装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
王建华
电热水器优缺点:可以安装在浴室内,但需要加温后才能出热水,并且体型过大占用空间,不良产品在潮湿环境下容易发生安全事故
燃气热水器优缺点:热水既用既出,用气比用电便宜,但不能安装在浴室内,并且需要烟管排废气,运行时会有一点噪音。
如选正规厂家产品,两种安全性是没有问题的,在使用体验方面还是燃气水器较舒适
苏州监理部_向川川 - 家装监理
一、工作原理
燃气热水器是通过燃烧加热的方式,将流经热交换器中的凉水加热,从而制备出热水。燃气主要使用液化石油汽和天然气,也有使用煤气的,但不管是哪种气,一台热水器只能适用一种燃气,购买时注意选择对应的燃气。而电热水器呢,则以电为能源进行加热,常见的有储水式的,即热型的和集成式的
二、使用体验
燃气热水器即开即用,工作一天了想冲个澡缓解下疲劳,打开就有热水,非常方便。但缺点是每次都得提前把冷水放掉,浪费不少水,洗澡的过程中还会时不会被凉水激到;电热水器,如果是储水式的,如果一直通上电,一打开也是热水,但缺点也很明显,那就是占地儿,而且还有水量的限制,热水一旦用完了,还得重新等上40分钟。而即用型和集成型的电热水器,克服了储水式占用空间大、加热时间长的缺点,制热快,水温恒定,较节能环保,但对安装要求比较高,后期维修较不方便。
三、费用对比
不同类别,不同品牌价格差别较大。从购买成本来看,显然燃热水气要高,一般同一品牌的储水式电热水器和燃气热水器相差几百块钱;从使用成本来看,将同样200L的水加热,燃气热水器需要3.6元,而电热水器则需要4.8元。所以,如果从长远省钱的因素考虑,燃气热水器更划算些。
四、安装对比
电热水器中,储水式的热水器安装最简单,把水管接上、水箱固定好,插上电就能用了。如果是即热型或集成式的,由于功率大,淋浴型的功率一般都在8000W左右,所以对电源线的要求比较高,至少2.5平方以上,有的甚至要求5平方以上,所以如果是老房子局部改造的,或者电路负荷低的话,就不要考虑了。 集成型的电热水器,通常是将电热水器,小厨宝,脸盆、浴室柜等连在一起,这种热水器小巧美观,节省空间,而且热水随开随用,看似完美,但由于电热水器被放置在浴室柜中,后期热水器或者浴柜出现质量问题,要更换其中一个都很麻烦,所以不太建议大家选集成式的。
五、使用安全
燃气式热水器需要通气,有泄漏中毒的危险,所以要求装在通风的地方,比如厨房靠近窗边的位置。即热型热水器,使用时间长了,容易积存水垢,腐蚀漏电,容易爆管,所以要注意定期清理。储水式的电热水器就没有太大的限制了,一般装在比较潮湿的卫生间都可以。
            装修中使用什么样的热水器,个人建议使用燃气热水器,超过2个卫生间可以使用电热水器作为辅助使用。
          1.电热水器分为蓄水式和即热式两种:蓄水式常用于卫生间,正常安装位置在吊顶里面或马桶上面。(蓄水式体积大需要一定的空间,不过容量有线)。即热式常用于阳台洗衣柜或卫生间台盆柜,体积小,耗电量大,需排放专线。
          2.燃气热水器:正常安装在厨房间,需要保持良好的通风,燃气热水器可以一直使用,不存在用着用着没热水了。如果厨卫之间相距较远,会因为管线过长,而需要先放一部分凉水。
           如何选择热水器,可以根据您的生活需求和个人的生活习惯。(燃气热水器贵,电热水器便宜,燃气热水器安全系数比电热水高。)
蒋政伟
