厨房装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:01
101 个回答
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
厨房装修,煤气表是否更换位置?,检查地漏是否有堵塞现象?提前设置,厨柜要求预留电源,提前计划电路要求,是否有大功率电器?,检查上水管,下水管是否有腐蚀现象?,检查水管是否有腐蚀,检查总水阀是否有腐蚀现象,是否需要提前更换?拆除完整套检查烟道是否有破损?安装吊顶前需要安装,止逆阀是否有漏风现象?安装吊柜,墙面是否达到承受吊柜重量,提前打燃气热水器孔预留,如果一层建议地面涂刷防水,防止回潮,
曹李华
你好!厨房装修需要重点考虑以下几点
一、充分考虑厨房结构使用功能。不得改变下水管道,煤气管道及排烟道等设施和功能
二,水电管道尽量不走地面,有条件建议周边涂刷30cm的防水
三.厨房设备较多功率较大,电线总进线使用4平方毫米,烤箱蒸箱依功率单独排放,冰箱线路单独排放。
四,厨柜的选材和安装,地柜高度根据人本身的高矮来确定。高度800-850。台面选择石英石。耐脏,好打理,吊顶建议用铝扣板吊顶。在厨房可以安装一个凉霸,炒菜时不会太热。还要考虑灯光问题。
裴细顺
厨房装饰,建议墙砖使用光面墙砖后期好打理,墙砖粘贴需方正垂直,排烟管一定要细致处理,防止后期跑烟串味,吊顶之前安装好止逆阀门。厨柜建议由专业商家定位,造好环保板材。插座预留合理,煤气表和管线由专业改造。
您好,厨房装修需要注意以下几点:
1.先确定好是做开放式厨房。还是常规的厨房。开放式厨房就需要准备预留排风扇。燃气报警器。还要注意垭口的收边问题
2.根据自己的需要,确定一下有哪些大功率的电器或者是净水器之类的。(这个关系到后期的水电定位。)如果有大功率的电器就需要单独回路。并且有漏电保护器进行控制。
3.需要提前规划好橱柜的长度。位置,油烟机,洗碗机的位置。净水器的位置。(关系到后期水管的点位定位),水槽和洗碗机位置尽量靠近排水管(方便后期排水。)
4.烟道的加固处理。(因为开发商预留的管道壁很薄,后期由于烟道的温度形成热胀冷缩,使烟道边的瓷砖容易形成空鼓脱落等现象。)
5.吊顶材料的选择。如果是选择用石膏板做吊顶,使用材料应该为防水石膏板和轻钢龙骨。腻子粉应该用外墙腻子和防水乳胶漆
6.墙面防水处理。正常情况下厨房的墙面防水高度为30公分左右。
7.地面防水处理。正常情况下防水涂刷完成以后需要闭水试验48小时,再去楼下检查有无渗漏。再进行下一步施工。
8.厨房由于水电改造的时候墙面有多处开槽的现象。注意在水电完成以后没有封槽之前需拍照留存,以防后期需要安装其他物品的时候容易打到水管和线管。(正规的装修公司在瓷砖铺贴完成以后,会做一个水管和电管的走向标志。)
1.根据自己的习惯与设计师沟通,需要布局合理,满足操作方便和收纳方便的特性。比如要考虑好家用电器的选择,橱柜的高度,台面的选择等等。
2.厨房水电路较多,需要考虑安全和使用方便。水电尽量走顶,大功率电器建议用单独回路,排烟孔和止逆阀需提前施工。
3.如果开发商在厨房已预留地漏,建议地面做防水。
4.厨房贴砖之前需要处理好基层,墙砖平整度和垂直度的误差≤3mm(两米靠尺),阴阳角方正误差≤3mm,单砖空鼓≤15%,总数小于5%。
5.需要注意吊顶的高度。
申杰
