装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
张羽 - 监理
热水器的使用主要是按房屋户型和条件决定,户型条件允许建议用燃气热水器比较好,燃气热水器占用空间小,使用人员多、热水稳定、费用较低。电热水器(即热型)体积小、安装方便、热水快、但安全系数较低(要接等电位)。储水式热水器以人口少使用的多,储水式要提前开,容量少、体积大。所以建议条件允许情况下最好优先考虑燃气热水器。
梅俊龙 - 家装监理
不结合实际情况的话,题主的这个问题并不好回答。现在的热水器市场主要以电热水器和燃气热水器为主,不能片面地判断哪种更好,只能比较出哪种更符合你的需求更适合在你的家里安装。
电热水器:
1.造价低,控制灵活方便。
2.加热温度恒定可调节。
3.加热成本高。
4.需要对水箱进行定期清理。
然气热水器:
1.即开即用,使用起来非常方便。
2.占用空间非常小。
3.必须有独立的烟道和排气孔道。
各有优点,主要还需看家里的水电布局,一般电热水是安装在卫生间,燃气热水器是安装在厨房。
燃气热水器
缺点:如果厨房与卫生间距离比较远,水路布置也远,会增加水管,而且水管需走顶布置还要加装吊顶也会增加费用,管道比较远还有热损耗。
优点:可以使用即开即热大循环工艺,使用时不用担心没有热水,随时用,用多久都可以,不用等待。
电热水器
缺点:比较占地方,需注意漏电问题,用水需要预热,热水水量有限制,不方便大量使用热水。
优点:可以就近安装,减少水管布置,热损耗小。
总结;如安装电热水器首先要看卫生间墙体情况,轻体墙是挂不住热水器,就要考虑顶挂位置是否可行。单从使用性来说,个人认为燃气热水器比电热水器有更大的优势。
李云生
首先那个热水器无论是电的还是燃气的安全性都是能得到保障的。所以不用考虑安全问题。主要还是根据自己的空间去选择,主要还是根据自己的空间去选择热水器的品牌。
胡军明 - 监理工程师
您好!
        热水器的选择需要根据房屋的空间、使用需求等多方面去考虑,上海地区一般以燃气热水器为主,如果使用人数偏多可以选择大一的配置,避免使用时出现热水供应不均衡。燃气热水器和电热水器有以下优缺点:
        1、燃气热水器:安全系数高、体积小、水温稳定,可以同时多人使用,需要注意的是不能安装在卫生间、卧室内的;
         2、电热水器:分即热型与储水型。即热型体积小,使用方便,安全系数较低,一般安装在台盆柜或者阳台区域空间较小的地方。储水型热水器体积偏大,安装空间受限,使用时间受限制,如果卫生间与厨房间热水器距离偏远, 可以建议单独安装电热水器使用,这样从方便性、经济性考虑都很好。
邝晓鹏 - 资深监理师
电热水器。燃气热水器。一般首选燃气热水器比较靠谱。占用的空间位置小。使用方便,注意燃气热水器排气问题。电热水器安全性比较差。用电量高,功率大。使用不是很方便。不建议使用电热水器。
首先我们来看看燃气热水器和电热水器的优确点。
1,燃气热水器,优点是热水快,体积小,可以和暖气共用。缺点是用水点到热水器有一定的距离。如果没循环水,有点浪费水。
2,电热水器分及热型,储水型,及热型使用方便,但安全性比较差。储水型热水器,体积大,容量有限制。
我个人认为,家庭用,最好是燃气热水器,如果热水器到卫生间的距离比较远,用热水不多,在卫生间的空间允许的情况下,可以在卫生间加装电热水器。或在浴室柜,阳台处加设小厨宝。
干许祥 - 监理
装修时选热水器建议根据自已情况而定,现大多小区煤气管道到位,用煤气热水器较多一些,电热水器,太阳能热水器较少一些。
1、燃气热水器:体积小,不占空间,但须放置于通风干燥处,使用成本偏低。建议选用墙排式热水器。
2、电热水器:分即热型与储水型,即热型体积小,使用方便。储水型,体积大,热水量多。电热水器成本相较于燃气热水器成本偏高。
3、太阳能热水器,一般需要外置,节约能源,但须放置于楼顶或阳台采光面,有条件限制。
4、空气能热水器,主要用在需热水量较大的场所。如 : 别墅、酒店……价格有点偏高。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
1,费用比较:从它们的本身价格而言却相差不大,燃气热水器要比电热水器贵一点点,但是它们在后期的使用成本上面可就有些差别了。
2.产热水量比较:燃气热水器常见的有8~16升,是指每分钟出热水量(升温25摄氏度),同一个燃气热水器冬天出水量会比夏天小;储水式的电热水器,一般有40~100升,当然还有更大的。一般三口之家,燃气热水器13L左右的够了,电热水器60~90L够了。
3,它们的使用便捷性:电热水器要洗澡必须提前少热水, 从冷水到设置热水40度以上,一般需要将近一个小时,而且电热水器有水量的限制,里面的热水用完了还要从烧,对于冬天而言会有断热水的可能,所以电热水器比较适合1-2人的生活空间,人多的话就容易跟不上热水,特别是冬天。
方程义
关于装修是安装燃气热水器还是电热水器,哪个好的问题,具体见解为:
1.电热水器一般正常安装卫生间,离淋浴花洒较近,出热水快,但体积大,容量有限(当然也有速热型,但需要提前预留大功率电源)。
2.燃气热水器正常安装在厨房通风区,体积小,出热水可无限使用。如果厨卫之间相距较远,会因为管线过长,而需要先放一部分凉水,(但现在也可以运用循环水方案解决)。
个人建议燃气热水器较方便,大家可以根据个人生活习惯自行选择。
