厨房装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:01
101 个回答
李法书
厨房有燃气,上下水管道是功能性房间不建议改成卧室或书房,安全第一。根据客户自己生活习惯合理安排各种电器水槽炉灶位置,与橱柜设计师提前沟通好,交底时让各厂家都到场与水电工交代好位置防止后期安装时出错。让橱柜厂家先出图纸再施工。烟道是公共设施不建议改动。若有改动一定密封好防止漏烟。不建议灶具位置离烟道太远,排烟效果不好。下水若改动间距不要太远注意坡度。水电路建议走顶部。厨房建议走四平方电线,若有大的功率电器可单走一回路。燃气出口离插座最好有30公分间距。燃气热水器烟管一定排到室外。地砖建议用防滑地砖。墙砖建议用光滑好打理好清洗墙砖。若有地漏可做地面防水。注意坡度不要太大。墙砖阳角处安装阳角条,防止后期碰瓷开裂。
涂云峰 - 监理工程师
厨房是人们生活经常使用的地方,一个好的厨房会给生活增添许多乐趣,那么怎样把厨房装好呢?
厨房装修注意事项:
1、厨房地面厨房的地面不可忽视,地砖一定要选择防滑的材质,因为长期在厨房做菜,洗菜,很多时候地面上都会沾上很多水和油污,如果不用防滑地砖容易让人摔倒,所以厨房地面装修做好防滑绝对不可忽视。
2、厨房灯光厨房的灯光由两个部分组成,一个是对厨房整体的照明,另一个是对洗涤、备餐、操作说明。厨房的灯光必须是白色,不然影响颜色判断,毕勉灯光阴影,不能使用射灯。
3、厨房电路厨房的电路需要注意,因为厨房天天用水用火,所以不能有明线外露,一定要走暗线以防范火灾发生。不然后果十分严重,可能会对家庭造成重大火灾造成财产损失。
4、橱柜橱柜的位置在做平面图的时候就应该在图上标注出来,因为橱柜的制作,需要花一些时间,这些准备工作都应该提前做好,避免装修时的麻烦。
5、厨房吊顶厨房的吊顶一定要采用防水的铝扣板安装这样可以避免吊顶变的潮湿。厨房中尽量不要有夹缝。将吊柜直接接到天花板,因天花容易凝聚水蒸气或油烟。吊顶最好不要太高,也不要太低,太低容易脏,太高不容易打扫。
6、厨房地漏和水槽如有条件可在厨房中央地面控制地漏或水槽,以方面日后对厨房地面进行清洁,注意厨房地面应留有一定坡度。台面的材料很多,选择的时候不能单纯看价格和外观,需要全面考虑各种材料的优缺点,从使用角度出发,做出决定。不锈钢台面最常见,易于冲洗。耐火板实用,但在复杂形状加工方面有一定局限。
安现民
           厨房装修需要注意:1.水电问题,水管和电线管需要从顶面敷设,烤箱和电灶需要单独分开增设4平方电线的回路,下水管最好不要移位,如果移位超出1.5米以上,下水管建议走橱柜内部明管,下水口处需要留三通检修口,便于后期检修。2.排风问题,厨房烟道管道不宜过长,那样会影响排风效果,烟道的止逆阀安装时要密封严实牢固。3.厨房有燃气表和燃气热水器,需要安装燃烧报警器。4.厨房贴砖表面平整,避免空鼓,要求阴阳角方正。
你好!厨房装修需要重点考虑以下几点:
1,不得破坏下水管道,如需改动必须便于疏通,煤气管道必须柔性封闭,排烟道不允许占用。
②.橱柜功能布局合理,方便使用,方便清理,材料环保。
③厨房设备较多功率较大,电线总进线使用4平方毫米,烤箱蒸箱依功率单独排放,冰箱线路单独排放。
④给水管道走天并安装进水总阀,条件允许可以地面涂刷防水。
田惊雷
厨房装修注意事项:1.排水问题,水槽尽量靠近主下水管,避免较长的横管下水管,同时需要注意注意下水管的坡度,厨房下水管道后期内壁会有大量油污,很容易造成管道堵塞。2.电路问题,装修前规划好厨房的功能性,常住人口的生活习惯,由此设计厨房的用电器,如果大功率用电器较多,则需要增加电路回路。同时需要考虑有无空调。3.瓷砖问题,厨房后期油污较多,需要经常清洗,瓷砖尽量选择表面好打理的砖。4.地漏问题,厨房建议不留地漏,地漏容易引起后期蚊虫和细菌传播。
