装修时,用燃气热水器还是电热水器好?能聊聊如何选择么?
最佳答案 2020-03-10 12:21
一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
93 个回答
您好,装修的时候用燃气热水器开始电热水器,这个要取决于你居住地方的条件。首要条件是小区里面已经开通了天然气。才可以选择燃气热水器。如果小区里面没有开通天然气,只能使用电热水器了。
在使用方面,燃气热水器有出热水快,水温稳定。可以连续不断地出热水的优点。占地面积较小。由于燃气热水器产热的地方在厨房,供热的地方在卫生间。不会产生一氧化碳中毒的现象,相对来说比较安全。缺点是燃气热水器安装的时候不能离浴室太远。管道过长会浪费很多水源,另外在洗澡之前需要自己调节好温度。中途不能调节。
电热水器的优点:安全(现在的热水器都有隔电网。)可以多路供水,缺点是体积比较大,使用的时候需要提前预热,不能连续使用超出额定容量的水量。还有容易结水垢。污垢清理麻烦。
可以根据以上的优点和缺点,再结合自身的实际情况进行选择。
       家装选择燃气热水器还是电热水器要根据房屋面积、用水点多少和个人预算来决定。家装常用燃气热水器、电热器、太阳能,我来介绍下它们优缺点。
         燃气热水器:优点,加热快、占用空间小、价格便宜。缺点,安装繁锁、必须安装通风处,环保欠佳、定期保养。适合多数平层厨卫距离近使用。
          电热水器有即热型、储水型、空气能三种。即热型:优点,体积小,热水来得快;缺点,耗电量大费用高、预埋电线必须使用6平方。家装选用不多。储水型:优点,安全性能高、价格实惠、恒温稳定;缺点,体积大、热水量有限、连续使用需等待。部分厨卫距离远选用。空气能:优点,节能、热水长期即开即热;缺点:体积大、价格高。多数别墅、大宅选用。
         太阳能热水器:优点,节能、环保;缺点,安装必须放在屋顶或阳台采光处,阴天热水无法供应、冬天需防冻处理。十多年前选购比较多,现在选择必须带电加热,保证阴天热水能正常供应。
        以上是我个人分析,希望能帮助您选出自己中意热水器。
刘克清
装修目前都是使用燃气热水器,厨房与卫生间相距远,或是复式别墅等大户型,建议离燃气热水器较远的卫生间需考虑电热水器,这样在卫生间使用时即可用到热水,如果用燃气热水器的热水的话,那要等把管子里的凉水放完成有热水,这样耗水,平层做水管时也可以考虑安装回水管做循环水。购买热水器时需向商家提供自的需求,购买商品。
热水器种类很多,有电热水器、燃气热水器、太阳能等几种。
1电热水器又有普通型和速热型两种,家用普通型体积大,安装要牢固,热水出的慢一些,市场上现在也有一些智能电热水器,就是通过手机程序提前运行,减少等待的时间。速热型占地面积非常小,缺点是耗电,需单独走一路电,但出热水非常快。
2燃气热水器占地面积小,出水慢。市场上现在也有既热型燃气热水器,就是会增加水路改造费用,现在选择安装的也不少。
3太阳能热水器现在小区安装较普遍,也是等候时间较长。有的客户选择燃气热水器和太阳能并存使用,具体怎么选择客户可根据自己的实际情况来进行选择。
        热水器如果选不好,洗澡都是一件痛苦的事。燃气热水器是通过燃烧燃气来给水管中流动的水加热,是一种即热式的热水器。电热水器一般都是储水式的,背着个大大的水箱。是用电热棒给水箱中的水加热,电热水不是即开即热的,需要提前加热。
燃气和电热水器最大的区别是燃气热水器的热水量没有限制,想用多少热水都可以,而电热水器是有容量限制的,一箱热水用完了又得重新加热。电热水器的升数就是表示容量的意思,而燃气热水器的升数则表示每分钟的出水量。
