你好!拆旧时需要注意以下几点:
1、禁止拆除承重墙、公共设施。
3、防触电、拆旧前对电路输理、切断套内电源、接临时配电箱。
老式楼板房拆旧时防止吊落物品偏大、导致楼板断裂现象、下面附一张上海某家知名公司的拆旧报价单,希望可以帮到你。
旧房改造装修大多改造室内格局,需要拆除过去的装修内容,并且要对建筑物的缺陷进行弥补和改造,拆除部分主要涉及旧门窗、旧吊顶、地瓷砖、油漆层、抹灰层等以及某些改变户型格局的非承重墙体和原使用设施的拆除。拆除前期,需要对原房基础进行现场了解,确定承重墙不能拆除,不能开扩门洞。断水断电煤气,保护上下水,如果需要保留物品,需拍照保护,现场和用户对接。一般装饰公司拆除是按照单项计算的,二居拆除价格大约6000左右,根据室内原有基础施工确定。
装修拆旧应该注意:
1.拆除前所有排水管管口、地漏、燃气表及门窗过道需保护。
2.现场需配备临时用电箱和灭火器,安全规范施工。
3.承重墙严禁拆除。如有房屋结构变更需物业报备。
4.离场需断水断电。
收费一般装修队一起打包(清运垃圾),12墙一般50-70元每平方,24墙会更贵。具体收费建议签合同前协商好总价。
拆除前,需物业办理装修许可证,沟通确认可以拆除位置。 拆除时,水,电,燃气需关闭,排水口先塞好;水,电接可靠临时水头及配电箱;确认不用拆除处,家具,门窗需做好成品保护。与施工方确定好拆除费用及安全责任;垃圾清理需先确认好,物业有指定储放点,物业不清理垃圾时,还得先联系好环卫清理车。
武汉收费: 铲除腻子,5元左右; 拆保温层,15元左右;拆墙,一平方60元左右;铲除墙地砖,一平方30左右;多数是,估算总价多少。垃圾清运,一车800~1000。
在拆除时我们需要注意以下几点。
1.办理施工许可证, 拆除墙体应先报备物业审批。
2.严禁拆除承重墙剪力墙等,确保施工时安全。
3. 保护好室内管道。燃气找燃气公司拆卸,暖气找暖气公司拆卸。
4. 避免下水堵塞,做好保护。
5.拆除时需要做好报价预算,确定责任。
拆除时工程量大小不一,种类繁多,最好是一口价。武汉市场的拆价格大概是这样的。拆12墙市场价50元/平米左右,拆20墙70元/平米左右,铲墙皮5元/平米左右,飘窗400元一个,拆保温大约20元每平米。这些单价供您参考,具体工程量让施工方现场测量。
拆旧首先要注意的就是水电暖管路的安全,断水断电关好暖气阀门,用电的时候需要从走开关接一个二级电箱,避免使用原来的电拆破了造成漏电,同样水管和暖气管也需要注意尽量不要拆破造成漏水情况。还有就是需要把卫生间厨房下水管道口提前封好避免后期施工有杂质倒下去,造成下水堵塞。一般按照平米计算拆旧的费用在60-80一平米,还有就是拆除的垃圾需要客户自己外运。
1时间:拆除工程会产生巨大噪音所以施工时间不宜在节假日进行施工
2公共区域设施保护:电梯,走廊,地面进行保护工作并注意环境
3拆除项目:拆除前需要拆除负责人现场确认好拆除的项目和费用,做好记号标明尺寸
4拆除管道:关闭水源总开关,下水口做好保护,原结构总管不可拆除
5拆除墙体:拆除前需要了解房屋结构需要去物业报备批准后方可施工
装修拆除注意事项如下,
1.沉重墙体不能拆
2,对保留物品做好保护。及公共区域。
3.注意作息时间,因为拆除动静太大,容易造成别人投诉。
4.工人下班离场时注意断水断电。
装修拆旧时需注意安全,文明施工,对水电需进行做防护措施,拆墙时所遇承重墙建议改设计方案,对所有下水口需进行保护,以防堵实。
拆除收取费用一般是根据拆除的工程量来计算,一般的情况下拆除厨卫墙地砖为每间600元左右,包括垃圾运到小区的指定地方,铲除原墙粉刷层到红砖,每间500元左右。
拆除时切断多余的线路,接好临时配电箱。避免跳闸给左邻右舍带来不便,不要用大号电锤(工地俗称大炮),避免震落楼下的吊灯,收费一深圳为列子大概150每平米,不含外运,另外这是在两端搬运距离不超出30米,超出一般会另外收费。
您好!装修拆除时候要注意,承重墙和剪力墙,结构钢筋混凝土合为一体,这种墙体建议客户不要拆除,会影响结构安全隐患。轻体墙和隔断墙是可以拆除的。装修拆除的时候,建议客户到物业办好手续,要和街坊四邻打好招呼,会有噪音打扰。叮嘱施工方现场人员安全,把下水地漏保护好,避免有堵塞问题。电源和水阀进行关闭,现场有遗留家具进行保护,水表,煤气表做好防护措施,下班时,关好门窗断电关水。拆除费用是要看现场评估来定,每个装修收费的价格不一样,正常是以居室平方来进行评估收费。