厨房装修首先考虑安全性和实用性注意一下几点:
1.尽量不要改变基础设施,如主燃气管道,主下水管道,破坏烟道,有防水要求的要进行防水施工。
2.根据现场实际情况规划设计各功能区域,合理布局,使用方便,容易清理卫生。
3.橱柜台面选用防火耐腐蚀材料,地砖选用防滑材质,墙面选用选用好清洁材质,吊顶选用抗老化材质。
4.现在厨房用电设备比较多功率较大,就要进行功率计算,合理铺设电线,安装漏保装置,按设计好的各开关插座位置进行预留位置,(要考虑主材安装后的位置是否冲突)冰箱,烤箱可以考虑单独预留回路。
5.厨房热水也要提前规划,是全屋使用热水循环还是单独加热。
6.照明可以考虑一个主照明,和操作台照明。
7.燃气报警器必不可少,有条件的可以考虑通风和制冷系统。
徐凯 - 监理
   厨房装修主要注意以下几点:
1.前期的水电改造,需提和设计师沟通好,电器的摆放。大功率的电器和冰箱需单独回路
2.所有水电不建议走地面
3.墙砖铺贴需保证平整度与方正度,(墙砖建议使用光面,方便以后的清理)防止后期橱柜安装出现不平现象。
吴忠高
你好!厨房装修正常由设计师及施工方提供相关的布置图纸、审图时您根据个人需求确认电器摆放及功能性、常规需注意下几点:
1.原屋厨房公共设施的破坏。
2.瓷砖粘贴在平整度垂直度,避免后期橱柜安装缝隙过大。
3.各电器的功率核算、预埋电线及分路。
4.给水点排放(前置、净水器、软水机、洗碗机、洗菜盆、热水器)注意各电器安装的位置,避免空间过小。
5.排水口及排水管走向的规划、避免反水。
6.排烟管、高温废气管的走向避免与其它的易融管之间的距离。
1、厨房的管线繁多所以在施工前将线路位置规划好。厨房管线有三类分别是:电路,水管线和煤气线。煤气管道通常是煤气公司提前设置好的,一般情况下居民不得随意更改煤气管线的走向,在装修厨房时对于煤气管要做装饰设计不得随意破坏。电路的设计要考虑全面,因为大部分厨房设备需要电力供能,所以可以多预留几个回路。需要注意的是,插座的预留位置应尽可能远离水源和灶台,以免发生漏电,带来安全隐患。最后,铺设水管时,需要注意要走顶面且不能有漏点,同时还要考虑好水龙头和排水口的位置,为以后的厨房工作提供方便。
2、厨房防水也可以考虑做一下的。厨房防水的重点是要确保水盆位置附近没有渗漏,这就要求业主做好水盆接口处的防水工作。有很多人认为组合式橱柜可以免去防水困扰,其实这种想法是错误的。用夹板制成的橱柜遇水可以通风晾干,但是组合式橱柜遇水就会膨胀,容易导致表面防火板层脱离。因此,无论采用什么材质的橱柜,防水工作都不可省去。
3、天花板:因天花容易凝聚水蒸气或油烟,所以推荐防水耐热的材料。平面铝扣板就是不错的选择,但这里不推荐使用PVC、塑料或其他条形材质,这种材质制作的天花板并不耐用,时间一长就会向下变形。
4、墙面建议用浅色的釉面砖铺设墙面。釉面砖表面光滑,油污不易在瓷砖表面累积,清理时也省力方便,还防水。
5、由于厨房为水源地,所以不建议在厨房铺设木质地板,推荐选择不显脏的地砖。地砖的颜色并没有讲究,可以按照个人喜好挑选,最好购买有防滑花纹的地砖。
6、选择橱柜的台面以天然石(大理石或者花岗石)和人造石为主,天然石硬度高但价格贵,人造石价格亲民但质量参差不齐,消费者在购买时要注意选择。另外,台面高度的设置也是一门学问。台面过高或过低都会增加腰背正常的在85公分左右。
王建华
1厨房地面不允许走管线,水电管线已横平竖直走向由顶面分支各点位
2各点位设计由专业橱柜公司做好规划,预留各设备空间和功率
3如有改变原燃气管道需要由专业人员上门改造
4排烟设备需明确位置并进行合理的打孔
5排水管道接入主管道需斜插进入最佳
6瓷砖需选择易清洁砖,部分橱柜隐蔽处可选择隐蔽砖但需要控制好尺寸
  • 101 关注
  • 2 收藏,7621 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