到底是选择燃气热水器还是电热水器,需要从几个方面考虑:
1、安装条件,燃气热水器需要安装在通风的地方,这是硬性要求,多数是在生活阳台;而电热水器一般是安装在卫生间,因为电热水器能耗较高,为了节省管道过长增加能耗,都是安装在需求较大的用水点位附近。
2、安全性,燃气热水器注意通风问题,还有排气管安装规范,安全性是高于电热水器的,电热水器长期处于潮湿环境中,容易有漏电的风险,必须做好等电位和可靠的接地保护。
3、使用的便捷性上各有优势,燃气热水器对于连续使用热水的情况有保障,电热水器热水来得快,但是蓄水式的电热水器一旦用量超过了蓄水量,那就需要等重新加热,即热式的电热水器功率高,对电路有要求。
综合以上,个人认为有条件的情况下,用燃气热水器较好
申杰
家庭装修热水器要根据家庭需求人员数量,房型结构设计等情况来选择。确定具体使用哪一种热水器个人建议用燃气水器比较好。比用电性能安全更高,安装不占太大位置,出热水快,更安全。电热水器分二种,一种是储水式的,一种是即热式的,即开即用不用等热水,但即热式热水器,用电功率过大,使用不安全。存储式热水器出热水快,如果存储量小热水用完就没了,不能多人同时洗澡,要等重新加热,所以现在用储水式热水器的比较少了。
在现在生活当中,随着社会的不断进步和人们生活水平的不断提高,越来越多的人在装修自己家里的时候都会选用各种各样的家电、家具来提高自己的生活质量,比如最常见的有空调、冰箱、洗衣机、热水器等。就拿热水器来说,家里安装了之后一年四季都可以用上热水,每天晚上都能洗一个舒服的热水澡。但生活中的热水器种类却特别多,主要包括:燃气热水器、电热水器、太阳能热水器、空气能热水器等多种,不过我们生活中最常用的两种热水器是电热水器和燃气热水器。那么室内装修到底应该怎么选择主要看看一下几点:
1、家庭装修很多人之所以会安装热水器,就是为了一回到家洗一个热水澡,所以在选购热水器的时候,就会选择用起来方便舒适。那么就拿电热水来说说吧,电热水器一般都是储水式热水器,意思就是说每次使用前需要把电源插上提前烧水一段时间才能用,但是由于储水量有限,所以每次洗澡的时候只能供几个人用,这个也主要看热水器的容量,如果洗澡时间长了,洗着洗着也很有也可能热水被用完了,想要在烧热的话就会很慢,用电热水器洗澡的时候需要洗快点才可以,所以其洗澡体验不是太好。当然,如果家里的人比较多的话,可以考虑不采用电热水器。
2、那么我们再来说说燃气热水器吧,燃气热水器对比电热水器就不一样了,其基本上就是即热式热水器,所以体积就会比较小,每次用的时候只需要打开不出两分钟就会有热水出来,特别的方便。而且什么时候想要用热水都可以,就算家里人很多,也能一个挨着一个的用,不用花时间等水烧开才可以。随着技术的不断进步,现在的燃气热水器都有恒温功能,不用担心洗澡的时候会出现忽冷忽热的情况,让人泡澡、洗澡的时候感觉特别舒适自然,所以从体验度上来说,燃气热水器会更好一些。
3、我们看了以上几点,也可以参考一下价格,热水器除了洗澡舒适度外,大多数人也会对于费用支出也比较看重,一次性购买产品所花费的钱顶多就是个差价问题,花就花了,但是后期使用却是一个长期问题,对于一年四季都要用的热水器来说,如果后期耗能多,总共下来也是一笔不小的费用。
4、那么打个比喻,就拿把150L的水从5℃加热到45℃来做对比,对于电热水器来说,根据物理公式:热量=比热×质量×(末温-初温)来计算的话,则需要150升×1千卡/升·℃×(45℃-5℃)=6000千卡的热量。1度电=1千瓦/时=860千卡,用热效率为97.9%电热水器加热150升水则需要用电:6000千卡÷(860千卡/度×97.9%)≈7.13度。
