装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
李法书
选择使用燃气热水器还是电热水器,根据房间户型和家庭人员多少与自己生活习惯而定,各有所长。
燃气热水器优点体积小,出水量大,即开即用,水温恒定,家庭人员多不用等。家里有浴缸的建议安装燃气热水器。缺点安装位置一般在厨房切烟筒必须排在室外,厨卫间距远得放一段凉水。
电热水器优点,安装方便,一般在卫生间安装,洗澡即开即热。缺点体积大,预热时间长,水量有限,两三个人可用。插座必须带漏电保护,安装时做等电位连接。即开即热型电热水器对必须用六平方以上电线。
王向慕
热水器的使用主要是按房屋户型和条件决定,户型条件允许建议用燃气热水器比较好,燃气热水器占用空间小,使用人员多、热水稳定、费用较低。电热水器(即热型)体积小、安装方便、热水快、但安全系数较低(要接等电位)。储水式热水器以人口少使用的多,储水式要提前开,容量少、体积大。所以建议条件允许情况下最好优先考虑燃气热水器。
     电热水器和燃气热水器各有优劣,大家根据自己的家庭情况选择。电热水器价格低、水温恒定、操作简单,但是需要提前加热且后期使用成本较高,比较适合卫生间空间充足且同时使用热水需求较少的家庭。一般只安装在卫生间的里供洗澡便用,容器里有使用完,再次要等待水加热后,才能使用,如果老旧小区,没有安全接地线,不建议安装电热水器。
    燃气热水器体积小、即开即用、使用成本低,但是对燃气和烟道有要求,水温存在不稳定可能,购买价格高,比较适合同时需求热水比较多的家庭。一般安装在厨房,占地较小,但对排气要要求高。有时洗澡时,勿冷勿热,为了解决这个问题,可以进行安装循环水。
    电热水器可以安装在对热水用水量不大的客户使用,出租房等,购买安装成本低,后期使用成本偏高。燃气热水器价格稍高,使用成本低,现在普遍小区己开通天燃气,均可以安装。
张硕
现在很多家庭装修都会选择安装一个热水器,这样用热水就会很方便的。一般热水器分为燃气热水器和电热水器两种。1.燃气热水器和电热水器一个是烧水的,一个是烧电的,所以从费用上来看还是燃气热水器成本低一些。2.燃气热水器是即开即用的,用起来非常方便,而电热水器需要提前烧水,热水用完了还要重烧。3.燃气热水器安装方便,占用空间小。但是燃气热水器用的时间久了会存在燃气渗漏的问题。而电热水器在安装时必须要留出一定的空间。
华帆
热水器的选择要根据家庭人员,居住条件等来确定具体使用哪一种热水器
1,燃气热水器:体积小,不占空间,但须放置于通风干燥处,使用成本偏低。
2,电热水器:分即热型与储水型,即热型体积小,使用方便。储水型,体积大,热水量多。电热水器成本相较于燃气热水器成本偏高。
3,太阳能热水器,一般需要外置,节约能源,但须放置于楼顶或阳台采光面。
郭建湖
1,考虑成本上,电热水器后期使用上需要花费更多的钱
2,看厨房和浴室的距离比较近的话首选燃气热水器
3,人口少的话可以用电热水器人口多的话用燃气热水器
4,装修的角度考虑浴室很小或者带浴缸就选择燃气热水器
5,品牌选择上根据自己的经济条件选择
6,后期的维护上电热水器后期需要专门的清洁维修
朱亚南 - 监理
已经通气的小区尽量选择使用燃气热水器,优点是安全,节能,省空间。
在没有条件或条件受限的情况下可以选择电热水器,使用电热水器注意用电安全,水质硬的地区要经常给热水器除垢。
选择热水器要根据使用热水量去选择合适型号的产品,燃气热水器尽量安装在通风良好的厨房或未封闭的阳台,选择强排式热水器,安装在卫生间和密封的空间应该选择平衡式热水器。
闵超
燃气热水器和电热水器最大的区别就是:燃气热水器的热水量没有限制,燃气随用随烧,想烧多少热水都可以。而电热水器是有容量限制的,一箱就这么多,用完了,又得进冷水花时间烧热,冬天可能洗一半就没热水了很不爽
不过呢,电热水器也有即热式的,可以安装在卫生间,体积小,省空间。但是功率很大,你想一下,用电加热要使水温一下骤升几十度,得耗费多大的功率,基本都在6000W以上。因为功率太大,对其他电器的使用可能会有影响,在安全性上也还有待考证。
一般厨房和卫生间距离不太远的建议使用燃气热水器
蔡小飞 - 监理,
这两种热水器都很好,选择哪一种要根据居家房子结构来决定。如果居家厨房卫生间就是隔壁,就选燃气热水器,如果相隔一个以上房间,走管超五米以上,可以考虑卫生间单装电热水器。这样选择主要是考虑热水管接的短,使用时少排冷水。或者厨房安装带循环系统热水器。
盛波(深圳) - 家装监理师
建议家庭装修选择燃气热水器,经济实惠,安全高效。
家用热水器分为燃气热水器和电热水器两大类。
燃气热水器分为平衡式热水器、强排式热水器和直排式热水器。目前直排式热水器因为安全问题已被市场淘汰。
平衡式热水器采用双管结构,工作时消耗的氧气和排出的废气都在室外,因此,平衡式热水器是目前所有的热水器中最安全的。缺点是排气管比较粗,墙面开孔较大。
直排式热水器是目前的主流,工作时消耗室内氧气,废气通过风扇强制排出室外。优点是排气管比较细。
电热水器分为即热式和储水式两种。即热式电热水器适合家常住人口较少的家庭使用。储水式热水器适合人口较多的家庭使用。