厨房装修最主要的是电路和水路设计要完善,电路,水路是根据橱柜设计而定,所以第一步橱柜商家要出一张图纸或者水电定位到现场,考虑到前置过滤器,净水器,洗碗机,消毒柜,烤箱,插座不能缺少,考虑用电的功率进行配比,厨房单独回路带漏电保护,独立烤箱单独回路带漏电保护,冰箱单独回路,瓦工贴砖注意插座贴砖盖住,墙面砖贴完做水路电路标示,避免后期安装打眼破坏水管电线。
上海-监理部-张建俊
1、厨房所注意事项是先出图,把厨房电器及插座位置精确排放
2、厨房电器及插座位置排放好后,更具电器功率大小排设电线大小及是否需单独一路走线
3、卫生间下水不建议改动,容易造成堵塞
远毅昕 - 监理工程师
您好,厨房装修因为其本身作业内容较为复杂,既有电路、水路的布置,又需要对橱柜、水槽等进行科学设计,还有瓷砖、台面等的材质选择,还有就是厨房使用频繁,必须贴合自己的使用习惯,所以结合我以前的监理经验,给您一些建议:
1.厨房布置需先行确定水路,先确定水槽、净水器、热水器、洗碗机等用水物品的位置,装修开工交底时最好让橱柜设计师到场确认水电位位置,避免后期冲突,影响使用感受。
2.厨房地面如果没有地漏不需要做防水,如有地漏,地漏周围做防水即可;水槽排水管需要设置一定的排水坡度,保证水能够快速排出,不产生积水。
3.水槽建议定制台下盆,清洁卫生排水都方便,水一冲抹布一抹就干净了。
4.水槽边上可以设置前后挡水条,防止台面上的水流到地上。
5.地面选用抗水、抗油的瓷砖,避免滑倒,最好不要选择木地板,选择不显脏的颜色。
6.墙面选用易清洁、不易粘油烟的瓷砖图案,图案无凹凸不平,颜色应简单最好。
7.吊顶建议选择铝扣板吊顶,如果厨房没有窗户,可以预留凉霸位置,夏天做饭比较舒服。
8.橱柜的布局和整个厨房的布局是对应的,可以交给专业设计师,选择U型橱柜设计可以最大限度增加台面的使用面积。
9.如果空间满足,为了增加储物空间,最好设置一个大高柜,将部分电器如消毒柜、烤箱等内嵌,即实用又美观。
10.为了干净便捷,水槽上方设置沥水架,不占用台面空间,用于放置洗碗的铲子、调羹等,便于沥干的同时不会让沥干的水影响清洁。
11.软管和水盆的连接处、下水道等需要用密封条或是玻璃胶进行密封。
12.中式厨房直吸油烟机最实用,如果是上置的油烟机,抽烟口和灶台距离应维持在75-85cm。
13.厨房设置单独的电箱回路,需要使用4平方规格电线,如有更大功率电器,需咨询商家要求电线规格,避免短路而牵连到整间房子的用电。
希望可以帮到您。
陆晓峰
 橱房装修注意事项
1. 橱房是人人生活区,到了夏天本就热,可以考虑安装一个凉霸或者橱房空调
2. 橱房电器多,榨汁机,咖啡机等品种繁多,装修时隐蔽工程可以考虑多留几个插座。
3. 下柜体高低需根据自己的需求而官人,可做高低台面,做到使用舒适
4. 消毒柜,洗碗机,垃圾处理器等需与橱柜厂家协调,
5. 瓦工贴砖需注意阴阳角上方,避免后期影响橱柜安装
6. 橱房水电尽量从顶面走管,向下延伸,地面不走水电管,墙面开横槽尽量不超1米
厨房装修需要注意以下几点:
1.首先根据厨房的面积大小,规划出使用功能位置。
2.由于现代厨房的电器比较多,需要根据每个电器的功率大小,合理安排电源位置和电线大小,是否需要单独走一个回路。
3.洗菜盆的位置和洗碗机的位置尽量离下水管越近越好。距离太远容易堵塞,下水管在橱柜里也会占用一定的空间。
4.粘贴强砖前需要仔细检查烟道有没有裂缝,防止后期反味。
5.吊顶之前需要把排风管道的止逆阀安装好。
6.粘贴完墙砖后,需要再次确认一下水电位有没有遗漏?有没有让瓷砖覆盖?
  • 101 关注
  • 2 收藏,7622 浏览
  • 董一点儿 提出于 3秒前
