装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
安装窗户的注意事项:
1、检查窗框是否安装牢固,窗框四周都需要使用美固钉进行固定,可以用手试试牢固性,使用红外仪检测平整度、垂直度。
2、是否有破坏墙体,如果安装时有对墙体造成破坏,需要进行修复,注意窗户外侧需涂刷防水后做好下水坡度。
3、查看窗框外侧四周,如果缝隙较大(尺寸原因造成)需先使用水泥砂浆填实,窗户外侧下口建议使用堵漏王封闭处理。
4、窗框与外墙面需要使用密封胶进行密封,打胶之前铝合金塑料膜需撕干净,防止后期出现渗水现象。
5、检查窗户使用的型材和玻璃是否和预订一致。
6、窗户安装完成后,检查窗扇开闭是否灵活,把手及窗锁是否完整。
窗户安装后需做好成品保护,以免后期施工过程中灰尘及乳胶漆涂刷时掉落在上面难以清理。
安装窗户正常留意以下问题:
1.提前预约厂家进行测量,与物业确认外立面颜色与开启扇格式是否要求统一,确认窗户玻璃处有无开孔(如排风口,空调口等),确认厨房窗口水龙头有无碍事,然后与厂家确认生产周期,务必叮嘱厂家尺寸测量准确度,避免成品到场由于尺寸大小,而造成不必要的麻烦。
2.临近安装前,确认外墙防水有无破损,是否需要防水及基层修复处理。
3.确认安装日期后,成品进场进行提前检查,确认中空玻璃中无杂质,哈气等,确认是否约定的钢化玻璃,(正常钢化玻璃带3C标识),确认边框有无划痕及硬伤,确认中空玻璃周边结构胶是否饱满,确认品牌等。
4.开始安装,叮嘱厂家高空作业一定注意安全,楼下行人及车辆等。一般原窗拆除由厂家自己带人拆走,原窗拆走抵扣拆除工费。
5.正常安装程序→先行加长螺行固定主边框(边框一定不要超过外墙滴水线,且垂直水平固定)→膨胀胶填实周边与墙安装缝隙→膨胀胶干后,切割多余膨胀胶,密封胶收口(内口建议完工后再补胶)→压扣固定玻璃→玻璃胶双面密封(打胶时不建议现场粉尘施工)→开启扇安装(开启扇安装后测试开启是否灵敏,正常)。→建议窗纱整体完工后安装,避免施工中弄脏,不易清理。
6.安装完工24小时后,与施工方交接,确认安装后成品无划痕,磕碰,开启正常,作成品保护施工。
1.注意外墙防水有没有破坏。如果有开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2.注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小5至10毫米为宜。
3.注意窗户框架的固定。四边都需要用美固钉固定。窗户太大的情况下需要多加几颗螺丝加固
4.框架周边的缝隙一定要用发泡胶填实,不得有空洞现象
5.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶,空洞等现象。以防后期渗水。
6.注意窗户的型材是否和选购的一致。玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志?是否和以前选购的厚度一致?
7.窗户开扇比较大的地方需要做安全保护措施。
8.窗户尺寸比较大的,建议在里面做防护栏杆
9.窗户安装好了以后,检查开启是否灵活。锁扣有无缺失?锁止是否严实
1、窗户安装,如有坡度向里的情况下需预留3公分左右贴砖位
2如是断桥铝合金外框拼角处需打好组角胶
3高层情况下不建议做外开窗
4移窗情况下内扇安装需做好限位固定,防止脱落
5铝合金窗固定需使用铁膨胀螺丝固定
6窗户安装需保留原房结构滴水线
7窗户安装户外需打好结构胶
3、查看窗框是否使用发泡剂填充,如果缝隙较大(尺寸原因造成)需先使用水泥砂浆填实后再安装,或者重新制作窗框。
4、窗框与外墙面需要使用密封胶进行密封,防止后期出现渗水现象。
5、检查窗户使用的型材和玻璃是否和预定时是否匹配。
6、窗户安装完成后,检查窗扇开闭是否正常,把手及窗锁是否完整。
首先检查原窗框边是否有渗漏情况如果有渗漏开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小4~6公分一边留2~3公分。安装时一定要安装在滴水檐里面防止下雨天水延这窗进来。注意窗户框架的固定,各边都需要用美固钉固定,窗户太大的情况下需要多加固定条加固。框架周边的缝隙一定要用泡沫胶填实,不得有空隙现象。注意窗户的型材是否和选购的一致,玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志是否和以前选购的厚度一致。窗户开扇不建议做的太大一般不超过80公分。窗户尺寸比较大时建议在里面做防护栏杆。窗户安装好了以后要检查开启是否灵活,锁扣有无缺失锁止是否严实。窗的外侧建议做成斜坡,外墙与窗交接处打好玻璃胶。横框与竖框四十五度拼角处需打结构胶密封防止渗水。
