一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
燃气热水器和电热水器各有优缺点,具体表现在以下几个方面:
1 电热水器分为:即热型,储水式,太阳能,空气能四种。
太阳能
优点:节能;
缺点:需要在屋顶安装,故一般用于平房或别墅,冬天需注意防冻;
空气能
优点:节能;
缺点:价格较高;
即热型
优点:热水出水速度快,无需等待;
缺点:需要瞬间电能较大,需使用6平方电线;
储水式
优点:恒温稳压;
缺点:占用空间较大,需要等待,热水量有限。
2 燃气热水器
优点:占用空间较小,热水出热水速度较快,无需等待;
缺点:需要排除一部分冷水,水压较小。
一般家庭会用即热型,储水式和燃气热水器,建议根据需求自行选择,希望能够帮助您。
您好,首先给您对比一下两种热水器的优缺点:
1.电热水器分为三种:即热式、储水式、速热式三种。
即热式:即开即用和燃气热水器在使用上没有什么差别。和传统电热水器相比体积更小巧,使用更方便。但是,这种热水器功率要求很高至少要在6KW以上,冬天可能8KW也难保证水温足够。
储水式:就是常说的一种电热水器。这种热水器安全性能高,可以多路供水,但是这种热水器一般体积比较大,使用前需要预热,不能连续使用超出水箱定额的水量。
速热式:结合了即热和储水两种热水器的优点,外形比较美观,加热快。但是费用也是最高的。
2.燃气热水器:优点:加热快、没有定额限制、温度稳定、不会有水垢存在、成本低;缺点:安装繁琐、不环保、有安全隐患、要定期维修、寿命没有电热水器长。
如果是一厨两卫的家庭只要不长时间使用热水,燃气热水器基本是够用的;厨房距离卫生间比较近的话,建议使用燃气热水器,比较方便,即开即用。
如果厨房距离卫生间比较远,建议在卫生间安装电热水器,在厨房安装小厨宝用于洗菜洗碗。还有一种解决方法是安装家用热水循环系统。
希望可以帮到您。
燃气热水器和电热水器两者都有优点和缺点
1. 燃气热水器是即开即用,打开就有热水,使用非常方便。但缺点是每次都得提前把冷水放掉,浪费不少水,洗澡的过程中一但停下过会再开时还会时不时会被凉水激到。
2.电热水器,如是储水式的,一直通上电,一打开也是热水,但缺点也很明显,那就是占空间比较大,而且还有水量的限制,热水一旦用完了,还得重新等上几十分钟才可使用。
电热水器还有太阳能电热水器,还有即开即热电热水器,即开即热电热水器功率比较大,不得低于6平方电线单路提供。这两种正常平房或顶楼,独栋别墅用的比较多。
具体还是要根据每个客户的需求而定,现在用的比较多的就是燃气热水器和电热水器(储水式)的比较多。
这两个热水器一个是储水式的,一个是非储水式的,电热水器需要把热水器内的冷水加热之后可以用,用完了热水还需要再次加热才能用。燃气热水器不用储水,可以直接开启之后水从热水器通过就进行加热了,随时用随时有热水。前者是用电加热后者是用燃气加热。电热水器需要至少是1000*500*500的安装空间如果卫生间比较大可以选择电热水器。如果卫生间比较小还是建议用燃气热水器,后者需要的空间比较小,而且是可以放在厨房或者阳台,只要是有窗户的空间就可以安装。这两者使用的占比都差不多,可以根据自己的喜好进行选择。如果有浴缸的家里还是建议选择燃气热水器。
燃气热水器如果燃气质量好,一般可使用6年以上;电热水器由于结垢现象严重,在水质较好的情况下可使用4年左右。随着使用时间加长,电热水器的加热效率也会大大降低。
由于燃气热水器在使用时要排出大量的废气,如果使用时关闭门窗,通风不良,严重时会发生中毒事故。 使用时如果多加注意,燃气热水器是很安全的。
电热水器使用时不产生废气,从这一点来看既安全又卫生,但也要注意电热水器漏电问题。
虽然电热水器上装有漏电保护,但因使用电热水器导致的触电事故也时有发生。
由此看来,燃气热水器和电热水器各有千秋。消费者无论买哪种热水器,都要了解相关的使用常识,这样不仅可以保护自己和家人的安全,还可以延长热水器的使用寿命。
装修时家里用燃气热水器还是用电热水器,客户往往比较纠结,不知道从哪方面衡量比较。这两种热水器是大众熟知的,我列举几点供大家参考。
1.首先从地域和气候上有一定的区别考虑。南方地区天气炎热,人们洗澡频率比较高,燃气热水器能够保证随开随用,比较方便。电热水器需要提前预热,而且多人连续洗澡热水供应不够。所以南方地区一般选择燃气热水器的比较多。
2.第二点要从房形上考虑一下。一般燃气热水器都是装在能够通风的厨房或阳台。电热水器一般都会安装在卫生间里面。如果厨房和卫生间距离比较远,燃气热水器到洗澡的地方水路比较长。普通的燃气热水器需要放出去一定的冷水才能出热水,如果用零冷水燃气热水器,装修水管的费用和燃气热水器的费用都会造价增长,需要考虑成本问题。
3.第三就是空间问题。如果卫生间比较小,没有安装电热水器的空间,那就只能选择燃气热水器。然后再考虑管路怎么走最合理。
4.如果房间内达不到安装燃气热水器的硬性条件,那就只能安装电热水器。然后再考虑家里有几口人用,装多大的电热水器。
第三点和第四点基本上经过比较,就不用再有多余的考虑,可以直接得出答案。
以上是从各种硬性条件上进行比较,具体选择什么样的热水器,还要根据个人喜好和小区设置配套来定。
至于各种热水器具体的能耗对比,后期维护,我们可以从各大电器的卖场详细了解。然后我们就可以买到我们中意的热水器了。
