装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
裴细顺
这两种热水器都很好,选择哪一种要根据居家房子结构来决定。如果居家厨房卫生间就是隔壁,就选燃气热水器,如果相隔一个以上房间,走管超五米以上,可以考虑卫生间单装电热水器。这样选择主要是考虑热水管接的短,使用时少排冷水。或者厨房安装带循环系统热水器。
徐开吉
您好,市面上热水器有两大类,第一类储水式热水器(有太阳能热水器,插电储水热水器),第二类非储水式热水器(有燃气热水器,电加热速热热水器)。
如何选择热水器首先考虑房型结构和自己用水量等需求,以下有几个经验分享一下。
1.太阳能热水器这类热水器节能环保对于安装有一定要求,比如加热板朝向和角度,机器水平高度,外挂式要考虑承重,北方城市温度较低需要做靠谱的保温措施避免水管冻裂等等所以安装这类热水器客观条件比较多,但是都满足的情况下太阳能热水器是个不错的选择比如节能一年下来节省不少电费,储水量大等等。
2.传统插电式热水器这类热水器市面用的最多,它的优点安装便利样式多基本上所有卫生间都可以安装,加热速度比太阳能热水器快不考虑天气因素,有些高级产品有智能家居功能科技感比较强等等,它的缺点是没有净水装置的话热水器内胆容易积累沉淀杂质,所以需要定期专业清理内胆,不过大部分家庭还是选择这类热水器因为使用真的非常方便。
3.燃气热水器家里二十年年就用的热水器,这类热水器现在用的家庭相对比传统电加热储水热水器的少,相比较它的优点节省空间,没有储水设备内胆省去了清理,随开随热可以做循环热水系统,新型设备还可以和地暖连接婆供热等等,它的缺点也很明显由于设备需要天然气,而一般家庭燃气在厨房所以安装位置比较有局限性,卫生间和厨房离的比较远的话水路改造费用相对增加,如果考虑检修走天花还需要增加吊顶等费用,所以选择此类热水器需要考虑是不是适合自己。
4电加热速热器,这类热水器也不是用的根普遍,由于这类热水器属于速热型没有储水内胆要求即开即热它加热方式是电加热设备瓦数非常高,那么需要在改电路时单独布设一条6平方以上电线才能保证长期使用安全,还有这类热水器体积小比较薄更能节省空间。这类比较适合卫生间比较小的家庭。
以上是关于热水器的一些经验,希望能有帮助。
         您好!两种热水器各有各的优势,主要看客户喜欢哪种款式,在生活当中客户已经习惯哪种热水器来选择自己合适的。
       1.电热水器有好几种选择,有即开即热型,使用空间较小,能给多人使用热水,但是这种用电较大,瓦数偏高,要单独走6平方线,后续电费较高。储水热气,储水型是供几个人热水,要固定几人用热水,储水罐热水没了,要再重新烧,要等时间,占空间,用电方面,费用能接受,年轻人选择偏多一些。
       2.燃气热水器,燃气热水器是通过烧燃气插电才能使用热水,这种热水器用的管路较多,安全性会存在一定风险,比如漏气,排烟管之类的,都要做好一定的固定防护处理。是比较经济实惠,选择这种热水器客户比较普遍。
         市场上这两种热气都是比较普遍的,也比较认可,主要还是看居室空间设计条件,来选择合适的热水器。
      燃气热水器,使用相对多些,天然气的,相对其它热水器,后续使用成本要低些;燃气热水器,直热式不用等待,使用热水量也没限制。没装热水大循环的,热水管内会有一截冷水。  安装中,燃气热水器烟道必需可靠连接至室外。
