16监理上门服务,就像打仗一样,不打无准备的仗,只要你把所有工具配带齐全,检查验收时都用上工具,发挥工具的作用,认真负责任的检查每一项,总会有一些蛛丝马迹,现场发现一些客户发现不了的问题,让客户很好的体验到监理服务,得到客户的认可,并不难。
以上是个人在监理过程中经常会用到的一些工具,工具的主要作用,用途,仅供参考。
监理过程中使用的工具:
1:两米靠尺~检查墙面的平整度、地面的平整度。
2:空鼓锤~检查墙地面的空鼓情况,检查瓷砖的空鼓率。
3:红外线水平仪~检查垂直度和水平度。
4: 卷尺~测量长度、龙头、插座高度、管卡间距、吊顶龙 骨间距等。
5:强光手电~检查腻子打磨、油漆是否符合要求。
6:直角尺~检查阴阳角的方正度。
7:水平仪~检查瓷砖、墙角、门洞的垂直度。
8:相位仪~检查插座接线、空开漏保是否合格。
9:兆欧表~检查电线绝缘是否符合要求。
10:便携水桶~检查排水、地漏是否通畅。
11:粉笔~标记墙面空鼓、开裂。
我在监理过程中会用到以下工具
1.响鼓锤 水电验收时检查顶面水电管及暗盒是否固定牢靠。瓦工检查墙地面基层是否空鼓,
瓦工验收时检查墙地砖是否有空鼓。
2.靠尺 瓦工几层检查墙面抹灰平整度,瓦工验收时检查墙地砖平整度,墙砖垂直度。油工找平后检查石膏找平层平整度,门窗洞口垂直度,踢脚线上口平整度
3.水平仪 瓦工检查新建墙体是否垂直,铺贴瓷砖十字缝及阴阳角直线度
4.卷尺 检查现场需要测量位置长度
5.角尺 瓦工贴砖阴阳角是否达到验收标准
6.塞尺 在两米折叠靠的辅助下检查平整度误差毫米数是否标准。
7.相位仪 电路检查所有插座接线是否正确,漏电保护是否正常
8.水平尺 检查卫生间花洒水头及热水器水头是否水平,花洒中心间距是否符合标准。窗户,入户门是否水平等
9电子摇表 电路验收时检查电路铺设电线的电阻是否合格
10手电 油工砂纸打磨后检查墙面是否合格
11电笔 检查电线或闸箱内空开漏报是否带电
监理过程会用到以下工具及主要作用:
1 、卷尺:在监理过程中,卷尺我们一般用测量强开槽宽度和深度,各排水口距离,给水管道之间的间距,线头预留尺寸,强弱之间间距,混水阀水口间距及高度,水电间距,电路与燃气管的安全距离,开关插座暗盒高度及间距,各用电用水预留点位,水平线的检测,开关定位线高度,插座定位线高度,地面完成线高度,吊顶水平度,防盗门与地面高度等等。
2、两米靠尺用途:主要检查墙面垂直度检测,手持2m检测尺中心,位于同自己腰高的墙面上,但是,如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时,应将其往上延伸相同的高度。 检查墙面平整度检测,检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测。仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。 检查地面平整度检测,检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同,仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。 检查水平度或坡度检测,视检测面所需要使用检测尺的长度,来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测。检测时,将检测尺上的水平气泡朝上,位于被检测面处,并找出坡度的最低端后,再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中,边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后,在塞尺刻度上所反映出的塞入深度, 就是该检测面的水平度或坡度。
3、塞尺:主要两米靠尺靠在墙面上,然后用塞尺检查墙面或是地面与靠尺之间的缝隙是否超过施工标准。
4、红外线水平仪:主要检查卫生间地面所留坡度,检查所有地面水平高度,检查铺贴瓷阴阳角垂直,检查门窗周边垂直度,检查刮腻子墙面阴阳角垂直度,检查新砌墙体的垂直度,检查木工施工垂直度及平整度等等。
5、小水平尺:主要检查插座相邻底盒的水平,检查给水端口的水平位置,检查强弱电箱水平高度。
6、直角尺:主要检查铺贴瓷砖阴阳角的方正度,检查安装柜体墙面的方正度。
7、空鼓锤:主要检查原来房屋墙面基层空鼓,检查铺贴的瓷砖空鼓。
8、手电筒:主要检查打磨墙面是否平整度,是否有砂痕及灰坑,检查排水管道是否复堵塞,并在光源不足的情况下实用。
9、水桶:主要原房检查的时候对排水管道的检测是否通畅,墙面湿水检测是否是亲水腻子及耐水腻子。
10、相位仪:主要水电验收时通电测试检查布线是否正常,竣工时检查个插座接线是否正常。
11、 螺丝刀:检查原房拆卸配电箱检查线路及线径,竣工验收时拆卸配电箱和插座盒电线是否连接牢固。
12、兆欧表,主要对线路通畅情况检测,检查每个回路是否绝缘。
13、卡尺:主要针对施工方电线线径检测是否符合国家标准。
监理过程中用到的工具有:
1,空鼓锤检查原房墙地面是否有空鼓,和墙地砖铺贴后是否有空鼓。
2,红外线水平仪检查新建墙体,卫生间地面返水坡度,墙面砖、衣柜摆放处水平,垂直。
3, 平水尺,卷尺检查各水管的平整度及开关,插座底盒平整度。卷尺检查各管口间距及开关,插座底盒间距,高度和管卡间距等。
4,2米靠尺检查墙面平整度,平直度,地面找平后平整度,墙地砖平整度是否符合要求。
5,角尺检查墙角,墙砖阴阳角方正度。
6,手电筒检查腻子打磨后是否有砂痕和沙眼,检查乳胶漆涂刷是否均匀,有无流坠。
7,相位仪检查房间内各个插座接线是否正确。
8,兆欧表检查电路中各回路电线是否有中断现象。
我们监理过程中用到的工具如下: 1、红外线水平仪:用于检查新建墙体、墙砖、柜体安装位置阴阳角方正度与垂直度,地面水平,卫生间、阳台地砖排水坡度。 2、兆欧表:用于水电隐蔽工程验收检查各个线路是否有中断现象。 3、空鼓锤:用于原房检查墙面是否有空鼓,新墙地砖铺贴后检查是否有空鼓(每块砖空鼓率不得超15%)。 4、2米靠尺:用于检查原房墙面平整度,地面找平后平整度,墙地砖平整度,腻子批嵌后墙面与阴阳角是否顺平顺直。 5、角尺:用于检查墙角、卫生间墙砖阴阳角方正度,特别是柜体安装位置。 6、相位仪:用于检查全屋各个插座接线是否正确。 7、手电筒:用于检查腻子打磨后是否均匀与砂眼,并检查乳胶漆那一层是否均匀。
