装窗户必须留意哪些问题?
最佳答案 2020-03-10 12:01
装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
101 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,安装窗户需要留意哪些问题?我结合平时监理经验给您一些建议:
1.老窗户拆除后,注意窗口四周墙体是否有破坏,如有墙体松动或脱落情况,需要进行修补;如发现外墙也有开裂情况,也需要及时进行修复,避免渗水。
2.材料进场需要核对型材及玻璃是否合格,是否与选购材料一致,需要检查质量合格证及窗户3C标志。
3.注意窗户框架的固定,固定所用膨胀螺栓要双边对称,避免受力不匀导致变形。
4.注意整体水平垂直度,确认无误后框架周边的缝隙要用发泡胶填实,不得有漏填,空洞现象。
5.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏填,空洞等现象;以防后期渗水。
6.窗户安装好后,检查窗扇开启是否灵活,窗纱开启是否灵活,锁扣有无缺失,锁止是否严实,五金是否缺失,窗框表面及玻璃安装时是否造成划痕等细节问题。
希望可以帮到您。
王建华
1窗户品牌型号是否一致,外观玻璃是否破损
2窗户顶住上沿安装底部留2-3公分,前期测量时需要注明
3不可安装在滴水线外
4窗户底部水泥砂浆填实,并刷防水加强,外侧倒水砖插入2毫米并打胶封闭
5安装时注意水平,预留瓷砖收口尺寸
6安装完成后检查开闭移动是否灵活,配件完整
7后期内侧防盗窗和纱窗预留尺寸是否合理,和窗台大理是否有冲突
8检测密封性可用打火机对密封处进行试验,如有火苗飘动需要安装人员进行调试
装窗户时要留意
1.窗户改造需要提前测量窗户的大小,在没有拆除的时候测量一下,拆除要进行复尺,避免安装的时候大小不合适。
2.安装窗户时一定要注意窗框安装是否端正,当工人在安装现场安装窗户时,一定要看是否平整,并用盒尺、水平尺和红外线等工具检测窗框的水平、垂直和对角线,确认无误之后再进行固定牢固。
3.窗框安装时一定要注意拧螺丝的方式,不要一次拧紧,这样容易使窗框变形,建议先将全部螺丝上好,然后逐个拧紧。
4.安装窗户时要注意窗户四周与窗框的距离,是否铺贴瓷砖,是否安装窗套及窗台石,一定要几天相应位置,不管是推拉式窗户还是打开式窗户都要留好距离避免开关不畅或者有摩擦。
5.窗户安装完毕后,一定要注意发泡胶和密封胶是否打好,发泡胶可以填充窗框与墙体的缝隙,不管是里面还是外面都需要打上密封胶,一定要检查,避免漏风。
6.现在装修市场做窗户的商家很多,大家一定要注意选择。安装时一定要注意检查,有一些工人可能会在窗户安装的时候安装的不规范,避免后期有安全隐患。
安装窗户个人建议留意以下几下:
1.在设计时,一定要注意开启窗户的方便。
2.在选型时,根据自己的预算来选购相应的材料,一般建议正规厂家生产的。
3.在安装时,注意膨胀螺丝一定要安装在,混凝土或者硬质的砖墙上,外墙防水是否破坏,框架与墙体之间的间隙一定要用发泡胶或水泥进行填充,外框的密封胶,一定要打好,防止漏水的现象。
梅俊龙 - 家装监理
窗户安装的注意事项:
1、拆窗会破坏室内外墙体,应该先更换门窗,再进行下一步装修。
2、 安装窗户是高空作业,一定强制要求工人系安全带,否则出事儿业主绝对脱不开责任。
3、窗台不要包木头窗套,风吹日晒雨淋没2年就完蛋。
4、塑钢门窗的外观颜色应为青白色。颜色过白或发灰,日久易老化变黄。
5. 外面紧贴防护栏的,一定要预留纱窗安装位置,见过一家纱窗装不上导致返工的。
6、在安装过程中,应监督门窗的水平方向和垂直方向的校正。
7、窗框与墙体之间应用发泡胶进行填充,而且窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行密封,防止渗水。
8、安装完毕后,必须将保护膜揭掉,否则会减少门窗的使用寿命。
杜金球 - 监理
装窗户必须留意哪些问题?
   1、检查原窗户口是否要较大误差,是否有开裂渗漏现象,是否符合安装的条件。如误差较大需要提前进行修正,如有开裂渗漏现象,需要提前做好外墙防水施工。
   2、测量好尺寸,尽量比原洞口小0.5-1㎝左右,方便打胶,也防止后期窗户咬口出现渗透现象。到场材料规格、品牌、型号是否与报价单相符,到场后检查是否有磕碰划痕。
   3、再好选择晴天安装,做好安全防护,防止高空坠物。窗框安好后,检查是否垂直水平。
   4、窗户缝隙处理,打胶也是窗户安装时最重要的细节处理,在窗户调整完后,需要在缝隙处打泡沫胶,在窗户外框打好密封胶,防止雨水渗漏。
   5、安装完调试好后,做好成品保护
陈海福
安装前检查窗户组件之间是否连接牢固,安装位置不要靠近超过滴水檐,建议距离滴水檐2-3㎝。窗框与窗洞缝隙不能过大,如过大建议先修复再进行安装。检查窗户与墙体的上下连接是否牢固,一般规定两个相连的连接点之间的距离不能大过60㎝,测量窗框两侧垂直水平面。检查窗扇开关是否顺畅,闭合是否密闭,窗框内外结构胶四周缝隙收边密封是否密实。后期下雨天注意观察有无渗漏情况。
孙英涛
安装窗户首先注意安全防护,避免高空坠物。原窗拆除后要检查原墙体周边情况,如发现有开裂或裂缝,先修补处理后再进行安装。安装时注意窗户外观是否完好,窗户边框与原墙缝隙尽量控制在2公分以内,避免发泡胶填充时缝隙太大,时间久了容易开裂,缝隙太宽封玻璃胶结构胶也不好封而且不美观。窗户要安装在挡水线2公分以内,避免出现渗水情况。全部安装完成后检查窗子安装的垂直和水平,再检查窗户开闭有没有不畅现象,五金件是否连接固定可靠,玻璃有没有划伤磕碰。
李法书
安装窗户先看材质规格小五金是否与之前签订时一致。安装时注意外墙缝隙防止漏水。在滴水沿里侧安装,用膨胀栓固定,水平垂直安装。是否有磕碰。玻璃厚度是否是钢化玻璃。窗户四周缝隙不可太大一公分左右,打膨胀胶,再打玻璃胶密封。窗台处不可倒水,防止渗漏。安装后窗户开关灵活,是否有缝隙漏风,锁扣是否严密。空调室外机处预留窗户方便后期安装。
关鑫
        窗户要注意水平和垂直,五金件是否灵活、牢固,密封条或密封胶是否完整,如果是钢化玻璃是否有3C的标识,查看窗框是否有磕碰(一般窗户在装修前段更换,原窗框如果有出厂时的保护膜先不要撕掉,也要告知工长注意成品保护)。
