一、燃气热水器的优势。
1.加热速度快,用水量没有限制,即烧即用。
二、燃气热水器的劣势。
3.如果装修时把热水送到厨房,装修的水管成本会增加一些。
三、电热水器优点
2.水流量相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
四、电热器的缺点
5.装修时电线回路远,电路成本会增加。
很多人装修时,在燃气热水器和电热水器之间纠结,我来帮你分析一下各自的优缺点
燃气热水器:
优点:
1、即开即热即洗,不需要等待过长的时间,会持续供水。
2、体积小节省空间,安装简单,价格也便宜。
3、无需清洗,无水垢,一旦安装基本是一劳永逸。
缺点:
1、相对来说有安全隐患,如果燃气燃烧不完全会产生一氧化碳,导致中毒,因此安装最好安装在通风地方。
2、燃气有一个冷水段的问题,需提前要放冷水很是恼人。
电热水器:
电热水器可以分为储水式、即热式、速热式几种,我们可以根据自己的实际需求进行选择。
优点:
1、价格实惠,安装简单方便,时刻都有热水使用,即开即热,无需等待就是热水。
2、使用时不会产生废气,也不会受气温影响,使用方便。
缺点:
1、如果家里人口比较多,加热速度又跟不上,导致热水很快会用完,洗澡还要排队的尴尬场面。
2、电热水其实也是存在一定安全隐患的,漏电发生事故的情况也时有发生。
3、易产生水垢,后期的维护,清洗也比较麻烦。
4、耗电,特别是即热型的,功率在六干瓦左右,所以电费比较高。
具体还是根据家里的实际情况、房型来确定使用哪一种
燃气热水器,优点是即开即用,热水器安装在厨房不占用卫生间空间,体积相比电热水器小一些。需要注意的是,不要在开放式厨房安装燃气热水器,一般如果是开放式厨房燃气公司不允许。燃气热水器的排烟管要直接排到室外,不能排到公共排油烟的烟道。如果厨、卫的距离较远,水路改造走的水管会略长一些(相应的费用有所增加)。开热水时会有先有一些冷水。
电热水器的优点是即开即热,因为一般电热水器都安装在卫生间,管路较短,相对应的水管改造不会产生过多米数。需要注意的是卫生间空间的合理安排,储热式体积较大,即热式体积小但耗电量大(一般老房子的电路增容后,满足不了即热式电热水器的用电量,有安全隐患)。
热水器选择要根据房屋现场安装条件,使用频率,人数,安全节能环保来选择。
1.燃气热水器体积小,安装方便,只要室内接通天然气就可以安装,速热型热水器空间占用小,能耗比较高,蓄水型电热水器体积大,占空间大,要有足够的安装空间。
2.如果使用人数较多,频率较快燃气热水器和速热型的有优势。
3.从节能环保来看蓄水式和燃气热水器可以考虑。
4不管哪种都有优缺点,首先选择大品牌有质量保证,安全系数高,选择适合自己使用习惯,经济使用为主。
