般以3〜5m长为宜,用于 测量装饰构造长、宽、高等各项数据, 看其与设计图纸是否一致。如果测量空 间较大可以选用30m以上皮卷尺。.
2,水平尺工具的水平度与垂直度尺大铁锤用于敲击墙体,识别墙铁体的真实材料,小铁锤用于敲击较准确 捶铺装瓷砖是否存在空洞
3,游标尺游标尺是一种测量长度、内外径、 深度的量具,主要用于材料进场验收, 检査各种五金件、水电管线是否为单薄 的伪劣产品。
4小镜子与手电筒用于査看隐蔽的构造或细节,也可 以用来照明采光不足的部位。
5,记录工具主要包括板夹、计算器、纸张、笔、 拍照手机等。笔、纸用于记录监理整改意见,笔可在整改部位做标记,计算器用于计算测量数据,拍照手机能拍下隐蔽工程竣工状况,以及施工中存在的问题
6. 皮卷皮卷尺用于测量庭院或长度超过5m的大型空间,钢卷尺用于很准确尺测量室内空间或构造用于检测墙地面铺装与大型很准确、地面、门窗、家具及各种构造的平 整度,这是识别墙地砖、家具工艺是否 精细的重要工具
7. 空鼓锤一般可以选用小型铁捶,用于检査厨房、卫生间墙地砖铺贴后是否存在空鼓,用铁捶敲击铺贴后的墙地砖边角即可辨析。
8,相位仪,测量电路相位是否正确
9塞尺,测量缝隙误差多少,这些工具都是不可少的。
监理过程中用到的工具:
1.水平仪 用于检查新建墙体、瓷砖、新批荡墙面、衣柜安装位置阴阳角垂直度,地面水平,卫生间与阳台地砖排水坡度。
2.空鼓锤 用于原房检查墙面是否有空鼓,墙地砖铺贴后检查是否有空鼓。
3.摇表、相位仪和电笔 用于检查电路电住是否正确,电路绝缘检查等。
4.2米靠尺 用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否顺平顺直。
5.角尺 检查阴阳角方正度,特别是柜子安装位置。
6.卷尺 各物体间的距离是否合适。
7.手电 防水,乳胶漆,墙纸等面层的检查。
8.塞尺 检查墙面或者地面的平整度误差。
监理过程中用到的工具如下: 1、红外线水平仪:用于检查新建墙体、墙砖、柜体安装位置阴阳垂直度,墙面砖垂直度,地面水平,卫生间、阳台地砖排水坡度。 2、兆欧表:用于水电隐蔽工程验收检查各个线路是否有中断现象。 3、空鼓锤:用于原房检查墙面是否有空鼓,厨房卫生间,阳台墙面砖地砖铺贴后检查是否有空鼓,空鼓是否在范围以内, 4、2米靠尺:用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,石膏找平后墙面与阴阳角是否顺平顺直。 5、角尺:用于检查墙角、卫生间墙砖阴阳角方正度,特别是柜体安装位置。 6、相位仪:用于检查全屋各个插座接线是否正确。 7、手电筒,检查管道区域管道是否有腐蚀现象,卫生间闭水检查顶面是否有漏水现象,塞尺,检查地面平整度误差是否超标,墙面砖平整度是否超标,盒尺测量门口宽展,电线底盒电线是否?达到15厘米,检查防水高度,下水高度,电线开槽深度和宽度
监理过程中使用工具:
①在第一次上门需要对原房质量进行检查需要的工具有:1 空鼓锤 检测原房全屋墙地面砂浆层空鼓情况。2靠尺 检测原房墙面垂平情况。3手电筒 检测原房厨卫阳台顶面是否有渗漏现象。4红外水平仪 检测原房墙体阴阳角是否垂平。
②水电: 卷尺(检测各插座 与水电管间距) 小水平尺(检测卫生间排水坡度,给水口端口水平) 相位仪(检测各插座接线是否正确 空开跳闸是否正常) 兆欧表(电路绝缘检测)
②泥木: 1空鼓锤(检查已铺墙地砖空鼓情况) 2水平靠尺(检查瓷砖表面 找平层地面 平整度) 3角尺(检测墙面砖阴阳角是否合格)
