装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
马明辉
燃气热水器优点在于即开即热即洗,不需要等待过长的时间,会持续供水。使用时水升温快,水流量大,可供多人连续使用;体积小节省空间,安装简单,价格也便宜。无需清洗,无水垢,一旦安装基本是一劳永逸。
缺点是相对来说不安全,事故率最多的一种,如果燃气燃烧不完全会产生一氧化碳,导致中毒,因此安装最好安装在通风地方。另外一个就是燃气热水器使用寿命短,大概每五~六年左右报修故障较多。燃气热水器有一个冷水段的问题,要放一会冷水才有热水。如果厨房和卫生间相隔远会比较不好使用。当然也可用大循环和小循环设置水管解决。
电热水器按照功率来算的又可以分为储水式、即热式、速热式几种,我们可以根据自己的实际需求进行选择。其优点是价格实惠,安装简单方便,时刻都有热水使用,即开即热,无需等待就是热水。使用时不会产生废气,也不会受气温影响,使用方便。
缺点是体积比较大,所以占用空间,尤其是小卫生间里不适用。使用时需提前加热,家里人多需要等待时间长。如果家里人口比较多,冬天的时候很容易出现热水用完了,加热速度又跟不上,洗澡还要等很久。电热水其实也是存在漏电安全隐患的。但现在插座都带保护。比较耗电,罐体内容易生水垢对水质和保温有影响,后期的维护,清洗也比较麻烦。
个人建议:小卫生间用燃气热水器,大卫生间可以用电热水器;卫生间和厨房离的远的用电热水器,离的近考虑燃气热水器。具体还要看现场和居室房屋结构等进行选择
杜金球 - 监理
装修时是安装燃气热水器,还是安装电热水器。各有利弊。燃气热水器体积小,占用空间小,使用方便,一般都是安装在通风位置。电热水器体积大占用空间大,对用电环境有较高要求,需专线,做接地等电位连接,以免造成对有人体触电现象。而很多二手老房子,无地线,卫生间面积较小,还是建议用燃气热水器。一般家庭燃气热水器可满足生活需求。选择燃气热水器,需要注意有强排气和直排气两种,建议选择强排气,安全系数高,热效率高,保持用水恒温,优势明显好于后种。选择电热水器,建议选择大品牌,安全有保障,同时需要具备安装条件,避免后期有安全隐患
贾红磊
如果有管道燃气,且卫生间靠近厨房,家里人用热水次数比较频繁,建议在厨房装燃气热水器,把热水引一根管道到靠近厨房的卫生间里面使用热水,同时供应厨房洗菜、洗碗、洗手等用水。
如果卫生间距离厨房和燃气管道比较远,则建议装电热水器,卫生间空间足够大可以装储水式电热水器,空间不够大,可以装即热式热水器。
储水式电热水器优点:安全性高,完全可以断电使用,不受燃气管道位置的限制,具有一定储水功能;
缺点:需要提前加热热水或者是等待;
即热式电热水器优点: 热水即热即有;
缺点: 对供电线路规格要求较高,安全性不是非常高;
燃气热水器优点: 热水即热即有,
缺点: 对安装位置有严格的要求,不能装在卫生间内,烟气要全部排到室外,安全性不是非常高;
不管选择哪种热水器还是需要看业主习惯和户型结合决定
