装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
安装窗户需要注意以下几点:
1、检查原窗框边是否有渗漏情况如果有渗漏开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2、注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小4~6公分一边留2~3公分。
3、安装时一定要安装在滴水檐里面防止下雨天水延这窗进来。
4、注意窗户框架的固定,三边都需要用美固钉固定底部不建议大钉,窗户太大的情况下需要多加固定条加固。
5、框架周边的缝隙一定要用水泥填实,不得有空隙现象。
6、框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶空洞等现象与窗框的连接不少于2毫米防止开裂。
7、注意窗户的型材是否和选购的一致,玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志是否和以前选购的厚度一致。
8、窗户开扇不建议做的太大一般不超过80公分。
9、窗户尺寸比较大时建议在里面做防护栏杆。
10、窗户安装好了以后要检查开启是否灵活,锁扣有无缺失锁止是否严实。
装窗时需注意以下几点:
您好,安装窗户需要注意以下几点:
1.注意外墙防水有没有破坏。如果有开裂等现象,需要重新涂刷外墙防水。
2.注意窗户的尺寸一定要合适。正常情况下比原始窗洞的尺寸小5至10毫米为宜。
3.注意窗户框架的固定。四边都需要用美固钉固定。窗户太大的情况下需要多加几颗螺丝加固
4.框架周边的缝隙一定要用发泡胶填实,不得有空洞现象
5.框架外周边和外墙交接的地方需要用结构胶封实,不得有漏胶,空洞等现象。以防后期渗水。
6.注意窗户的型材是否和选购的一致。玻璃是否是钢化玻璃,钢化玻璃上面是否有3c标志?是否和以前选购的厚度一致?
7.窗户开扇比较大的地方需要做安全保护措施。
8.窗户尺寸比较大的,建议在里面做防护栏杆
9.窗户安装好了以后,检查开启是否灵活。锁扣有无缺失?锁止是否严实
希望可以帮助到您
1.除朝墙面外,窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在,以免造成结合部缝隙渗水。
2.窗框上墙后用木楔块调整定位,再用射钉或美固钉固定,不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应对门窗的垂直、水平、对角线进行校核,嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。
3.应在门窗洞口清理干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在固化前塞入缝隙内。门窗洞口内外侧与窗框之间应采用水泥沙浆填实抹平。
4.窗框外侧应留5mm宽、5mm深的打胶槽口.采用中性硅酮密封胶密封。严禁在涂料面层上打密封胶;
5.玻璃和窗扇安装后,应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵活,验收前外开平开窗应关闭,防止疾风暴雨造成窗扇的损坏。窗框保护膜待完成墙漆后揭去。
6.窗扇安装完毕后,应对全部外门窗进行渗漏水检验(验收前经历暴雨)。
安装窗户需要注意以下几点:
11.窗的外侧建议做成斜坡并贴砖,砖与窗交接处打好结构胶
12.横框与竖框四十五度拼角处需打结构胶密封防止渗水
安装窗户需注意以下几点:
1 不得在下雨及刮风期间安装,避免高空坠物,检查外墙是否开裂,外墙防水是否破坏,如出现及时联系物业修补;
2 窗户尺寸要适中,如小于洞口2cm,则是测量问题,需要厂家沟通解决;
3 保证窗户水平平直,在滴水线内2cm左右;
4 美固钉固定框架四边,多代表牢固;
5 清理浮灰,发泡胶填充框架四周缝隙,用结构胶封实;
6 检查窗户是否牢固,玻璃是否是3C认证钢化玻璃,有无缺失,是否有划痕,开闭是否灵活,密封是否符合要求。
7 大雨过后检查窗户四周是否漏雨。
安装窗户最重要的是安全,希望能够帮助您。
窗户进场后先检查现场产品与自己定制产品是否一致
窗户安装好后检查外部密封胶一圈是否打好。
窗户安装是否牢固,顶部底部泡沫胶是否打好
窗户外观是否有破损,刮伤,变形等
窗户安装是否水平,垂直不歪斜
窗户玻璃四周压条是否压好
窗户把手开启闭合是否顺畅