燃气热水器和电热水器哪个更好?我们主要从以下几个方面来对比。1.洗浴感受。燃气热水器的水流量,水温会受水压大小,燃气流量等影响而不稳定。而电热水器的水流量比较稳定。2.首次开启时出热水的速度。燃气热水器每次洗浴时都得等热管道里面的冷水流完才能出热水。电热水器离花洒距离很近,出热水的速度很快。3.费用。燃气热水器预售价比电热水器贵一些,但是使用费用更便宜。从保养上来说,热水器也更省一些。4.使用寿命。天然气热水器使用寿命是八年,到期必须强制报废。电热水器内部镁棒按时更换的话可以使用8~10年。5.安全性。燃气热水器因为摆放位置不正确,或者燃烧不充足会导致一氧化碳中毒,而电热水器也存在漏电的危险。现在无论燃气热水器还是电热水器,在安全防护方面都做的很好。
燃气热水器选购时注意:燃气热水器一般有强排式,平衡式,冷凝式几种,一般的选择强排式的较多。注意燃气热水器的恒温技术。选择合适容量的燃气热水器。注意安全性较好的。根据自家情况选择比较合适的品牌。电热水器选购时需要注意容量内胆,安全性。品牌和价格。
所以说选择热水器还是要根据自家的具体情况进行选购。
王红兵 - 北京监理部监理
建议使用燃气热水器,优点,热水量足,热水时间快,热水成本费用比电热水器低。
如果燃气热水器与末端用水点较远的话,需要购买内置循环水热水器,那么热水器本身价格就贵,另外装修时管路设计成本相应比普通热水器就要多。所以在购买时根据房屋实际情况购买。
安现民
      燃气热水器和电热水器各有它的优缺点:
燃气热水器:优点是节省空间,即开即热,使用方便,不受人员洗澡的限制。缺点是燃气热水器一般是安装在厨房或者是厨房阳台,房间卫生间要是距离厨房远的话,洗澡时就会放出去管内部分的凉水,会比较浪费水源。
电热水器:优点是使用方便,即开即热,不浪费水源。缺点是其一,比较占空间,有的卫生间由于空间不足不便安装,其次是由于容积问题会受到洗澡人员限制。
      选择燃气热水器还是电热水器需要根据房间布局和个人使用习惯来选择。
卓士威 - 装修类
选择热水管根据家庭人员数量,居住条件等来确定,再选择哪一种适合家庭的热水器,各有各的优点与缺点,燃气热水器体积小,可连续使用具占空间小,但须放置于通风干燥处,使用成本偏低,电热水器分即热型与储水型,即热型体积小,使用方便。储水型,体积大,热水量多,但使用成本高。
太阳能热水器,一般需要外置,节约能源,但须放置于楼顶或阳台采光面
顾勇
你好!对于家装热水器的选择还是要根据家庭人员、居住条件等来确定使用那一种热水器,燃气热水器和电热水器各有优缺点。
燃气热水器:加热快、温度稳定、成本低些,体积小、不占空间,但应安装在通风干燥处。不足之处,环保性能没有电热水器好,需定期维修。
电热水器有储水型和即热型,一般储水式体积大,占空间,使用时溶量受限制,需提前加热。即热式使用与燃气热水器没有多大差别,体积小使用方便,但功率大成本高。
个人建议厨卫间距离比较近的,可在厨房间安装燃气热水器共用,如果厨卫间距离偏远的,卫生间安装品牌好的电热水器,厨房安装燃气热水器或小厨宝。
两种热水器都有各自的优点,个人倾向于然气热水器。
1、第一然气热水器站用的空间要小很多。储水型的水桶比较大。
2、能耗上也比用电的要省一点。电热水器如果为了省电要一直记好用前要打开否则就要等。
3、安全性上也比用电的要好一点,电的使用了多年后有漏电的危险。
4、烧燃气的几开即热不用担心洗一半没热水了,储水型的电热水器热水用完就要等了,
