厨房装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:01
101 个回答
邵巍
水电:
1、水电不走地面;
2、嵌入式烤箱(整箱)单独4平方线供电,其他插座也建议主线4平方线;
3、提前计划前置、后置净水、凉霸等装置并预留位置及插座;
4、烹饪与操作/台盆区域台面也做高低差;
5、台盆顶面预留照明,方便夜间洗碗看得清;
6、不建议破坏原有烟道;
泥工:
1、墙砖建议釉面砖,方便清理;
2、墙地砖建议美缝,不易发霉变色;
3、放有柜体的阴阳角须方正偏差无误;
4、有橱柜、五金安装区域需水电走向标记;
5、油漆
石膏板吊顶应使用防潮石膏板、耐水腻子、防水涂料。
顾勇
你好!厨房装修需要注意的是
1、首先根据实际情况与要求合理设计方案,不得擅自改变结构使用功能,煤气管道、下水管道及烟道的拆除缩小等设施。
2、厨房电器设备的布局需合理,电线总进线使用4平方,一般插座为2.5平方,大功率单独排放,冰箱单独回路。
3、以顶面排放给水管电线管,地面不建议走水电管,做到电上水下原则,建议墙面横槽控制在1米之内,水电不同槽同洞,撑握好出水端口的出墙长度、间距、水平,注意煤气管、水电管、热水器排烟管之间的安全距离。合理布置下水管道,有条件的应预留地漏下水,新老管接合处需水不漏填实封严,坡度需符合。
4、吊顶一般使用铝扣板,如石膏板吊顶,应选用防水石膏板、轻钢龙骨、防水腻子与防水乳胶漆,预留检修口。
5、贴砖前应处理好墙面基层,提前确定好填缝或美缝的预留缝隙,贴砖时应整体平整垂直,阴阳角方正,避免影响后期橱柜等安装。地砖建议选用防滑型地面砖。
徐开吉
1、厨房插座应给厨房各种电器安排或预留出安放之地,且在适当的位置安排电源插座。防火、耐热为厨房装修选材一定要考虑的安全因素。千万不可把电源插座随意置于没经过防火处理的木质橱柜上,以防短路打火造成不测。
2、地漏问题必须要在地面上设置地漏,且把落地台柜的接地部位设计为不怕湿水的材料,以防止引水管跑水而引发橱柜受潮变形。装修厨房注意事项
3、厨房垃圾处理厨房里垃圾量相对大一些,气味也大,易于放在方便倾倒,且隐蔽的地方例如洗漱池下的矮柜门上,设一个垃圾筒,或是可推拉式的垃圾抽屉。
4、厨房灶台厨燃气灶台的高度,以距地面700mm为佳。
5、工作台面工作台面高80—85cm;工作台面和吊柜底的距离约需50—60cm;而放双眼灶的炉灶台面高度应该别超过60cm。吊柜门的门柄应方便最常使用者的高度,并且门柄要方便持握,而方便取存的位置应该用来放置常用品。
6、厨房煤气严禁移动煤气表,煤气管道不能做暗管,同时要考虑抄表方便。煤气管道到厨房。煤气热水器之间不能走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就无需在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关应预先设计好。
郝世英
        厨房装修需要注意:.水电问题,水管和电线管需要从顶面敷设,烤箱和电灶需要单独分开增设4平方电线的回路,下水管最好不要移位,如果移位超出1.5米以上,下水管建议走橱柜内部明管,下水口处需要留三通检修口,便于后期检修。排风问题,厨房烟道管道不宜过长,那样会影响排风效果,烟道的止逆阀安装时要密封严实牢固。厨房有燃气表和燃气热水器,需要安装燃烧报警器。厨房贴砖表面平整,避免空鼓,要求阴阳角方正。吊顶建议用集成顶方便日后检修。
张宜富
厨房装修应注意事项主要根据个人生活习惯决定,下面是要注意的几个重要的环节:①要注意插座的预留高度,正常高度是不低于110厘米。②出水端口的预留,净水器预留的空间是否充足,再定位时最好给出要购买的规格尺寸。③厨房里热水器的位置对以后得使用是否影响使用;④安装橱柜前做好墙面美缝,防止瓷砖缝隙发霉。⑤安装集成吊顶前检查回烟阀安装是否已做密封,在回烟阀周边最好使用密封胶密封,软管与回烟阀连接时用锡箔胶带缠绕牢固增加密封性。
