厨房装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:01
101 个回答
梅俊龙 - 家装监理
厨房装修注意事项:
1.水电定位前,请专业橱柜设计师出具水电及橱柜图纸,避免后期水电完成,橱柜设计局限于。
2.厨房电路宜设单独4²回路单独空开控制,大功率电器分开。
3.插座选用带开关插座,避免经常插拔影响插座使用寿命。
4.厨房预留晾霸控制线,不管后期装不装,提前准备。
5.下水设存水弯防臭。
6.原开发商烟道止逆阀建议更换。
李云生
厨房虽然小,功能是真的多啊。一家人的生活,都得靠他阿,冰箱,烤箱,洗碗机,微波炉,集成灶,净水器,过滤器,这些功能性使用的东西一定事先考虑好,和厨柜公司沟通到位,至于装修,没什么大不了,一圈地柜就挡完了,啥也看不到
孙英涛
根据客户自己生活习惯合理安排各种电器水槽炉灶位置,与橱柜设计师提前沟通好,交底时让各厂家都到场与水电工交代好位置防止后期安装时出错。厨房烟道不建议改动。注意灶具位置尽量别离烟道太远,排烟效果不好。如果较远就选择风量大的油烟机。原则上不建议改动下水,一是可能会抬高地面高度,再就是不合理易反味,若改动尽量间距不要太远,新排下水管注意坡度。新铺上水管和厨房的电路建议走顶部,便于后期维修。厨房用电回路建议走四平方线,若有大的功率电器可单走一回路,厨房回路可以让电工计算一下电器功率来进行配置和分配。插座与燃气口最好有30公分间距。燃气热水器强排管与顶面给水管在位置上一定注意留出间隔距离,厨房如果有地漏可做地面防水。有橱柜的墙面铺贴墙砖要注意方正度,避免安装后缝隙较大,另外厨房水电点位较多,后期打孔时注意不要打到管线,可以让工队把水电管线走向用贴纸标示。
装小蜜监理苏剑
厨房装修要注意的问题
1.不要改动原厨房内原有结构,烟道和主下水更不建议进行改造和改动。避免改造之后出现漏烟漏水不好修复。
2.水电位置要确认规划好,厨房用电最大也最多,之前要注意电器选择和安装位置。水路注意是否增加净水软水的安装。一定让橱柜厂家出图确认位置和水电规划。做到心中有数自己满意。
3.瓷砖选择,墙砖选择釉面平面不带花纹暗格的比较好清洁。地面瓷砖选择防滑瓷砖。
4.吊顶选择铝扣板吊顶为宜,好拆卸好清洁。
5.水电改造要走顶面方便后续维修和检查。
陈海福
1.首先合理布局尤其重要,满足日常使用方便,考虑预留净水系统管道,大功率电器专线,避免后期加装困难。合理规划线路,避免地面走线,水管尽量走顶方便日后检修。
2.墙地砖,橱柜尽量采用深色系,光面釉面砖,后期耐脏易做清洁。有条件地面安装地漏,方便冲地走水。因厨房不具备安装空调条件,顶上安装凉霸有一定的效果。
3.开方式厨房注意预留燃气泄露报警系统,咨询当地通气条件,避免后期加装麻烦。
厨房装修注意事项有
1.在家庭装修中,厨房中的防水防潮工作变得尤为重要。在装修时水槽应该安装在窗户底下,这样可以更好地风干水渍,而且洗涤时光线也会比较好。在厨房定制时,一定要告诉橱柜台面打造防水条,前挡水条可以有效防止水渍滴到地面,后挡水条可以有效保护墙体受潮发霉。
2.厨房安装电路时也要注意了,因为厨房潮湿及高温的区域比较多,电路改造的时候一定要选择符合国家标准的电线和管道,水电属于隐蔽工程,所以安装时要请一个专业的电工师傅来进行施工,避免后期施工不符合要求发生安全问题。另外,厨房中的电器比较多,最好预留多一些插座位置,尽量减少一些外加电源的使用,避免安全隐患。
3.厨房灯具的分布安装要注意,如果灯光设计不好,就容易在厨房操作时产生阴影问题,影响操作视线。除了厨房吊顶主灯之外,水槽位置及灶台灯及橱柜灯这些次灯也是必不可少的。另外,厨房灯的选择应该是防水防潮且耐热的,否则不仅不耐用还容易产生安全隐患。
4.如今的家庭厨房都会打造整体橱柜,这些橱柜一般都是木制品,如果长期处于一个潮湿阴暗的厨房环境下容易受潮发霉甚至损坏,所以保持厨房的通风透气非常重要。想要厨房干净清爽的话,门和窗是必不可少的自然换气通道,要经常打开保持通风。另外,好的抽油烟机也对厨房环境有很大的帮助。
6.厨房地面瓷砖也是很重要的一部分,厨房地面瓷砖一定要以防滑瓷砖为主,具备防滑防潮的功能可以减少摔倒的几率,建议大家可以选择抛光砖,这种瓷砖虽然表面光滑但有防滑防潮的功效,而且表面是哑光的款式,十分适合厨房这种水汽多的地方使用。
王维金 - 监理
厨房装修是头绪比较多的区域
重点有5个方面,水电布置,橱柜布置,防水,贴砖,安装
1.根据橱柜要求的水电图做好给排水水电施工,燃气改管改位,同时根据自己需求做好橱柜计划
