厨房在装修过程中占据一个很重要的比例,毕竟吃的方面关系到生存的问题,马虎不得,所以大家对厨房这块要求越来越高,既要使用方便,又要设计合理,还要功能齐全,那么装修时有哪些注意事项?
1、设计合理,根据原始结构、户型大小设计符合实际需求的造型。要求不得破坏下水管道,煤气管道及排烟道等设施。
橱柜一般是由厂家来设计,根据现场使用情况结合电气设备。
2、水电施工:水电图一般有橱柜公司来出具。施工要求规范,宜走顶不宜走地,上电下水,电线管、给水管、煤气管、油烟机排气管,之间的间距要符合标准;根据电器的功率来布置进行,一般厨房设计4平方,如有大功率的电器,可以布置两根4平方或一根6平方线;排水管留下水管越近越好,这样既下水通畅也不容易出问题。
3、墙面贴砖:首先,墙面要求平整、垂直、方正,不得有空鼓、油污,表面必须是水泥砂浆墙面。根据现实情况考虑,需不需要刷防水,一般情况下厨房间都不刷防水。
不同材质的瓷砖,不同的尺寸选择不同的材料来铺贴;铺贴前做好排版设计;缝隙考虑好做填缝还是美缝,因为所留缝隙宽度不一样。
4、窗户是否更换,如要更换需提前加工,不然会影响瓦工施工。
5、吊顶:吊顶一般使用石膏板吊顶和铝扣板,如使用石膏板必须是防水石膏板,并是用耐水腻子、防水涂料。铝扣板等瓷砖贴好以后,厂家会过来包安装。
1,由橱柜设计师根据客户需要出设计图纸,明确方案后施工。
2,明确橱柜费用,如按延米或展开面积计费。帽线、罗马柱、花格、特别造型等容易产生增项,客户需提前确认。
3,挑选瓷砖材料、花色及尺寸,最好能让厂家出排砖图。
4,根据橱柜设计师出具水电图改造水电位,一般水电施工建议走顶布线施工。电路使用4平方电线。
5,如老旧房屋,且厨房有地漏,最好做厨房地面防水。
6,根据挑选瓷砖材料,确定铺贴工艺,水泥砂浆或瓷砖粘接剂铺贴。
7,瓷砖铺贴要注意表面平整,阴阳角方正,墙体垂直,误差不超过2m靠尺3mm。
8,橱柜厂家上门复尺,客户再次确认后下单生产。9,厨房因油污较多,建议瓷砖做美缝,后期容易清理保养。
10,橱柜安装应牢固,门扇开启关闭灵活,台面、层板水平。表面无划痕、破损。
厨房装修有哪些注意事项?我来帮您详细解答。
1厨房装修大致的施工流程和步骤,拆除,窗户测量,水电改造,窗户安装,检查墙地面基础是否牢固,墙面抹灰找平,防水涂刷,闭水试验,墙地砖铺贴,橱柜测量,墙地砖做瓷缝,开关插座面板安装,铝扣板吊顶。
2二手房厨房原有墙地砖需要拆除,拆除完成后需要联系橱柜厂家上门初步测量,出橱柜设计图,水电图,建议业主和家人商量好,根据自己的生活习惯,确定好厨房装修方案。
3厨房装修需要注意的事项大致有,厨房顶面是否需要装凉霸,燃气热水器,洗碗机,小厨宝,垃圾处理器,中央净水,软水系统,镶嵌式烤箱,消毒柜,燃气灶底下需不需要电源插座,厨房设计的电源插座数量,位置是否合理,厨房电器的具体型号,尺寸需要和橱柜厂家设计师沟通好,尽量不留遗憾。
4厨房装修需要注意墙面基础施工牢固,厨房电路改造需要注意电器功力,确保后期使用不会超负荷,比如镶嵌式烤箱需要单走一个回路,其他厨房插座也需要单走一个回路,要求是三线同径,四平方塑铜线。上水改造需要注意水压问题,上水管线需要合理。墙面抹灰找平需要找垂直平,阴阳角方正,厨房烟机风道如果有破损,需要修复,确保后期不返味,厨房有地漏建议做防水,地面整体做防水,墙面30cm高即可,墙地砖铺贴建议墙砖压地砖,墙地砖铺贴完后需要验收墙地砖施工质量是否达标,检查厨房电源插座是否有封堵现象,联系橱柜厂家再次上门复尺,制作。墙地砖缝隙清理干净,干燥后联系厂家上门做瓷缝,铝扣板吊顶前需要联系烟机厂家上门安装止逆阀,烟管,再安装橱柜,烟机灶台和橱柜同一天安装。
5厨房装修建议要结合全屋整体装修风格,颜色搭配,格局改造,空间利用,根据房屋结构有密闭性平开门,推拉门,敞开式厨房。
以上是厨房装修大致的装修流程和注意事项,仅供参考。
