厨房装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:01
101 个回答
王茂立
确认橱柜设计是否适合自己家人使用,插座位置、高度。厨房电器插座是否预留够用。大功率电器需要独立插座。特殊电器设备是否预留空间。
排水管不易离主管过长,坡度要合理。给水管线管需要横平竖直便于后期安装打孔钻洞。
墙地面需要涂刷防水。地面建议预留地漏
钱伟
厨房装修需要注意的事项:
1、厨房防水
厨房中需要洗碗、洗菜,家中水槽必不可少的,在经常用水的情况下,厨房中的防水防潮工作变得尤为重要。在装修时最好将水槽打造在窗户底下,这样可以更好地风干水渍,而且洗涤时光线也会比较好。最好在橱柜台面打造防水条,前挡水条可以有效防止水渍滴到地面,后挡水条可以有效保护墙体受潮发霉。另外,地面安装一个地漏也至关重要,平时洗地面时可以更好地进行排水。
2、厨房电路
厨房中潮湿及高温的区域比较多,打造电路的时候一定要选择质量保障的电线和管道,这一点必须要请专业的电工师傅来进行安装打造,避免安装错误导致后续的安全问题发生。另外,厨房中的电器比较多,最好预留多一些插座位置,如果使用拖线电板不仅不方便也不安全,建议可以安装带开关的插座或者同轨道插座,这样更加安全且有很大的实用价值,看起来也更加美观大气。
3、厨房灯具
厨房灯具的分布安装要注意,如果灯光设计不好,就容易在厨房操作时产生阴影问题,影响操作视线。除了厨房吊顶主灯之外,水槽位置及灶台灯及橱柜灯这些次灯也是必不可少的。另外,厨房灯的选择应该是防水防潮且耐热的,否则不仅不耐用还容易产生安全隐患。
4、厨房通风
如今的家庭厨房都会打造整体橱柜,这些橱柜一般都是木制品,如果长期处于一个潮湿阴暗的厨房环境下容易受潮发霉甚至损坏,所以保持厨房的通风透气非常重要。想要厨房干净清爽的话,门和窗是必不可少的自然换气通道,要经常打开保持通风。另外,好的抽油烟机也对厨房环境有很大的帮助。
5、厨房地面瓷砖
厨房地面瓷砖以防滑瓷砖为主,具备防滑防潮的功能可以减少摔倒的几率,建议大家可以选择抛光砖,这种瓷砖虽然表面光滑但有防滑防潮的功效,而且表面是哑光的款式,十分适合厨房这种水汽多的地方使用。
贾红磊
1.橱柜厂家确定方案,对现场水电路、下水方案确定,
2.拆除完毕后对现场橱柜墙面基层、烟道、下水进行检出,如确定无问题的话进行下一步施工。
3.厨房基础处理完毕后(墙面基层、下水改造、要到高度调整),确定厨房摄水量后再决定是否需要涂刷防水
4.墙砖铺贴前进行墙面拉毛,后进行墙砖铺贴
5.墙砖铺贴完毕后进行复尺和厂家确定好颜色、板材、台面、五金件等
6.整体都完毕后等待安装
厨房装修:
1水电改造建议全部走顶,这样安全系数高,维修较便利。
2建议全用四平方线,满足大功率电器的使用。
3建议冰箱单走一路电,外出旅游时可不用断电。
4如果老房建议把旧水表及阀门全部更换掉。
5各电器位置留好插座,但要和燃气管保持一定距离。
6不建议做开放式厨房,以保持室内的整洁。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
厨房的装修注意事项有以下几方面。
1.首先想想好厨房今后安装的电器,净水设备,充分和厨柜设计师进行沟通。
2.厨房的水电线管尽量走顶部,但是电必须布置在顶部,电线使用4平方线。
3.烟道必须封闭严密,不得有漏烟,跑味现象。
4厨房是否涂刷防水。
5.燃气改造必须专业的燃气公司来改,止逆阀安装。
蒋政伟
厨房装修需要注意的事项:
1、水电点位,厨房电器的布置,根据自己的需要配置电器以及水电点位,尽量考虑长远一些,备用插座多留几个
2、水槽排水不宜过长,弯头不宜过多,并且不能暗埋,以免堵塞后无法检修
3、燃气管道必须严格按照当地燃气公司的要求布置,注意水管,电管,气管的间距
4、烟道建议在贴砖之前做加固处理,现在大多数住房的烟道管壁都比较薄,直接贴砖容易造成瓷砖开裂
5、烟机的止逆阀安装后,四周需要密封
闵超
厨房装修注意事项
1.水电施工之前找橱柜商家根据自己生活习惯和设备做好给排水、电、燃气点位定位,后期更改会比较麻烦。
2.洗菜盆安装台下盆好做卫生,注意台下盆工艺做好加固。
3.切菜备菜区如果有吊柜建议吊柜底部安灯。
4.烟道一定要装止逆阀,防止烟道油烟倒灌泛味。
5.橱柜建议预留空间放小推车或垃圾桶
孙斌
你好!厨房装修注意事项
  1. 电路需单独回路,厨房电器较多,比如冰箱,大功率烤箱以及厨房的总进线都需单独分路,根据电器的功率配置电线的粗细,冰箱单独用2.5平方线,建议进线,烤箱单独用4平方线。
  2. 在水电施工前需考虑厨柜的测量与电器及插座的合理安排,根据橱柜设计的电器安排和功率计算,以及水管的设计,是合理安排分水器,前置,净水器,软水机等机器配置
  3. 厨房水电布置走管时,建议地面不走水电线管,建议从顶面走,便于的隐患以及后期检修。
秦宗益
厨房装修中需要注意的事项有:
1,设计。厨房有开放式和封闭式两种。装修前应请专业的橱柜厂家设计师上门做厨房的整体规划设计。
2,水电改造。根据现场实际情况进行水电点位改造。其中水盆下面应最少预留2个或以上的插座留给净水器和垃圾处理器及厨宝的使用。如安装洗碗机插座也相应预留好。安装蒸烤一体箱需单独另外设置一回路。顶面可以考虑安装凉霸增加舒适度。至于台面上则尽可能多设置插座,这样后期使用时会更方便。橱柜上柜底部操作台处可以考虑安装操作灯,操作时光线会更好。如热水源头离厨房较远的可考虑安装厨宝。电线采用4平方塑铜芯线。水管选择直径20PPR管。
3,墙地砖。墙砖选择光滑型的便于后期打理。地砖选择防滑型或与墙砖搭配的地砖。砖缝最好选择美缝处理,这样方便打理也更清洁。
4,顶面。选用铝扣板吊顶,石膏板吊顶时间久了油污不好打理,不建议使用。
陈友谊 - 监理工程师
厨房装修注意事项:
1、电线管道建议全部走顶,安全系数高。
2、建议全用四平方电线,如果有烤箱可以考虑给烤箱走4平方专线,满足大功率电器的使用要求,安全。
3、建议冰箱预留专线,外出时可不用断电。
4、旧房翻新建议把旧水表进行更换。
5、燃气管道尽量不要走地面,建议走天花沿墙面到燃气设备处。
6、根据设计图纸电器位置留好插座,与燃气管保持一定距离。
  • 101 关注
  • 2 收藏,7625 浏览
  • 董一点儿 提出于 1秒前
