1,注意不要破坏厨房里的公共设施,排烟道、燃气管道、上下水管道等。
2,瓷砖尽量选择光面砖,便于清理,铺贴要平整垂直,阴阳角方正。
3,水电管道尽量走顶面,要求电上水下,电路需4平方线路,如冰箱放厨房或有大功率烤箱等电器还要单独走回路。
4,排水管道走向要设计好,留好坡度,如管道较长,建议预留检修口,避免反水。
5,厨房顶面吊顶建议用集成吊顶,便于后期检修,如用石膏板吊顶,需用防潮耐水石膏板。
厨房装修需要注意:
1.水电问题,水管和电线管需要从顶面敷设,烤箱和电灶需要单独分开增设4平方电线的回路,下水管最好不要移位,如果移位超出1.5米以上,下水管建议走橱柜内部明管,下水口处需要留三通检修口,便于后期检修。
2.排风问题,厨房烟道管道不宜过长,那样会影响排风效果,烟道的止逆阀安装时要密封严实牢固。
3.厨房有燃气表和燃气热水器,需要安装燃烧报警器。
4.厨房贴砖表面平整,(建议亮光砖,便于后期打理)避免空鼓,要求阴阳角方正。
5.如果厨房有地漏,建议地面防水施工。
6.如果中式用餐家庭,(如炖,炒)不建议开放式厨房施工。
民以食为天。在中国,厨房装修是个大事,在此探讨一下中厨装修。
1.给排水合理,尽量减少弯管,同时不可忽略总管加沉水弯防臭。
2.对于居家居家环境,大功率电器基本上都集中在厨房,因此厨房电路改造不可马虎,必须按照标准施工,采用4平方线路,同时地陷不可降级。
3.因冰箱属于特殊设备,不可断电,冰箱必须独立供电。有时候因为客户出差或假期等情况,家中无人时,为了安全又需要关闭水电。这时候冰箱独立供电就可保证冰箱不断电。
4.燃气布置:燃气灶和热水器的位置需确认好,并符合燃气公司的安全要求。
