装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
您好,安装窗户时应注意以下几点:
1 首先选择品质较好的窗户材质,目前市场上使用较多的为断桥铝材质,型材宽度为50mm,55mm,60mm,70mm,选定时跟据经销商提供的宽度尺寸进行测量是否存在误差较大情况,同时也要测量型材切口壁厚是否达到1.4mm厚,对型材标注品牌钢印字体是否清晰,型材表面是否光滑平顺,密封胶条是否弹性良好,密封性好,五金件是否使用灵敏顺畅,中空玻璃是否密封性强,夹层中无任何脏污,如选择钢化玻璃是否有3C认证等问题,以便选用材质合格品质高的窗体。
2 窗户安装必须按设计预留门窗洞口尺寸,窗户外框与洞口应连接牢固,不建议将窗框入墙,避免采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方式。
3 对轻质墙体材质的洞口,应考虑对需固定点进行加固,可采用剔除该部分及灌凝土处理或使用预埋件加固,目的为保证窗框能够安全牢固地安装。
4 窗框与洞口连接固定点间距不大于600mm,固定点牢固,一定采用有抗腐蚀材枓(如发泡胶)对窗框与洞口之间空隙进行充分填充,起到密封,防水,防潮作用,还要注意对窗框与洞口内外侧进行密封胶(即讯玻璃胶)封缝,同样保证密封性(建议在外侧使用专业外沿耐侯玻璃胶,内侧使用专业防霉室内玻璃胶,无论选择哪种胶需使用中性胶以提高环保性)。
5 安装窗扇时应注意五金件固定螺钉固定在窗框强度较大的位置,有必要需对固定点提前预埋加强钢件,窗扇必须安装限位滑撑装置。
6 窗扇与窗框上下搭接量应保证不小于6mm,安装后保证窗扇无变形,关闭严密,密封条封闭受力均匀,无明显挤压变形情况,开关窗扇灵活,滑快,把手锁紧方便到位,把手锁紧后方向一致,锁紧力量均匀一致。
以上为个人总结的安装窗户的注意点,您可进行参考。
装修时安装门窗也是一项比较关键的项目,门窗安装好了不仅可以起到保暖的作用,还会影响家庭整体的美观度,那么安装门窗时需要注意哪些问题呢?
1、窗户改造需要提前测量窗户的大小,在没有拆除的时候测量一下,拆除完测量一下,避免安装的时候大小不合适。
2、安装时要注意窗框安装是否端正,当工人在安装现场将窗框放到洞口时就要将窗框垫平,并用水平尺和锤球等工具检测窗框的水平、垂直确认窗框安放端正后再进行下一步固定。
3、窗框安装时拧螺丝要注意力度和膨胀螺丝间距,一般每边膨胀螺丝间距不小于60厘米每颗,在固定膨胀螺丝时不要一次拧紧,这样容易使窗框变形,建议先将全部螺丝上好,然后逐个拧紧。
4、安装窗户时要注意窗户与窗框的距离,不管是推拉式窗户还是平开式窗户都要留好距离避免开关窗户困难或者有摩擦。
5、发泡胶和密封胶要打好,发泡胶可以填充窗框与墙体的缝隙,不管是里面还是外面都需要打上密封胶,一定要检查,避免漏风漏水。
6、在安装窗框时注意外立面滴水线不要遮挡,一般窗框和滴水线间距2~3㎝以上。
门窗是我们家庭的眼睛,也负责着我们家的采光和通风,所以从门窗的选择到门窗的安装我们都需要注意好。有一些工人可能会在窗户安装的时候安装的不规范,这时候就需要我们注意检查了。
原窗拆除后要检查原墙体周边有无开裂脱落位置,如发现需要修补和需要涂刷防水位置要提前处理后再进行安装窗子。安装时注意新窗子有无磕碰划伤,安装过程中窗子上下左右边框与原墙缝隙最好控制在2公分以内,避免后续封发泡胶缝隙太大,今后使用过程中也会出现开裂并且不好再封玻璃胶。窗子与原墙固定螺钉立面2-3颗为宜,横面固定1.5公分间距固定为宜。窗子要安装在挡水线2公分以内,避免出现渗水情况。全部安装完成后检查窗子安装是否歪斜,开闭不畅,五金件是否损坏,玻璃是否有划伤磕碰。因为暂时未封胶还可以调整。最后的封胶工作需要比较细致,内外侧封胶要严密均匀。
1,安装窗户首先注意安全防护,选择晴好天气安装,避免高空坠物。
2,安装窗框要保证水平垂直,螺钉用美固钉安装牢固,安装好窗扇及五金配件要开启灵活。
3,窗框一定要安装在滴水线里面,防止下雨天雨水延窗框下流。
4,打胶之前窗框周边需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响防水效果。
5,最后检查下窗框边或周边外墙面是否存在开裂现象,如有需要做好修补重新涂刷外墙防水。
阳台窗安装质量的好坏,往往会对生活产生很大的影响,选择合适的窗户安装很有必要,建议安装断桥铝,安装的牢固,隔音,隔热效果较好。
渗水:主要发生在窗框和墙体连接处,窗与窗或转角拼料处,或是由于窗与墙体的连接螺丝间,没做好密封处理而留有缝隙。应该先安装窗户框架,再进行窒内窗边瓷砖粘贴,窗外不建议粘贴瓷砖,已免后期瓷砖松动,掉落。
使用安全:购买劣质型材,安装不牢固,在高层或风大的阳台上安装无框窗,都会造成安全隐患。五金件质量或安装不好,严重的会使玻璃爆裂。
签订安装窗户合同时,注意注明品牌,铝合金厚度,五金配件,设计方案等。
1、检查原窗框边是否有渗漏情况如果有渗漏开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2、注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小4~6公分一边留2~3公分。
3、安装时一定要安装在滴水檐里面防止下雨天水延这窗进来。
4、注意窗户框架的固定,各边都需要用美固钉固定,窗户太大的情况下需要多加固定条加固。
5、框架周边的缝隙一定要用泡沫胶填实,不得有空隙现象。
6、注意窗户的型材是否和选购的一致,玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志是否和以前选购的厚度一致。
7、窗户开扇不建议做的太大一般不超过80公分。
8、窗户尺寸比较大时建议在里面做防护栏杆。
19,窗户安装好了以后要检查开启是否灵活,锁扣有无缺失锁止是否严实。
10.窗的外侧建议做成斜坡,外墙与窗交接处打好玻璃胶。
11.横框与竖框四十五度拼角处需打结构胶密封防止渗水。
