装窗户必须留意哪些问题?
最佳答案 2020-03-10 12:01
装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
101 个回答
杨勇
装窗户必须留意的问题有,1,首先确保楼层或阳台下方的建筑物或停车场是否确保各建筑物各方面困数安全。
2,安装人员的人生安全和安装时必须留意高空坠物现像发生,在安装时楼下必须在下方进行安全指导。
3,窗户安装时应靠沿内安装在滴水线2一3公分左右为好,这样对雨水渗漏有一定的安全作用,安装时水平重直,螺钉固定牢固,窗户与墙体预留1公分缝隙用发泡胶进行固定施工,窗边与墙缝隙再用防水结构胶进行斜坡密封处理,防止后续漏水现象,打胶前应进行清理干净,否则会影响结构胶的粘结度。
1.检查原基础是否牢固,是否有破损,防水是否有破坏。
2.检查材料品牌是否符合报价,厚度是否合适,玻璃是否有3C认证。
3.安装框体时尺寸需要合适,需要方正,固定需要牢固。需在滴水线之内。
4.密封时基层需要清理浮尘,发泡胶和密封胶需要打饱满,防止渗漏。
5.施工时需要做好安全防护,如果玻璃未安装也需要注意。
6.需要检查开关是否顺畅,拉手是否灵敏。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      安装窗户需要注意以下几点:
     1、窗户安装保证窗框水平垂直,螺钉固定牢固,立边螺钉2/3颗,横面螺钉间距1.m左右,保证窗扇五金配件开关灵活,窗扇需要安装防脱落装置;
      2、窗框安装在滴水线以内,避免出现下雨时楼上雨水沿窗框下流;
      3、窗框下沿与原墙体预留2-3公分后期泥工使用防水砂浆填充密实,外侧窗台铺贴瓷砖,并预留好坡度;
      4、窗框另外缝隙需要使用发泡剂封堵密实再打结构胶处理,打密封胶前墙面及地面需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响结构胶粘结强度。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
阳台安装窗户前期要检查,将台顶面水平度两侧垂直度,查看阳台是否有外保温?如果没有外保温,建议室内做保温处理,客户需要提前了解物业小区窗户外围是否需要颜色一致?安装窗户时请注意,滴水沿内三公分左右,防止漏水,安装窗户完成后,检查室外玻璃胶是否到位?窗上密封胶是否有遗漏,建着合叶是否灵活?检查把手是否牢固?检查窗户外围是否有划伤?检查玻璃是否有色差?是否有划伤?检查窗户是否预留雨水孔,检查纱窗是否有划伤?
裴细顺
如果是小区更换安装窗户,请咨询物业是否有统一外观规范。包括窗户开向,高层楼房安装窗户,需要提前预算好天气,是否有大风大雨。拆卸和安装窗户,楼下必须安排人员把守,防止上高空坠落。安装窗户需清理现场拆除的杂物,窗户周围空鼓开裂层,新安装窗户需平整垂直。膨胀螺栓固定牢固。打胶结构密封,窗扇开启灵活。
装窗户必须留意下面几点:
1.检查进场材料品牌型号是否同等报价清单。
2.窗框外墙防水层是否完好,必要时需要修复。
3.窗框按装需要垂直,固定螺丝需要牢固,窗框内连接点需要打胶防水,窗框下囗需要预留2-3公分砂浆防渗漏处理,外框固定不出滴水沿,以防上面雨水沿窗框下流。
4.按装完成注意五金件残缺,玻璃划痕,开闭正常情况,必要时需要更换修复。
5.收边胶需均匀牢固,防水测试。
陆晓峰
1. 窗户外平台尽量做斜坡,就是刮风下大雨不会形成积水,也不会出现渗水情况
2. 窗户边框要填实,窗框间隙不实会引起渗水,四周一定要用发泡胶填充实,窗框下口需预留2到3公分间隙,用水泥砂浆填实,以防渗水
3. 安装需保持窗户水平度,及垂直度,螺丝固定牢固,安装完成需清理多余发泡胶,外部打结构胶。
余友传 - 装小蜜-监理
1.注意窗外周边外墙防水有没有破损开裂,如有此现象需要重新做好外墙防水。
2,窗户必须安装在滴水沿内应不小于10mm,底部预留2-3公分用水泥沙浆填实以防止渗漏。
3,窗户安装必须水平垂直,窗框用美固钉与墙面固定牢固。
4,窗户安装时必须与工长沟通协调,特别是阳台窗户,以免后期瓦工贴砖无法收口。
5,框架周边的缝隙一定要用发泡胶填实,不得有漏洞现象。等发泡剂干透后用刀片切除外露的发泡剂,清除灰尘打好结构胶。
李耀峥 - 监理工程师
安装窗户需要注意垂直,必需要在一个水平线上,不在一个水平上会影响推拉窗的顺畅。保护膜不要撕开,缝隙发泡胶要打满,如果缝隙过大,建议用水泥沙浆填补。窗户外面要修补防水再打外墙结构胶。
必需要注意安全,安装前要确保楼下没有人跟车,一定要有人在楼下做安全员。安全第一,安全第一,安全第一。重要的事情说三遍。
上海-监理部-张建俊
安装窗户需要注意以下几点
1.安装窗户保证窗框水平垂直,美固钉固定牢固,立边螺钉2/3颗,横面美固钉间距1.m左右,保证窗扇五金配件开关灵活,窗扇需要安装防脱落装置
2.安装窗框在滴水线以内,避免出现下雨时楼上雨水沿窗框下流导致渗水,外墙防水是否有破损,如果破损需要修复做防水处理
3.窗框下沿与原墙体预留2-3公分后期泥工使用防水砂浆填充密实,窗框另外缝隙需要使用发泡剂封堵密实再打结构胶处理,这样不容易渗水
4、窗框周边密封胶处理,需要周边清理干净无灰尘
