一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
你好、家庭装修热水器的选择要根据家庭人员数量及房型结构等情况来选择:
1.燃气热水器:安全系数高,体积小,出热水快,水温稳定,可连续多人使用,建议优先安装。
2.电热空气能热水器、体积偏大,可安装于室外,出水量有限制、日常使用能耗较低、商住楼了可以考虑。
3.电热水器:分即热型与储水型,即热型体积小,使用方便,安全系数较低,尽量减少安装。储水型电热水器,体积大,安装空间受限,使用时需提前加热,如家庭人员多,水量不够用,使用安全系数较低。
如果房型配置多个卫生间、建议在离热水器较远的卫生间预留一只电热器、预埋水管作好切换、方便使用、选购时要考虑口碑好的品牌电器(史密斯、阿里斯顿、海尔)安全系数较高。
燃气热水器优点在于即开即热即洗,不需要等待过长的时间,会持续供水。使用时水升温快,水流量大,可供多人连续使用;体积小节省空间,安装简单,价格也便宜。无需清洗,无水垢,一旦安装基本是一劳永逸。
缺点是相对来说不安全,事故率最多的一种,如果燃气燃烧不完全会产生一氧化碳,导致中毒,因此安装最好安装在通风地方。另外一个就是燃气热水器使用寿命短,大概每五~六年左右报修故障较多。燃气热水器有一个冷水段的问题,要放一会冷水才有热水。如果厨房和卫生间相隔远会比较不好使用。当然也可用大循环和小循环设置水管解决。
电热水器按照功率来算的又可以分为储水式、即热式、速热式几种,我们可以根据自己的实际需求进行选择。其优点是价格实惠,安装简单方便,时刻都有热水使用,即开即热,无需等待就是热水。使用时不会产生废气,也不会受气温影响,使用方便。
缺点是体积比较大,所以占用空间,尤其是小卫生间里不适用。使用时需提前加热,家里人多需要等待时间长。如果家里人口比较多,冬天的时候很容易出现热水用完了,加热速度又跟不上,洗澡还要等很久。电热水其实也是存在漏电安全隐患的。但现在插座都带保护。比较耗电,罐体内容易生水垢对水质和保温有影响,后期的维护,清洗也比较麻烦。热水器需要长时间通电保持高温状态(一般设置在70℃左右正负5℃)。
个人建议:小卫生间用燃气热水器,大卫生间可以用电热水器;卫生间和厨房离的远的用电热水器,离的近考虑燃气热水器。具体还要看现场和居室房屋结构等进行选择
热水器分燃气热水器和电热水器,主要是按房屋户型和条件决定,户型条件允许建议用燃气热水器比较好,燃气热水器占用空间小,热水稳定、费用较低,可供多人使用。
电热水器又分储水式和即热式,即热型体积小、安装方便、热水快、但功率大,需要单独回路走线。储水式热水器以人口少使用的多,常用的容量有50~90升,要提前通电加热,热水用完要等待重新加热。所以建议最好优先考虑燃气热水器。
燃气热水器跟电热水器各有利弊,选择热水器需要根据您家家庭成员情况及厨房与卫生间的距离
人员过多不适合使用电热水器,即热型热水器除外。燃气热水器就不需考虑人员问题
燃气热水器有的带循环水,可以保证屋内随时有热水使用。燃气热水器可以代替小厨宝。
我个人喜欢使用燃气热水器,另外提醒业主们,所在区域水质不好的话对燃气热水器的使用寿命有影响
希望能帮到您
