装窗户必须留意哪些问题?
最佳答案 2020-03-10 12:01
装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
101 个回答
安装窗户时需要注意以下几个方面:
1.在旧窗户拆除后,先检查一下窗口四周的墙体是否完好?有些二手房的外墙体开裂松散等现象,建议把松散的部位剔除,重新抹灰找平。墙体有开裂的地方,建议修补。如果有漏水的隐患,建议把修补过的裂缝和窗台面涂刷防水,防止以后雨水渗漏。
2.窗框一定要安装端正,水平。要求安装工人用专业的检测工具,对垂直和对角线进行检查,确认窗框安装端正后,再进行下一步固定。
3.固定窗框的螺栓不要一次拧紧。紧固膨胀螺栓时要对称,防止窗框受力不均匀,导致变形。
4.在安装玻璃之前,应该再次检查一下窗框的水平和垂直。
5.用发泡胶来填充窗框和墙体之间的缝隙时,需要填充密实,尽量不要有漏打的地方。
6.由于发泡胶不能长时间外露,否则会老化,所以一定要在窗框的内外侧都要打密封胶。密封胶一定要仔细检查,保证与窗框和墙体全部连接牢固,防止后期雨水进入。
以上几点需要注意的地方,有的时候工人可能会忽略,业主需要盯紧并进行提醒。
黄春华
安装窗户好不好,直接影响后面的使用,那么需要注意些什么呢?
     首先,窗户设计要合理,尺寸不好过大或过下,影响开窗影响,根据各自对静音需求选择单层、双层或三层玻璃,建议五金配件要使用好的,一般问题主要出现在配件上。
1、窗框的尺寸要精确,正常情况下窗框下沿与墙体要预留2~3公分的间隙,后期泥工用水泥砂浆填充密实,窗框另外缝隙使用发泡剂封堵密实再打结构胶即可。
2、安装窗框要保证水平垂直,螺钉用美固钉安装牢固,立边螺钉2、3颗,横面螺钉间距不得超过1米,安装好窗扇及五金配件要开启灵活。
3、窗框一定要安装在滴水线里面,防止下雨天雨水延窗框下流。
4、安全考虑,窗户尺寸大的,可以考虑在里面做一些防护栏杆。
5、打结构胶之前,窗框周边需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响防水效果。
6、最后检查下窗框边或周边外墙面是否存在开裂现象,如有需要做好修补重新涂刷外墙防水。
方雄武
装窗户注意
1.检查型材是否有变形,玻璃厚度和真空是否和报价一直。
2.检查安装框架是否水平垂直,四周缝隙是否填充到位,内外密封胶是否打好,不要有漏打(注意安装上口尺寸不盖住滴水线,尽量留2公分左右为宜)。
3.检查安装固定点间距是否正确,侧边建议2-3个固定点,上下1.5米左右一个固定点。
4.检查铝合金连接处螺钉是否有漏掉,窗扇铰链螺钉开关,开起上锁是否正常。
安现民
      安装窗户需要留意以下几点:
1.看拆除旧窗户时外墙有没有破坏,外墙面有没有破损开裂现象。(如有破损和开裂先处理破损和开裂处理后涂刷两遍外墙防水涂料)
2.安装窗户前一定要告知客户或者窗户厂家把外墙滴水槽距窗框预留出5公分左右的距离(打完外墙防水胶后至少要有3公分)。
3.留意窗户四周的外墙防水胶是否严密,是否与外墙面结合牢固,主要是边角处。
4.窗户安装是否垂直,固定是否牢固,开启是否灵活,密封是否严实。
         您好!安装窗户是否密封是大事,如何安装好,要注意哪些事项?
