1、注意厨房的前期设计,根据自已的需求进行规划。以及电器
插座的预留。考虑后期的电器升级,扩容。
2、考虑到厨房油烟的问题,在装的时候,需要考虑到装止逆阀,原开发商预留止逆阀要进行更换。
3、厨房的瓷砖选取问题,在瓷砖选择的时候,首选光亮容易擦拭的瓷砖,不要选取凹凸不平的瓷砖,地面砖要尽量使用防滑地砖。
4、不建议厨房装修为开放式,开放式厨房美观度高,但是油烟非常大,不适合家庭式日常厨房装修,而且天燃气开通也要检查是否是开放式厨房,否则不开通天燃气。
5.如果有必件,预留厨房下水地漏,以防后期水路出现问题。
6.厨柜的合理设计,厨柜材料的选择,要选择使用防水,防火,防潮的板材。
7.吊顶材料的使用,铝板的材料不能选择太薄,以免后期有异响。
8.厨房插座,在厨房的水池下方记得装插座,厨房使用的插座比较多,不管是冰箱,还是洗碗机、净水机...,提前做好插座,方便厨电进场。
9回路的合理配置,大功率电器使用要考虑回路,如果超过3500w必须使用独立回路。
厨房装修应注意以下几点:
1 是否有吊柜,是否吊在轻体墙上,需专业公司加固;
2 合理设计橱柜,避免影响后期整体美观及使用,遵循“储,洗,切,炒”的原则;
3 燃气公司拆卸燃气表,并负责后期安装--96777,距离最近插座30cm;
4 水电走顶面,安装总水阀,4平方电线,插座要足够,水管一定要打压试验,下水尽量不要移位,注意下水坡度及检修口;
5 如涂刷防水,没有地漏无需进行闭水试验,有地漏建议闭水试验48小时,确定不漏后方能贴砖;
6 石膏板吊顶应留出检修口,木方涂刷防火防腐涂料,使用防水石膏板,使用耐水腻子及防水乳胶漆;
7 贴砖注意阴阳角,避免影响橱柜安装,注意地砖防滑;
8 冰箱单回路,电器功率过高可采用双回路;
9 密封好止逆阀,防止倒烟。
厨房卫生间属于功能间不建议做其他居室使用
厨房注意事项:
业主要提前想好厨房内都有哪些需要使用的电器,把您的需求告知橱柜厂家
橱柜设计师会根据您的需求进行设计。
需要注意的是改下水有可能会跟橱柜设计有冲突,所以需要橱柜厂家跟工队水电工现场沟通
厨房顶面注意做好封堵有打孔的地方需封堵好避免后期串味
烟道位置需要做精细处理做好密封加强处理避免后期跑味