    电热水器,无天然气时安装,备用安装也可以,互补,管道太长时,末端淋浴也有装电热水器;热水出水快,电费相对天然气贵些,一般装储水式热水器的多,相对安全一些,储水箱得占空间。使用中,需断电;安装时,必需有可靠接地,漏电保护需正常工作。
家庭装修热水器是必不可少,怎样选择热水器要看以下情况:
1:如果家庭安装暖气装置,建议首先燃气热水器,节能,
2:如果没有暖气设施,装燃气和电热水器要看厨房与卫生间水路的距离,厨房还是首先燃气热水器。
3:卫生间或阳台如果水路距离偏长,建议可以考虑电热水器或小厨宝。
具体情况还是要根据现场施工确认。
秦宗益
电热水器和燃气热水器各自都有优缺点:首先燃气热水器不需要储水节省空间使用方便。缺点是大部分燃气热水器在无循环热水时淋浴中都要放掉一部分冷水,浪费水。还有存在燃气泄漏风险。电热水器有两种:储水型,节热型。两者都需要一直通电,安装离淋浴区近打开就是热水,不存在燃气泄漏问题。缺点是储水箱占空间较大,且有储水量的限制,热水一旦用完得重新等上几十分钟方可使用。具体选择要根据客户自身需求来定。
曾德雄 - 监理工程师
看个人需求:用燃气热水器,占用空间较小,一打开淋浴或洗手会快速来热水,如想即热的在装修时做回水管这样后期使用方便,注意把燃气热水器的强排口一定要排到室外,不然强排口排出废对人气不好。
1 电热水器分为:即热型,储水式,太阳能,空气能四种。
电热水器的话点空间,带储水的水量有限家庭人多的一下洗不了这么多人。要再等热了才有洗。
我自己家里就装了空气能的,容是两百升,占用了不小的空间。对于我家七口人来说不够用都要等或分开洗。小孩子一洗都半小时的热水用得很快,而且晚饭过后洗碗之类的又用了不少水。
如小区已自带天燃气或燃气管道的建议用燃气热水器。
装修时用燃气热水器还是电热水器好?如何选择?我来帮你详细解答。
1装修采用燃气热水器还是电热水器,燃气热水器和电热水器各有优缺点。这个需要根据个人家里的实际情况而定,装修预算,使用年限,后期使用舒适性,设备安装空间,来选择具体使用什么热水器。
2厨房卫生间距离较近,家庭成员较多,建议装燃气热水器较好,燃气热气器大致优点有,燃气热水器能保证一天24小时不间断提供热水,这就是燃气热水器最大的优点,而且现在的燃气热水器都有强排烟管,配备有燃气报警器,比较安全,冷热水调节也比较方便,稳定,耗能主要是天然气。
3燃气热水器的缺点有,前期水电改造管线较长,后期使用天然气价格偏高,前期水电改造需要从厨房到卫生间改造热水管线,增加水电改造成品,水电改造如果没有做大循环管线,厨房与卫生间距离较远,使用热水时需要放水等待30秒左右,热水才能到卫生间,如果水电改造时做大循环管线,后期使用会达到即开即热,但水电改造造价较高,根据个人需求,装修预算如果足够,可以考虑水电改造大循环,毕竟后期使用更方便。
4厨房与卫生间间距较远,卫生间可以考虑安装电热水器,电热水器的优点是,即开即热,主要耗能用电,电价相对便宜,现在的电热水器很智能,可以远程手机控制随时加热,节约使用成本,前期热水管线改造较少,节省水路改造成本。
5电热水器的缺点有,电热水器电源插座需要单独走四平方塑铜线到强电箱,配备相应的漏电保护器,需要有效地线,三线同径,避免热水器后期使用功率较大,超负荷影响使用,电热水器电源插座建议加装防水盖,后期使用更安全,这些会增加电路改造成本,电热水器容量正常是50升,60升,80升,家庭成员少还可以,夏天每天都需要淋浴,电热水器容量有限,大概能洗三个人,超过三个人就需要等待,人多会显得有点不方便,电热水器还经常出现各种各样安全问题,个人建议提前加热,淋浴时关掉电源,不要边洗边加热,这样会存在一些安全隐患,不过大多数热水器还是比较安全的,热水器本身有一些安全装置,比如防电墙,防漏电装置,都是避免淋浴时触电危险,不管电热水器安全装置再多,建议提前加热,每次淋浴时把电源关掉,这样心里更踏实。