③油漆: 1水平靠尺(检测墙面腻子找平 平整度) 2手电筒(检测乳胶漆涂刷是否合格)
1、塞尺、测量缝隙误差数值。
2、2米靠尺:检查墙地面,墙面,门窗洞口平整度和垂直度。
3、 红外线水平仪:检查墙面,阴阳角的垂直度;检查排水管的坡度是否合理等。
4、直角尺:检查阴阳角是否方正。
5、空鼓锤:检查墙面和地面基层和完成面是否有空鼓现象。
6、卷尺:确定尺寸是否符合要求,检查冷热水管的间距;检查每个水头位置的高度是否合理等。
7、相位仪:检查插座零火地接线是否正确,检测各回路漏电保护是否正常。
8、兆欧表:检查接地电阻大小,接线是否有效连通。
9、水平尺:检查相邻出水口是否水平,相邻的插座面板是否水平一致。检查新排下水管坡度。
10、手电:照明工具,也可以检查腻子打磨及乳胶漆涂刷情况。
11、记号笔及问题贴:对问题项标记。
12、水桶:检查下水是否通畅。
13、螺丝刀:拆卸开关面板使用,方便进行检查。
监理过程中经常用到的工具有:
1,靠尺:用于检查墙地面的平整度,墙地砖的铺贴、地面找平及石膏找平和腻子批嵌的平整度、垂直度检查。
2,红外线水平仪:用于检查新建墙体、墙砖、柜体安装位置阴阳垂直度,墙面砖垂直度,地面找平水平度。
3,兆欧表:用于水电隐蔽工程验收检查各个线路是否有短路。
4,相位仪:检查各个插座接线是否正确、通电正常。
5,空鼓锤:用于原房检查墙面是否有空鼓,厨房卫生间,阳台墙面砖地砖铺贴后检查是否有空鼓。
6,角尺:用于检查墙角、卫生间墙砖阴阳角方正度,特别是柜体安装位置。
7,塞尺:检查墙地面的平整度误差值是否符合标准。
8,手电筒,检查管道区域管道是否有腐蚀现象,卫生间闭水检查顶面是否有漏水现象。
9,盒尺:测量被测物体的长度和高度。
10,水平尺:检查冷热水口的水平及出墙长度,底盒、面板等安装是否水平。
您好
卷尺。检查新建墙尺寸和门洞尺寸,检查开槽深度和宽度,检查冷热水管的间距。检查开关插座的高度是否合理。检查每个水头位置的高度是否合理,以及吊顶高度等
2.红外线水平仪。检查墙面和阴阳角的垂直度。检查排水管的坡度是否合理。检查安装的门窗垂直度是否合理和吊顶平整度
3.靠尺。主要检查墙面地面的垂直度,平整度,以及贴砖后平整度
④小水平尺。主要检查花洒水头是否水平,相邻的几个插座是否水平一致?
⑤直角尺。主要检查(包括贴瓷砖墙面)是否方正
⑥.塞尺。主要检查墙面和地面垂直平整误差大小
⑦.空鼓锤。主要检查墙面和地面是否有空鼓现象(包括墙砖和地砖)
⑧手电筒。主要检查腻子打磨及乳胶漆涂刷。闭水试验检查
9,相位仪、兆欧表,主要检查插座接线是否正确以及是否通路,电阻大小
⑩螺丝刀。主要检查开关插座里面接线情况,拆卸面板
监理过程中会使用的工具:①响鼓锤,主要用于墙地面基层检查空鼓现象,是否开裂,牢固,验收墙地砖是否有空鼓。②靠尺,主要检查地面找平平整度,油工墙面平准度,验收瓦工贴砖平整度,垂直度。③水平仪,主要检查原房基础平整垂直度。门窗哑口平整垂直度,地面水平。门窗安装平整垂直度。油工门口窗口和高柜区域垂直度,木工吊顶水平度,验收瓦工贴砖水平和垂直度。④卷尺,主要测量施工中的和图纸关联的尺寸。用途多处。⑤角尺,主要测量瓦工贴砖阴阳角的方正,油工门窗门窗哑口是否达到验收标准。⑥塞尺,主要测量平整度,垂直度误差毫米标准。⑦相位仪,兆欧表,测电笔,主要测量插座电源正负极和电源是否正常。接线功能。⑧手电筒,观察上下水,停电备用。
