一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
装修时选择燃气热水器还是电热水器,这个很多客户还是比较纠结?
电热水器就很方便环保卫生没有废弃,在任何天气的情况下都可以使用。缺点相对而言,卫生间一般都比较小,电热水器就比较占空间,而且热水器长期保温的状态也很费电。同时,电热水器是用电的,卫生间内一般洗澡比较潮湿,在安全方面上多少都会有些隐患,很难保证百分百的不漏电。
燃气热水器就不用担心漏电问题,但是天然气不充分燃烧会产生过多的一氧化碳。不安装好排气口也很难保证安全使用,卫生间一般与厨房比较远,燃气热水器的管道上就会减少热能。
总体来说有利有弊,燃气热水器较好些
您好, 热水器是家庭必备的电器之一,它能让我们即时地用上热水,为我们的生活带来了很大的便利。那到底选择哪个呢?可以从以下几点来选择:
1.加热速度
燃气热水器不论什么时候,只要想用热水打开燃气阀和水龙头,就可以使用热水。
电热水器需要预先通电半小时左右才能开始使用。
2.热水温度的稳定性
燃气热水器是快速加热,并且有调整温度的装置,可以一直保持这一温度恒定的供应热水。
电热水器加热一罐水后,当使用时由于温度较高,要用冷水将加热的水顶出,同时要兑一部分冷水。在顶出的过程中,开始水温较高,而随着使用,罐内水温会逐渐下降,直到全部是冷水,所以在使用时,需要不停地去调整冷、热水的比例。
3.产热水量
市面上的燃气热水器有8升、10升、12升
电热水器一般标有30~90升
4.使用寿命
燃气热水器如果质量好,一般可使用6年以上;
电热水器由于结垢现象严重,在水质较好的情况下可使用4年左右。随着使用时间加长,电热水器的加热效率也会大大降低。
5.使用安全性
燃气热水器在使用时要排出大量的废气,使用时多加注意通风,燃气热水器是很安全的。
电热水器使用时不产生废气,但要注意电热水器的漏电问题
电热水器分为:即热型,储水式,太阳能,空气能四种。
太阳能热水器优点:节能;缺点:需要在屋顶安装,故一般用于平房或别墅,冬天连接水管及水箱容易冻裂,无法维修。北京地区不适合使用;
空气能热水器优点:节能;缺点:价格较高,体积大不适合小户型使用;
即热型及速热型热水器优点:热水出水速度快,无需等待,体积小不占地。;缺点:需要瞬间电能较大,耗电量高,需单独回路并使用6平方电线。
储水式热水器,恒温稳压,家装使用的基本是40-80升壁挂式热水器,也有落地式的一般是100升以上的。优点是安全性较高,安装方便。缺点是长时间使用会积存水垢,水垢清理麻烦,连续使用会有水温降低衰减情况,需等待加热。
热水器是每个家庭卫浴间必备的产品,选不好就会影响到我们的日常生活。市场上的热水器,主要有电热水器、燃气热水器和太阳能热水器三种。
1. 燃气热水器
燃气热水器属于即开即热型,不需要很长时间预热,基本可以满足随时想用热水随时都可以用的需求。而且热水的数量不受限制。市场上燃气热水器一般体积不大,可以适应各种环境的厨房。
2. 电热水器
电热水器使用时不产生废气,从这一点来看既安全又卫生,但也要注意电热水器漏电问题。虽然电热水器上装有漏电保护,但因使用电热水器导致的触电事故也时有发生。因此,一定要从正规渠道购买有保障的产品。同时,由于采用了电加热的方式,安装的限制较小,只要有电的地方都可以安装。但相比于燃气热水器来说,电热水器体积普遍更大,需要较大的摆放空间。
1. 家装选择燃气热水器还是电热水器要根据房屋面积、用水点多少和个人预算来决定。家装常用燃气热水器、电热器、太阳能,我来介绍下它们优缺点。
2.燃气热水器:优点,加热快、占用空间小、价格便宜。缺点,安装繁锁、必须安装通风处,环保欠佳、定期保养。适合多数平层厨卫距离近使用。
3. 电热水器有即热型、储水型、空气能三种。即热型:优点,体积小,热水来得快;缺点,耗电量大费用高、预埋电线必须使用6平方。家装选用不多。储水型:优点,安全性能高、价格实惠、恒温稳定;缺点,体积大、热水量有限、连续使用需等待。部分厨卫距离远选用。空气能:优点,节能、热水长期即开即热;缺点:体积大、价格高。多数别墅、大宅选用。
4.太阳能热水器:优点,节能、环保;缺点,安装必须放在屋顶或阳台采光处,阴天热水无法供应、冬天需防冻处理。十多年前选购比较多,现在选择必须带电加热,保证阴天热水能正常供应。以上是我个人分析,希望能帮助您选出自己中意热水器。
装修时建议用燃气热水器,以下是燃气热水器和电热水器的优缺点,以供参考。
1、燃气热水器的优点:相对于电热水器价格要低一些,加热的速度快,且水温比较稳定,一般体积较小,不用预热,随时可以使用。燃气热水器的缺点:因为有燃气供给,有可能会出现漏气的现象,所以需要分室安装,如果卫生间厨房距离较远的话,燃气热水器会导致上水慢,对水压要求高。
2、电热水器的优点:因为电热水器是使用电,所以不用分室安装,调节温度比燃气热水器方便。电热水器的缺点:比较费电,体积较大,需要定期清理水垢,使用之前需要预热。
大家在决定使用燃气热水器还是电热水器的时候,可以根据各自的优缺点进行选择。