     1.先选择好窗户品牌,在让窗户厂家上门进行测量,客户把自己想需要的设计要求,给厂家进行说明,厂家人员在现场绘画出设计方案,进行讲解,让客户现场确认。
     2.测量窗户要注意,如果家里是落地窗,有小孩,建议安装护栏。窗户玻璃是否要预留燃气孔,空调孔和新风孔,这是提前要进行开孔,要注意阳台是否有晾衣杆,阳台是否吊顶,窗口门口是否要包哑口,都要和厂家进行交代,厂家才好进行下单定制,避免后期重做更改。
     3.查看窗户外侧,外墙是否有开裂裂痕现象,墙体有渗水没有,如有渗水现象,先要进行外墙防水处理。
     4.拆完旧窗户,外墙防水已做好,安装新窗户前,建议把新窗户边框进行保护,避免有磕碰损坏。
     5.安装窗户一定要注意,外墙窗口上方滴水沿,在滴水沿内口进行安装,避免窗户上口有阴水现象。
     6.安装窗户要注意水平垂直,特别是贴砖边框部位要安装水平垂直,贴完砖会有宽窄不一,不垂直现象。
     7.窗户打胶,边框打胶先要进行泡沫胶封闭,干透后再把泡沫胶突出进行切割,然后用外墙专用密封胶进行施工,打大八角形状密封。
     8.窗户安装完毕后,建议打胶干透一至两天,做窗户整体保护处理,然后进行后续施工。
田惊雷
装外墙窗户需要注意一下问题:1.安全问题,安全始终是放在首要位置,施工中没有安全就没有一切可谈。安全包括了施工人员本身的安全,施工位置楼上楼下左右邻居的安全,尤其是要避免高空坠落。2.安装前检查安装位置是否具备安装条件,窗户底部最好是在瓷砖或石材等表面光滑防水的材料上面。3.安装中规范操作,该有的螺钉不能少,螺钉规格符合要求。4.窗框安装后打密封胶,确保每一处密封胶按标准打好,避免引起后期的漏水。5.窗扇和玻璃的安装调试,窗扇开关灵活自如。
华帆
1,检查原窗户周围、内墙面有无渗漏。
2,拆除老旧窗户注意不能破坏原窗外挡水檐,外墙保温箱,
3,厂家上门测量实际尺寸,根据客户需要,出窗扇图纸,客户确认后再下单生产。
4,安装前检查材料、型号、窗扇是否与合同相符。
5,安装牢固,窗扇、边框垂直,窗扇开启、关闭灵活。窗户与墙体间缝隙使用泡沫胶、玻璃胶封堵。
6,窗户与外墙接缝处用防水胶密封封堵。
7,与厂家签订售后保修合同。
贾宁
装窗户首先一般来说谁来安装窗户,谁就负责拆旧窗户并运到楼下,其次安装当天避免大风和中雨以上的雨天气,会影响安装安全和安装质量。安装前要观察楼下有无行人经常通过或楼下的汽车,可以联系物业提前做好措施,挪车或者下面留个人,疏导一下过往行人,最后安装好窗户后最好不要立即大力开关窗户,因为泡沫胶和玻璃胶变没干
你好!安装窗户需要注意以下几点
①晴天安装并注意高空坠物防护
②.窗户安装保证窗框水平垂直,螺钉固定牢固,立边螺钉2/3颗,横面螺钉间距1.m左右,保证窗扇五金配件开关灵活,窗扇需要安装防脱落装置
③窗框安装在滴水线以内,避免出现下雨时楼上雨水沿窗框下流,还有尽量靠顶安装下口留缝,后期水泥填实。窗框另外缝隙需要使用发泡剂封堵密实再打结构胶处理
④打密封胶前墙面及地面需进行清理干净,避免灰尘及杂物影响结构胶粘结强度
张明
装窗首先,垂直水平,两侧的固定的螺丝每侧2-3个。窗户下侧需抬高2-3cm用来填砂浆,防止渗水,窗外侧需要贴一下磁砖,把坡度找好。上侧和二侧缝隙需打发泡胶密封,外面用结构胶密封好。
按装时注意滴水线不能遮挡。
玻璃建议用钢化玻璃。
