厨房装修再主要是注意基础施工:
1.水电方案:把所有的设计方案先定下来,厨房必须保证单独回路,而且断路器需带漏电保护功能。如:蒸烤箱,用电功率大的可考虑用4平方线单独增加回路,水电铺设走顶下墙,电上水下,水电具体位置需提前确定,如:前置,净水,软水,燃气热水器,等设备提前联系厂家与水电工对接好。
2.燃气与插座的间距需大于30cm,检查排水管的坡度,试水是否畅通无堵塞。录像水电走向图,方便后期查看。
3.施工面基层需牢固,无空鼓无油腻现象,烟道要做精细处理,不得有孔洞漏烟处。
4.防水防潮,如顶部用石膏板吊顶需使用耐水石膏板,刷漆时用耐水漆。止逆阀需提前安装,注意是否有漏缝漏烟现象;吊顶建议使用集成吊顶,后期容易检修清洗。地面防水正常做48小时闭水试验,
5.瓷砖最好选用容易清洗的瓷砖,地砖选用防滑类瓷砖。
6.贴砖后需再次确认水电点位有无被瓷砖贴住。
厨房在装修过程中占据了一个很重要的位置,马虎不得,大家对厨房这块的要求越来越高,既要使用方便,又要设计合理,还要功能齐全,厨房装修的注意事项如下:
1,厨房装修大致的施工流程和步骤,拆除,窗户测量,水电改造,窗户安装,检查墙地面基础是否牢固,墙面抹灰找平,防水涂刷,闭水试验,墙地砖铺贴,橱柜测量,墙地砖做瓷缝,开关插座面板安装,铝扣板吊顶。
2,厨房原有墙地砖需要拆除,拆除完成后需要联系橱柜厂家上门初步测量,出橱柜设计图,水电图,建议业主和家人商量好,根据自己的生活习惯,确定好厨房装修方案。
3,厨房装修需要注意的事项大致有,厨房顶面是否需要装凉霸,燃气热水器,洗碗机,小厨宝,垃圾处理器,净水机,软水机,镶嵌式蒸烤一体机,消毒柜,燃气灶底下需不需要电源插座,厨房设计的电源插座数量,位置是否合理,厨房电器的具体型号,尺寸需要和橱柜厂家设计师沟通好,尽量不留遗憾。
4,厨房装修电路改造需要注意电器功率,确保后期使用不会超负荷,比如镶嵌式烤箱需要单走一个回路,其他厨房插座也需要单走一个回路,要求是三线同径,四平方塑铜线。上水改造需要注意水压问题,上水走线合理。下水改造要考虑下水是否易堵塞或者不易疏通。墙面抹灰找平需要找垂直平,阴阳角方正,厨房烟机风道如果有破损,需要修复,烟道贴砖一定要贴到顶,确保后期不返味,厨房有地漏建议做防水,地面整体做防水,墙面30cm高即可,没有地漏的可以不做防水。墙地砖铺贴建议墙砖压地砖,墙地砖铺贴完后需要验收墙地砖施工质量是否达标,后期做美缝建议留2毫米砖缝,会美观一点。检查厨房电源插座是否有封堵现象,联系橱柜厂家再次上门复尺,制作。墙地砖缝隙清理干净,干燥后联系厂家上门做瓷缝。安装铝扣板吊顶前需要联系烟机厂家上门安装止逆阀,烟管,联系96777安装燃气表。吊顶安装完成后再安装橱柜,烟机灶具和橱柜可以同一天安装,也可以后装。
5,厨房装修建议要结合全屋整体装修风格,颜色搭配,格局改造,空间利用,根据房屋结构有密闭性平开门,推拉门,敞开式厨房。注意现在敞开式厨房厂家拒绝安装燃气表和燃气管线,提前考虑好,也可以直接欺骗工人说有门就是还没安装,也是可以的。厨房吊顶和瓷砖尽量买平滑的,不要买凹凸纹路的,使用时好清洁。厨房五金尽量买大品牌价格高的,使用时间长,不易损坏,使用效果好。厨房洗菜盆龙头尽量买纯铜的,不含铅,无毒,家里有小孩的不要省这点钱。
