装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
您好,安装窗户需要注意以下几点:
1.注意外墙防水有没有破坏。如果有开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2.注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小5至10毫米为宜。
3.注意窗户框架的固定。四边都需要用美固钉固定。窗户太大的情况下需要多加几颗螺丝加固
4.框架周边的缝隙一定要用发泡胶填实,不得有空洞现象
5.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶,空洞等现象。以防后期渗水。
6.注意窗户的型材是否和选购的一致。玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志?是否和以前选购的厚度一致?
7.窗户开扇比较大的地方需要做安全保护措施。
8.窗户尺寸比较大的,建议在里面做防护栏杆
9.窗户安装好了以后,检查开启是否灵活。锁扣有无缺失?锁止是否严实
希望可以帮助到您
1.除朝墙面外,窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在,以免造成结合部缝隙渗水。
2.窗框上墙后用木楔块调整定位,再用射钉或美固钉固定,不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应对门窗的垂直、水平、对角线进行校核,嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。
3.应在门窗洞口清理干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在固化前塞入缝隙内。门窗洞口内外侧与窗框之间应采用水泥沙浆填实抹平。
4.窗框外侧应留5mm宽、5mm深的打胶槽口.采用中性硅酮密封胶密封。严禁在涂料面层上打密封胶;
5.玻璃和窗扇安装后,应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵活,验收前外开平开窗应关闭,防止疾风暴雨造成窗扇的损坏。窗框保护膜待完成墙漆后揭去。
6.窗扇安装完毕后,应对全部外门窗进行渗漏水检验(验收前经历暴雨)。
