装窗户必须留意哪些问题,我来帮您详细解答。
以上是大致的窗户安装流程,注意事项,仅供参考。
一、检查现场产品是否和购买合同约定产品一致、产品是否有磕碰,划痕,掉漆,色差等现象、玻璃是否钢化(如果不能确定铝材厚度可以使用卡尺检测)。
二、窗框安装:1.铝合金边框拼缝处是否已做防渗漏处理。2.铝合金底框是否已留有出水槽。3.安装位置是否按照交底要求施工。4.铝合金窗框安装是否牢固。5.铝合金底框需注意不能打孔安装螺丝会有渗水隐患。
三、窗扇检查:1.玻璃与铝合金框是否使用结构胶或密封条密封好(个人建议使用密封胶,密封条老化较快)2.移窗滑动时是否有异响、是否有自动跑位现象、五金搭扣锁死窗户左右移动是否有缝隙。3.开窗五金件安装螺丝是否配套、窗扇是否有定位功能、卡扣锁死推窗是否有晃动。
四、安装前墙体检查:1.二手房拆除后检查门窗边墙体粉刷层是否有开裂松动,如有需铲除重新粉刷。2.新房阳台检查墙面是否有保温层,如有保温层应使用切割机切割保温层加装铝合金方管,保证铝合金窗框凸出墙面。
1、先对窗户进行检查,看窗户是否合格,有无明显破损。玻璃是否有裂痕。
2、安装过程中必须要保证窗户的牢固性,拖拉扇必须要有防脱落措施,以免使用过程中出现脱落。
3、窗户四周表面要做好防腐处理,可以根据设计要求处理窗户边缘。可以在窗户边缘涂或粘贴塑料薄膜等材料进行防腐,避免水泥砂浆直接与铝合金窗户直接接触,产生化学反应。
4、窗户缝隙处理,也是窗户安装时最重要的的细节处理。在窗户调整完成后,窗户边框边缘与墙之间的缝隙需用密封胶封堵处理,这是防止雨水渗透的关键点。
5、安装过程中要做好产品的保护,及时清除掉落在门窗表面的水泥砂浆,及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜。
窗户的安装要注意以三点下:①安装前检查窗框边墙面的平整度,如真石漆 保温层或者墙面空鼓都要铲除清理干净。窗台台面的坡度是否朝外倾斜,如未朝外倾斜必须要重新修补坡度倾斜方向,防止下雨水倒流。在测量尺寸时一周的空间控制在2㎝以内②在安装时要注意窗户的方正度;固定窗框在拐角处15㎝处固定第一个膨胀螺丝,每60㎝安装一根并用发泡胶填充固定。如果安装条件允许情况下建议使用瓦斯钉固定,这样可以避免打孔,防止从膨胀螺丝孔内雨水渗漏。③窗框安装完成以后要将窗框内外测周边用硅胶密封,打胶时要注意饱满平直。窗的安装要注意密封条的长度,每根密封条要在原窗框的长度基础上增加1--2㎝的长度,防止密封条收缩后影响密封性。
安装窗户时应注意:窗户改造需要提前测量窗户的大小,在没有拆除的时候测量一下,拆除要进行复尺,避免安装的时候大小不合适。安装窗户时一定要注意窗框安装是否端正,当工人在安装现场安装窗户时,一定要看是否平整,并用盒尺、水平尺和红外线等工具检测窗框的水平、垂直和对角线,确认无误之后再进行固定牢固。窗框安装时一定要注意拧螺丝的方式,不要一次拧紧,这样容易使窗框变形,建议先将全部螺丝上好,然后逐个拧紧。安装窗户时要注意窗户四周与窗框的距离,是否铺贴瓷砖,是否安装窗套及窗台石,一定要几天相应位置,不管是推拉式窗户还是打开式窗户都要留好距离避免开关不畅或者有摩擦。窗户安装完毕后,一定要注意发泡胶和密封胶是否打好,发泡胶可以填充窗框与墙体的缝隙,不管是里面还是外面都需要打上密封胶,一定要检查,避免漏风。现在装修市场做窗户的商家很多,大家一定要注意选择。安装时一定要注意检查,有一些工人可能会在窗户安装的时候安装的不规范,避免后期有安全隐患。刮风下雨天不能建议施工。