热水器选择主要看以下几点:
1、那我们选购时一定要考虑储水功能,电热水器有水箱,有储水功能,合适经常停水或者水压不足的家庭。
 2、选购时还要考虑安装维护,精巧、美观、节能的即开即用式热水器将成为未来城市家庭热水器的首选。目前城市家庭的主要格局就是一户两卫,其中主卧卫生间大多采用封闭式设计,非常狭窄。在管道线路恒定的情况下,需要排放废气的燃气热水器都不适合安装,大体积水箱的空气能热水器更不适用。所以大家选购时一定要根据自己家里的情况来购买。
  3、买热水器一定要考虑安全性,想必大家都会看到新闻上报道的燃气热水器一氧化碳中毒、电热水器触电等事件,大多是由于安装、使用不当或者使用山寨劣质产品引起的。只要是规范品牌规范安装正常使用,这样就不会有问题的。。
 4、如果厨房距离卫生间比较近的,建议使用燃气热水器,比较方便,即开即用。如果厨房距离卫生间比较远,假如热水器装在厨房的话,每次使用都需要放掉水管里面的大量冷水,造成浪费和不便,这样的情况就建议在卫生间安装电热水器,在厨房安装小厨宝用于洗菜洗碗。还有一种解决方法是安装家用热水循环系统。
张小林
电热水器使用较多的为即热式及储水式热水器。即热式大多数是水龙头自带加热功能,作用在阳台或卫生间水盆处较多,耗电量较高,一般情况下2200w或更高。储水式有小厨宝和储水式电热水器。小厨宝也是适用于厨房水槽和卫生间洗手盆处。使热水以更短时间。卫生间电热水器一般情况会安装在卫生间或与卫生间相邻阳台处,占用空间较大。如果是卫生间与燃气热水器距离较远或个人有单独需求时可考虑进行安装。燃气热水器可适用与需安装暖气或单纯洗澡。距离短时即开即用。燃气热水器比电热水器耗能偏低,安全性较高,使用方便等特点。房屋面积不是太大的情况下安装使用较多。
杨勇
.电热水器分为三种:即热式、储水式、速热式三种。
1.即热式:即开即用和燃气热水器在使用上没有什么差别。和传统电热水器相比体积更小巧,使用更方便。但是,这种热水器功率要求很高至少要在6KW以上,冬天可能8KW也难保证水温足够。2..储水式:就是常说的一种电热水器。这种热水器安全性能高,可以多路供水,但是这种热水器一般体积比较大,使用前需要预热,不能连续使用超出水箱定额的水量。3..速热式:结合了即热和储水两种热水器的优点,外形比较美观,加热快。但是费用也是最高的。
燃气热水器:优点:加热快、没有定额限制、温度稳定、不会有水垢存在、成本低;缺点:安装繁琐、不环保、有安全隐患、要定期维修、寿命没有电热水器长。
如果是一厨两卫的家庭只要不长时间使用热水,燃气热水器基本是够用的;厨房距离卫生间比较近的话,建议使用燃气热水器,比较方便,即开即用。
你好
家庭装修热水器的选择要根据家里成员、房型等情况来确定具体使用哪一种热水器,一般有燃气热水器和电热水器
燃气热水器,安全、即开即热、恒温占用空间小,但是频繁点火,影响使用寿命,另外距离过长会浪费一点水。
电热水器分为二种储水式和即热式,储水式占用空间大,体积有限。即热式,功率大,不安全。
建议使用燃气热水器,如果双卫生间可以考虑装一亇电热水器。
顾翀
装修时个人认为还是燃气热水器好,第一相对电热水器费用会低一点,第二安全系数也会高一点(需要注意的事项是安装燃气热水器必须由专业人员提供配件及安装燃气管道)(电热水器安装必须接好接地线及等电位线,需定期维护保养)
