您好!厨房装修是最关键的,是给喜爱做饭人的地方,如果装修不好,给自己带来很多麻烦。
厨房装修注意事项:
1.厨房下水管道,原有厨房下水是铸铁下水,要测试下水是否畅通,建议要进行清理疏通。
2.在更改下水管时候,注意接头是否密封,下水管放水进行测试,如果不漏水,使用堵漏灵把管道接口进行封堵。
3.如果洗衣机设计在厨房,建议厨房地面进行涂刷2~3遍防水,返墙30公分高度,避免后续有渗水到楼下。
4.厨房操作台插座建议多预留几个,避免后续插电气不够用。插座面板最好是带控制开关,不用来回插拔插头,时间长了有松动,电路会接触不良。
5.客户选择瓷砖,建议厨房瓷砖选择光面的,地砖选择防滑面的。
6.建议烟管止逆阀在吊顶前进行安装,止逆阀四周要密封好,防止跑烟跑味。
7.如果厨房有燃气热水器烟管孔,在吊顶前先要进行打孔预留。石膏板吊顶前,先要把燃气烟管和烟机管道尺寸预留好位置,避免后续返工拆顶。
8.定制橱柜高度,建议客户根据自己的高度,来定制橱柜适合自己实用高度,避免后续使用高低不方便。
提醒客户在厨房选择瓷砖,吊顶,橱柜材质上,建议选择好清理,好打理污垢的材料。
1、管道铺设
厨房的管线繁多,因此在装修开始之前,需要精心研究,提前将线路位置规划好。厨房管线有三类,分别是:电路,水管线和煤气线。煤气管道通常是煤气公司提前设置好的,一般情况下居民不得随意更改煤气管线的走向,在装修厨房时,对于煤气管线要分外小心,不得破坏。
电路的设计要考虑全面,因为大部分厨房设备需要电力供能,所以可以多预留几个插座。需要注意的是,插座的预留位置应尽可能远离水源和灶台,以免发生漏电,带来安全隐患。
最后,铺设水管时,需要注意有无外漏点,做好水管转角处的防漏工作。同时,还要考虑好水龙头和排水口的位置,为以后的厨房工作提供方便。
2、防水问题
普通家庭中的水源只有卫生间和厨房两处,如果水源处防水工作没做好,不仅会影响厨卫环境,还会对整个住宅的湿度产生影响。所以,厨房的防水工作十分重要。
厨房防水的重点是要确保水盆位置附近没有渗漏,这就要求业主做好水盆接口处的防水工作。有很多人认为组合式橱柜可以免去防水困扰,其实这种想法是错误的。用夹板制成的橱柜遇水可以通风晾干,但是组合式橱柜遇水就会膨胀,容易导致表面防火板层脱离。因此,无论采用什么材质的橱柜,防水工作都不可省去。
另外,当厨房设有地漏排水口时,也需要做好相应的防水工作。一般来说防水的返高需要达到300-400mm左右。
3、墙壁材质
厨房作为日常烹饪场所,免不了顽固油渍的困扰,所以应选择打理方便的材料铺设墙壁。除此之外,由于厨房还是水源地,这就要求墙壁材料还要有一定的防水能力。位置不同,墙壁材料的选择也有不同。
天花板:因天花容易凝聚水蒸气或油烟,所以推荐防水耐热的材料。平面铝扣板就是不错的选择,但这里不推荐使用PVC、塑料或其他条形材质,这种材质制作的天花板并不耐用,时间一长就会向下变形。
墙面:建议用浅色的釉面砖铺设墙面。釉面砖表面光滑,油污不易在瓷砖表面累积,清理时也省力方便。
地砖:由于厨房为水源地,所以不建议在厨房铺设木质地板,推荐选择不显脏的地砖。地砖的颜色并没有讲究,可以按照个人喜好挑选,最好购买有防滑花纹的地砖。
4、台面选择
橱柜的台面以天然石(大理石或者花岗石)和人造石为主,天然石硬度高但价格贵,人造石价格亲民但质量参差不齐,消费者在购买时要注意选择。
另外,台面高度的设置也是一门学问。台面过高或过低都会增加腰背负担,因此台面的高度要合理计算,选择适合自己的高度。
5、油烟机安装
灶台距离油烟机越近越好,无论是欧式还是中式油烟机,安装的位置是关键。如果是上置的油烟机,推荐高抽烟口和灶台距保持在75-85cm左右为佳。
装修厨房时要注意以下事项:
1、厨房要根据橱柜厂家设计方案、现场根据设计图纸仔细核对设计方案,厨房布置水管、建议走天花,如现场只能走地时,水管从厨房外面入厨房时不要走厨房门槛位置进去,水管从门套两侧或者其它墙面上墙300mm,不要贴地面进入厨房,在洗菜盆下面安装总阀,后期出现问题随时可以关闭水管。
2、厨房线管走天花再下墙,线管在湿区尽量不要走地,洗菜盆下面要预留好净水设备电源,台面面积较大区域尽量多预留插座位置。
3、厨房下排水尽量不要移位,排水管离总排水管越近越好,如设计方案洗菜盆区域离总排水管远,后期容易堵塞,需做好下水坡度和检修口。
4、水电线管布置后,墙、地面涂刷防水,地面要做48小时闭水试验,验收合格后再铺贴瓷砖,厨房、卫生间、阳台都要做闭水试验验收!切记!
5、台面高度的设置也是一门学问。台面过高或过低都会增加腰背负担,因此台面的高度要合理计算,选择适合自己的高度,洗菜盆区域和炒菜区域做高低柜。
6、橱柜台面选择时建议选择大理石或者人造大理石,大理石或者人造石厚度2cm或者更厚,不要太薄了,台面下要有支撑架或者整板。尽量不要选择不锈钢台面,后期切菜时噪音大。
7、厨房天花吊顶铝扣板要选择厚度0.6及以上,烤漆很重要,要选择不易脱落、防锈产品。如天花做硅钙板吊顶,腻子批嵌时要选择耐水腻子,涂刷防水乳胶漆。
