装窗户必须留意哪些问题?
最佳答案 2020-03-10 12:01
装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
101 个回答
秦宗益
窗户安装时须留意:首先窗框安装应在滴水线以内,避免出现下雨时雨水沿窗户玻璃下流。安装时窗框要水平垂直,螺钉固定要牢固。窗框安装时应与周边墙体留有5~10mm缝隙,留待后期用发泡胶密封。打密封胶前窗框周边墙面需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响密封胶粘结强度。窗户安装好后要检查窗扇开关是否灵活,拉手安装是否牢固。
王茂立
1:检查窗框是否安装牢固,窗框四周都需要使用美固钉进行固定。是否有破坏墙体,如果安装时有对墙体造成破坏,需要进行修复填实,注意外窗台往歪斜,并涂刷防水。窗框与外墙面需要使用密封胶进行密封,防止后期出现渗水现象。
2:检查窗户使用的型材和玻璃是否和预定时是否一致。安装完成后,检查窗扇开关是否正常,把手及窗锁是否完整有无损伤。
郭建湖
安装窗户需要注意以下几点:
1.注意外墙防水有没有破坏。如果有开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2.注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小5至10毫米为宜。
3.注意窗户框架固定牢固。缝隙用发泡胶填实,不得有空洞现象
4.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶,空洞等现象。以防后期渗水。
5.注意窗户的型材是否和选购的一致。玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志?是否和以前选购的厚度一致?
6.窗户安装好了以后,检查开启是否灵活。锁扣有无缺失?锁止是否严实
贾红磊
1.原窗户拆除完毕后首先检查窗框四周是否有破坏、外保温是否有破坏,如有问题先进性修补,修补完毕后建议涂刷防水
2.测量室注意窗户尺寸,窗户与原窗洞四周缝隙预留5-10毫米。
3.窗架安装时注意牢固度、垂直度、平整度
4.框架周边的缝隙使用发泡胶填实,不能有空洞现象
5.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶,空洞等现象。以防后期渗水。
6.注意窗户的型材是否和选购的一致。玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面要有3c标志,核对订单查看窗户厚度
7.窗户尺寸比较大的,建议在里面做防护栏杆
8.窗户安装好了以后,检查开启是否灵活。
钱伟
在安装窗户时要注意以下几方面:
1、窗框是否安放端正,当工人在安装现场将窗框放到洞口时就要将窗框垫平,并用盒尺、水平尺和吊锤等工具检测窗框的水平、
垂直和对角线,确认窗框安放端正后再进行下一步固定。
2、螺栓不要一次拧紧,安装时,窗户的四周都要打膨胀螺栓或连接片。进行此项工序时,有的工人喜欢将安放好的膨胀螺栓等紧固件逐个拧紧,这样做就会将已经调整好的窗框拉变形。建议正确的做法是紧固膨胀螺栓时要对称拧,但不要一次就拧紧,
这样就能保证调整好的窗框受力均匀不变形。
3、检查窗户安正否,待窗框与窗户洞口连接好后,在安装玻璃之前应该再次检查窗框是否安装正了。若窗户安装不正,会影响以后窗户的使用性能。
4、内外密封胶一定要打好对已经固定好的窗户,下一步工作就是要打发泡胶和密封胶。发泡胶是用来填充窗框和墙体之间缝隙的,
它不能长时间外露,否则会老化变“酥”。所以一定要在窗框的内、外侧都要打密封胶。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
1.检查外墙是否裂缝渗漏水现如果有联系小区物业做外墙防水处理。
2.高空作业注意掉落物,下面一定留人做蔬导。
3窗户的大小要适中,超过2公分不合格与厂家联系重新制作。
4安好的窗户不得超过滴水线。
5.检查发泡胶与防水胶是否严密。水平度,垂直度,窗扇开启灵活有效,五金件安装是否牢固。
6窗户过大建议安装防护栏。
孙斌
你好!安装窗户需主要一下几点
  1. 安装窗户首先注意安全防护,避免高空坠物。
  2. 原窗拆除后要检查原墙体周边情况,如发现有开裂或裂缝,先修补处理后再进行安装。
  3. 安装时注意窗户外观是否完好,窗户边框与原墙缝隙尽量控制在2公分以内,避免发泡胶填充时缝隙太大,时间久了容易开裂,缝隙太宽封玻璃胶结构胶也不好封而且不美观。
  4. 窗户要安装在滴水线2公分以内,避免出现渗水情况。
  5. 全部安装完成后检查窗子安装的垂直和水平,再检查窗户开闭有没有不畅现象,五金件是否连接固定可靠,玻璃有没有划伤磕碰。
闵超
一,选购
1.下单时候明确型材的尺寸型号和厚度、材质,玻璃厚度、几道封闭,五金品牌型号,密封胶品牌
2.有无损耗,是否不足多少平米按整数计算。
3.每平米的费用除型材和玻璃还包括什么?开窗费用。
二,材料到场安装
1.检查验收核对材料与订单是否相符。
2.要求施工人员做好安全防护,安全施工。
3.安装应该牢固,横平竖直,不得破坏外墙防水,密封胶需打饱满。
4.安装完检查窗扇开启是否正常,关闭是否严实
陈友谊 - 监理工程师
安装窗户时要注意以下几方面:
1、窗框是否安放端正
当工人在安装现场将窗框放到洞口时就要将窗框垫平,并用盒尺、水平尺和吊锤等工具检测窗框的水平、垂直和对角线,确认窗框安放端正后再进行下一步固定。
2、螺栓不要一次拧紧安装时,窗户的四周都要打膨胀螺栓或连接片。建议正确的做法是紧固膨胀螺栓时要对称拧,但不要一次就拧紧,这样就能保证调整好的窗框受力均匀不变形。
3、检查窗户安正否待窗框与窗户洞口连接好后,在安装玻璃之前应该再次检查窗框是否安装正了。若窗户安装不正,会影响以后窗户的使用性能。
4、内外密封胶一定要打好,对已经固定好的窗户,下一步工作就是要打发泡胶和密封胶。发泡胶是用来填充窗框和墙体之间缝隙的,它不能长时间外露,否则会老化变“酥”。所以一定要在窗框的内、外侧都要打密封胶。
安装窗户时:
1阳台栏杆墙面如拆除后,有不平的地方需要瓦工用水泥砂浆找平。
2窗户安装固定要牢固,每侧不能少于两个固定点。
3密封窗户时,要清理干净,胶体要严密。
4安装完要注意检查开合是否正常,闭窗看看密封情况。
5检查一下表面有无损伤、磕碰现象。