吴树丰
首先厨房装修先要对整个厨房的功能布局设计要明确(包括水电及管线走向,电器配置、是否有垃圾处理器、净水器、前置过滤器、油烟机的排放方式等。)1、厨房中的烟道一定要装止烟阀,免得油烟倒灌2、灶具则要远离窗户,免得火被风吹灭了开关要离灶台稍微远一些。3、地柜内燃气管道及表位置门板需做打孔或百叶状通风口。(苏州地区有要求),4、水龙头用采用可拉伸龙头,洗菜洗水槽方便5、采用台下盆设置,清洁打扫更方便。5.橱柜的高度要根据使用者的身高改变,洗菜的水槽区要比做菜的灶具区高一些,这样使用者的舒适度会更好一些.6.厨房顶面预留凉霸电源线。
杜金球 - 监理
厨房是家庭装修中很重要的空间,厨房装修的好坏对人们今后的使用有很大的影响,从前期设计到施工,再到后期安装,需要注意的事项很多:
   1、水电改造,由于现代厨房的电器比较多,需要根据每个电器的功率大小,合理安排电源位置和电线大小,如有大功率蒸箱、烤箱必须要单独走一个回路。厨房水电位置最好由橱柜设计师给出水电施工图,按图施工。
   2、瓦工施工,根据设计需求,确定好颜色搭配,地砖尽先防滑后期又比较好清理的墙砖,瓦工施工完后联系橱柜厂家上门,进行二次测量橱柜。厨房窗户的开启与洗涤龙头不要发生冲突,灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。冰箱不宜靠近洗菜池,以防溅水发生漏电。
   3、橱柜安装,一定安装结实牢固,台面尽量选石英石,结实耐用,注意好安装水平,接口平整。
    4、吊顶安装,由于厨房整天烟熏火燎的,装修材料老化快,铝扣板是很好的选择。
单正国
1.首先公共烟道煤气表不可以个人改动,要根据自己的生活习惯,家用电器的选择,让橱柜设计师上门测量后,设置具体的水电的点位,及具体的位置。
2.因为厨房的水路电路比较多。水管和线管尽量走顶,从顶上向下延伸。同时要处理好与热水器,油烟机的烟道位置。
3.贴砖时要保证阴阳角的垂直方正,以免影响橱柜的安装。
4.如果厨房开发商预留的有地漏,建议地面做防水。厨房的地面完成面,尽量比门槛石低5毫米到10毫米。
张硕
一,电路设置
厨房的电路需要注意,因为厨房天天用水用火,所以不能有明线外露。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。
二,材料的选择
选择橱柜或者其他材料时必须注重产品质量,尤其要注意防火和耐热。还有厨房的地面不可忽视,地砖一定要选择防滑的材质,因为长期在厨房做菜,洗菜,很多时候地面上都会沾上很多水,在不注意的时候会摔倒,所以厨房地面一定要选择好。
三,油烟机安装
抽油烟机的高度以使用者身高为准,最好和橱柜同时安装。
四,厨房吊顶
厨房的吊顶一般采用防水的铝扣板安装,这样可以避免吊顶变的潮湿,而且更容易打扫。
五,厨房地漏和水槽
可以在厨房中央地面安装地漏或水槽,方便日后厨房地面进行清洁,注意厨房地面要留出一定的坡度。
郭建湖
装修厨房时要注意以下事项:
1、水电施工前橱柜厂家上门量尺寸,根据设计方案出厨房水电图,建议在洗菜盆下面安装总阀,后期出现问题随时可以关闭水管。注意预留前置过滤器和净水器位置。
2、厨房线管走天花再下墙,线管在湿区尽量不要走地。
3、厨房下排水尽量不要移位,排水管离总排水管越近越好,如设计方案洗菜盆区域离总排水管远,后期容易堵塞,需做好下水坡度和检修口。
4、水电线管布置后,墙、地面涂刷防水,地面要做48小时闭水试验,验收合格后再铺贴瓷砖。
5、台面高度的设置也是一门学问。台面过高或过低都会增加腰背负担,因此台面的高度要合理计算,选择适合自己的高度,洗菜盆区域和炒菜区域做高低柜。
  • 101 关注
  • 2 收藏,7624 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