6不管是装燃气热水器还是电热水器,建议装修时提前选购,水电改造之前联系厂家上门,初步测量,观察位置是否合适,出水电位置图,打孔位置图,电热水器冷热水口的高度,电源插座位置,都需要厂家给出具体合理方案,出图纸,施工方水电工按图施工,避免后期安装不合适。
以上是燃气热水器和电热水器优缺点,如何选择的一些观点,仅供参考。
您好,首先我先向您介绍一下燃气热水器的优缺点:
燃气热水器优点:1 燃气热水器的加热速度快,随时均可保证热水供应,无需等待,而且使用过程中水温稳定,不会出现使用时间长水温降低情况。
2 燃气热水器由于使用燃气烧水,故后期使用的成本较低,随开随加热,能保证良好的能源损耗。
3  燃气热水器无储水器,因此无需担心清理热水器的问题,同时也降低了使用成本。
燃气热水器缺点:其缺点在于安装较为麻烦,要求固定在厨房空间安装,要求有一定合理的安装空间,不环保,由于使用燃气,在工作中会声生二氧化碳有害气体,排费气管不得通向烟道风道内,必须向外墙排出,如有新风设备要求安装在厨房内,那要注意排费气管不得与新风系统进出风口在一面外墙上,故安装燃气热水器要考虑是对其它设备使用是否安全,安装时要由专业安装人员上门安装,而且现市场上几百到上万的燃气热水器都有,质量参次不齐,选择不好后期容易选成爆燃,燃气泄露等重大事故。
电热水器现市场上有两种类型的电热水器:1储水式电热水器,有壁挂式和落地式区分,壁挂式一般储水容积在40升至100升,落地式储水容积在100升以上。储水式热水器的优势在于安全性较高,安装方便,能多路供水,出水量大等优点,但使用前要预热,加热速度慢,在不使用的情况下,如水罐内水温低于设定温度了,会随时自动加热,节能性差,长时间使用会积存水垢,水垢清理麻烦,连续使用会有水温降低衰减情况,需等待加热。
2 即热式电热水器优势在于即开即热,省时,体积较小,不影响空间布局,水温恒定,可保证多人使用,但其设计要求对电路要求较高,其使用功率要求一般都在6kw以上,冬季使用功率还会更大,要求电线负载功率必须达到8000W以上,故需更换6平方及以上的电线才可匹配负载,电路改造会增加成本,节能性差。
结合个人需求建议如您的卫生间与厨房相邻,距离较进,可选择即开即热,热水量充足的燃气热水器,能够保证充足的热水供给,对房屋结构为复式多个卫生间或卫生间与厨房距离过远,为保证很好的供热水效果,同时可在水路改造时布设大循环水管以保证使用效果,但就是会增加水电改造费用。
如果您较为注重安全性,厨房卫生间又过远,控制装修成本等问题,那还是建议您选择电热水器为宜,而且最好选择储水式电热水器,节能效果更好,同时厨房热水供给可采用厨宝来完成,整体安全节能高并可以达到日常使用需求。
以上建议您可进行参考。
孙斌
燃气热水器即用即热,使用热水不受限量,如果距离较长会导致浪费部分水源。
电热水器分即热式,储水式,太阳能热水器也带有电加热辅助。
即热式使用较方便,即用即热,体积小,方便安装,但能耗较大,虽然自带漏保和防电墙,危险系数还是较高。
储水式需预热烧水,热水用量有限,体积较大,安装需提前确定位置。
如何选择需根据现场实际情况来定,比如有loft公寓不提供燃气就只能使用电热水器