2.水电施工完成后,检查无误,进行水电封槽墙面修补,
涂刷防水,墙面高度到吊顶高度,
地面涂刷防水干燥后建议做闭水试验
防水和闭水试验要求同标准施工工艺
3.闭水合格后进行贴墙地砖,一般地面不留地漏时地面贴砖卫无坡度平整贴
4.贴砖完成后橱柜第二次复尺制作
同时做天花内排气排风的预埋管件,
天花常用有铝扣板天花和防水板天花
5.天花完成后,橱柜,电器即可进场安装
高军 - 监理
厨房装饰,建议墙砖使用光面墙砖后期好打理,墙砖粘贴需方正垂直,排烟管一定要细致处理,防止后期跑烟串味,吊顶之前安装好止逆阀门。厨柜建议由专业商家定位,造好环保板材。插座预留合理,煤气表和管线由专业改造
关鑫
         在拆除后先查看原基层是否有漏水(如果有要联系楼上邻居或者物业先进行处理),查看主管道(上、下水、燃气)是否有腐蚀严重或老化(如果有要联系相关部门先处理好以免影响后期入住使用),公共排烟道是否畅通(如果不使用可以忽略,并告知工长使用公共烟道,在瓦工处理时要封堵严密以免邻居家做饭油烟排到自己家),水电交底当天要把橱柜设计师一起约来,跟施工方的水电工进行现场沟通定位,还要把自己选好的将来要装在厨房里的相关设备(比如净水机、洗碗机、洗衣机、冰箱、嵌入式的蒸烤箱等……)的详细数据提供给橱柜设计师,如果设备厂家人员能够上门最好(便于结合现场情况与橱柜设计师和水电工沟通),待水电改造完后,结合橱柜设计图纸再复查一遍厨房的水电位。瓦工贴完厨房瓷砖后约橱柜设计师上门复尺(复查水电点位的位置)。基础施工结束后,预约改造燃气管,如果是铝扣板吊顶且烟机(热水器)的排烟管在吊顶里面的,安排厂家人员先预埋(安装)排烟管(止逆阀)后做铝扣板吊顶(如果是石膏板吊顶,烟管要在木工进场前预埋好)。
您好,厨房装修应注意考点空间内的合理布局是否符合个人的生活需求,设施是否全面合理,下面我会分开细化分析一下各设施选择时的注意事项:
1 台面及柜体,应选择防水,防火材料进行台面及柜体制作,现市场上台面大体分为人造石(其基材为树脂材料,抗变形及抗高温性差,防渗透性差),人工合成石(其基材为天然石粉,加以环保胶高温高压压制,从抗变形及抗高温,防渗透性优于人造石),石英石(其基材也为天然石粉,但增加石英材质,提升石材质感及密度,质量优于人工合成石),建议虽然造价提升30%左右,但为保证使用延年性还是选择石英石为佳。柜体选择市场上整体看柜体的材质分为实木颗粒板及多层实木板,建议选择实木颗粒板,其抗变形率较好,橱柜门板大体分为实木,吸塑,亚克力,钢化玻璃,烤漆,双饰面等,建议选择吸塑及双饰面材质门板,因该种材质在性价比及后期使用延年性上有优势,也可结合设计风格选定。在这个环节中应注意地柜台面的使用要求,常规高度为80-85cm,也可根据个人条件调整。
2 厨房内顶面要求,建议选择成品材质做为吊顶材质,如成品塑钢板,铝扣板等,以便于擦洗油污及抗老化变形更好。如结合设计要求需使用石膏板吊顶时,需选用防水石膏板,防水腻子及防水乳胶漆,避免后期简单清理。
3 地面墙面选择瓷砖时应注意地面砖选择防滑地砖,铺贴后砖缝尽量使用美缝剂填充以保证砖缝不会藏污纳垢,清法方便并保证美观,墙砖选择上尽量选择光面瓷砖以便于清理油污。
4 厨房内上下水管如重新布设改造保证明管安设,对厨房内下水管,燃气管,排烟管道等与楼板交接处管根适当做好防水处理,如有条件也可设置一个地漏,可保证漏水突发事件的降低损失。
5 使用电源上要注意结合厨房内所需电器总功率是否与原始主线负载功率匹配,常规在厨房空间,电器设备较多,功率损耗较大,都会更换4平方(负载功率最大值在5800W)及以上线径电线,注意冰箱从使用方便上可单独设定一路电源,对电源预留位置需结合橱柜设计布局要求合理定位,保证充分的使用点,对有燃气壁挂炉供热水的需求要在墙体留好位置并确认壁挂炉排费气管必须出墙,不得伸入烟道,如有新风系统设置在厨房空间的,新风的进风口应保证与壁挂炉排费气管不得在同一面墙体,并留好所需电源及水路循环。
6 在厨房选择门时应尽量选择密闭性好的门,避免油烟,如做敞开式厨房要注意配备燃气报警器。
7 燃气管道因安全考虑应不得随意改动,但由于原始位置影响全局,可以适当改动支管,主管坚决不允许改动,但要注意不得自行改动,需通知物业或所属燃气站报备,并由燃气公司专业人员上门改动同时留好质保凭证。
以上为厨房装修的重点参考,您可以了解一下。
  • 101 关注
  • 2 收藏,7626 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
