装窗户必须留意哪些问题?
最佳答案 2020-03-10 12:01
装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
101 个回答
王维金 - 监理
装窗户步骤
清理好窗四边,再进行一次复尺,窗框<留框5-10mm为适宜
水平仪对好两边,美固钉固定,缝隙用发泡胶一次密封,窗框保护膜保留,发泡胶固定12小时后,外框打密封胶,常用结构胶为好
窗框密封固定完成后,外墙周边进行修补防水处理,外窗台做斜坡
检查窗框安装密封牢固后,暗装玻璃及开启扇
开启扇安装后检查开启锁止是否顺畅
完成后内框周边墙面可根据正常施工
1.首先是安全问题,避免高空坠物,施工人员安全,以免伤人伤物。
2.安装前检查窗框体有无损坏,玻璃五金件品牌是否和订单一致,重点看钢化玻璃有无3c认证标志。
3.安装框体时查看尺寸是否合理,窗框与墙体能否固定牢固,是否遮挡上面止水线,外墙防水有没有破坏,如果有开裂等现象,需要进行防水处理。
4.框架周边的缝隙一定要用发泡胶填实,不得有空洞现象,外露窗框和墙体交接处,使用耐候胶进行密闭密封处理。
5.窗子安装完毕时注意查看五金配件安装位置是否合理,螺钉安装美观牢固,窗扇开启顺畅,关闭状态隔音,密闭情况。
孙风景
窗户安装时我们需注意以下几点即可
1.装窗时先确认品牌及材料规格是否与合同要求一致
2.窗框上窗后用木块调整水平垂直,用射钉或美固钉固定 ,窗框与墙体缝隙处清理干净打发泡剂处理,发泡剂应充填饱满,待发泡剂干透后,内处边框切割平整,外侧用耐侯密封胶密封处理,窗框内侧用水泥沙浆抹平处理
3.玻璃和窗扇安装后,检查配件是否齐全安装牢固、并对门窗进行渗漏水检查,(建议验收前经历一次雨水天气后再验收)
刘兴林
1.窗户安装需保证窗框水平垂直,螺钉固定牢固,立边螺钉安装螺钉间距1.m左右,保证窗扇五金配件开关灵活。
2.窗框安装在滴水线以内,避免出现下雨时楼上雨水沿窗边下流。
3.窗框下沿与原墙体预留2-3公分后期泥工使用防水砂浆填充密实,窗框另外缝隙需要使用发泡剂封堵密实再打结构胶处理
4.打密封胶前墙面及地面需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响结构胶粘结强度。
高军 - 监理
装窗首先,垂直水平,两侧的固定的螺丝每侧2-3个。窗户下侧需抬高2-3cm用来填砂浆,防止渗水,窗外侧需要贴一下磁砖,把坡度找好。上侧和二侧缝隙需打发泡胶密封,外面用结构胶密封好。按装时小心滴水线不能遮挡。
蔡细毛 - 家装监理
家庭装修中离不开,更换窗户和封闭阳台,目前常用的就是铝合金型材,今天我来说一下钻型材窗户安装时的注意事项。
一、检查窗户产品是否合格。1.检查送到现场的产品有没有磕碰,划痕,掉漆,色差等现象,玻璃是否钢化,五金件是否和合同约定一致,铝型材的品牌规格型号及厚度,是否和合同一致(如有电子游标卡尺,测量会更精准)。2.辅料查看橡胶条,毛条,玻璃胶以及发泡胶是否和约定合同约定的品牌一致。
二、外框安装。1需要求确认和室内墙体持平还是尽量靠外安装还是居中安装,工人安装时一定要系好安全带,确保安全的情况下再施工。2.确定好位置之后,使用袋装气囊固定好外框,用楔形塑料塞填充,‘(按规定应该用金属片固定,但不做抹灰处理的话,影响美观),所以家装施工中一般采用,型材上打眼用美固钉固定,钉长10厘米以上,钉与钉之间间距50厘米。3.打钉固定后清理灰尘,缝隙在1.5厘米以下,可采用泡沫胶填充,泡沫胶干燥时间大约2~3个小时(下雨天不可的此项施工)。如底部缝隙较大,可采用水泥砂浆填充,固化后的泡沫胶及水泥砂浆表面应做耐候胶密封处理。粘结面保持干燥,墙体部位平整洁净,无灰尘油污。
三、窗户安装检查1.平整垂直度允许误差2毫米以内,对角线允许误差4毫米内。2.密封胶采矩形面填充,密封胶的厚度大于6毫米,胶缝宽度均匀,表面光滑整洁美观。3.开扇应开关灵活,无卡顿,无噪音。4.外观无磕碰,无划痕。
刘克清
新装窗户首先建议窗户下侧与窗框之间预留2一3㎝的缝隙,用于水泥砂浆填充,以防渗水。
窗框安装时需注意窗框的水平和垂直度,两边距墙边需一致,建议安装在滴水檐内,防止上面倒渗水,两边和顶上需用膨胀螺栓或美固钉固定,室外需打结构胶密封,防止渗水。
窗户安装时需注意窗扇开关灵活,需注意窗扇的是否密封,检查型材是否有损坏,玻璃是否有划痕。
杨银国
你好
窗户按装
1.拆旧完成检查,按装窗户框周边墙面是否破损,防水功能是否达标,是否垂直,水平
2.处理合格后尺量尺寸,也侧留缝<1Cm
下口留2一2.5缝隙以更沙浆填实,确认阳台护手平台倾斜度是否符合下水功能,上口离滴水槽>2Cm,
注意,阳台砖护栏的垂直度,(如不垂直,通知施工方整修)
按装注意水平,垂直度,固定牢固
外窗台,及阳台落地窗建议外侧建议贴斜砖,避免水倒流
您好!首先您需要注意到现场的材料是否与您选择的一致(五金配件,玻璃,铝合金材质)
安装窗户需要注意以下几点
1.窗户安装窗框水平垂直,螺钉固定牢固。
2.窗扇五金配件开关灵活,窗扇需要安装防脱落装置
3.窗框下沿与原墙体预留2-3公分后期泥工使用砂浆填充密实
王向慕
需要注意窗子材料是否符合订货合同约定,安装时注意各个角度垂直,窗扇密封严密。检查五金件是否按照合同规格和等级,尤其注意密封胶的封闭,外侧防水胶,内侧玻璃胶,打胶平直顺畅。施工是避免灰尘污染。玻璃胶凝固以后方可进行其他活动。
