装修拆旧应该注意什么?收费大概是什么样的?
最佳答案 2020-03-10 12:30
你好!拆旧时需要注意以下几点:
1、禁止拆除承重墙、公共设施。
3、防触电、拆旧前对电路输理、切断套内电源、接临时配电箱。
      老式楼板房拆旧时防止吊落物品偏大、导致楼板断裂现象、下面附一张上海某家知名公司的拆旧报价单,希望可以帮到你。attachments-2020-03-2xXKczDB5e65b1814e288.jpg
92 个回答
曹李华
.你好,拆旧应注意
一,承重墙不能拆除
二,注意安全,水电煤气关闭,用电使用临时安全电箱。
三,下水管道口做好临时保护措施
四,拆除门窗时,需做好楼下临时安全保护措施,以防高空落物
五,注意文明施工,楼上下邻居打好招呼,及时清理楼梯口保持卫生
拆旧费用根据工作作量,现场评估沟通协调费用。
陈宏 - 职业监理工程师
拆除时应注意不能拆除承重墙,阳台配重墙,地梁,圈梁。这些直接影响房屋结构。注意拆除瓷砖要拆除至原始墙面,铲除墙皮时不用用水淋,以免渗漏至楼下。拆除收费如果是套餐公司,基本都是按整体项目收费,全包括,但一定注意看清包含的项目,不能漏报,否则日后会产生增项费用。
蔡细毛 - 家装监理
几乎每一家装修都会有一个拆除过程,下面我就说一下拆除时的注意事项
1.拆除前需要确定好拆除人员。一般新小区都会有一帮专业的拆除队伍。他们在价格上有优势,会比装修公司便宜30%左右。但如果一旦出现了安全事故,会非常麻烦。装修公司的费用相对来说要高一些,但是我们在签合同的时候,可以把安全事故责任都划分好。只要是装修公司的施工人员在施工中出现了安全事故,都是由他们来负责。
2.如果是旧房拆除,左邻右舍都要打好招呼,因为噪音较大会影响别人正常生活。需要保留的物品也要提前和施工方打好招呼,以免他们在拆除时全部当废品处理,造成不必要的损失。
3.拆除前先关水关电,各个排水口做好封堵,确认安全才开始施工。
4.确认图纸上需要的拆除部分是否或现场吻合。
5.承重墙、梁柱体、楼板不可以任意拆除,轻体墙拆除时先弹线并切割两面的抹灰层,再用锤子从上至下一层一层的拆除,不要从底部掏空,采用偷懒方式,这样很容易造成安全事故,严重的甚至打穿楼板。
6.拆除飘窗时一定要先用切割机切割板面,切忌用锤子硬敲,以免破坏外墙防水层,造成后期室内渗水。
拆除的费用按照武汉市场目前的市场行情,基本在下面费用左右。
1.拆除墙面保温每平米10~20元左右。2.墙面清水腻子铲除每平米3~5元左右。3.拆除12厘米厚轻体墙,每平米40元左右。4.拆除24厘米厚的轻体墙,每平米60元左右。5.拆除飘窗台每一个300~500元左右。以上费用含装袋运送到物业指定地点,室内清扫干净,不含外运。
张硕
装修时拆旧时应注意:1.禁止破坏承重墙。2.施工拆墙砸墙时注意安全。3.禁止高空抛物。4.禁止破坏和拆除项目无关的东西,注意成品保护。5.施工人员离开现场应关闭水电,关好门窗。
苏州市的拆除费用:
1.拆除地砖 25到30元每平方。
2.墙面保温层及外墙腻子层铲除 600-1000元/项
3.拆地板 10-13元每平方。
4.墙顶面腻子层铲除 5-7元每平方。
张小林
装修拆除工作先应考虑是保护性拆除还是破坏性拆除。保护性拆除需明确需要保留部分并做好保护处理。1拆除过程中严禁拆除承重墙,梁柱等,确保房屋整体安全性不破坏。2保护好室内管道。燃气找燃气公司拆卸,暖气找暖气公司拆卸。3. 拆除工作前做好下水管道封堵保护处理,避免下水管道堵。4拆除施工时注意提醒施工安全及责任划分。拆除工程明确后最好是一口价。武汉市场的拆除价格大概是。拆12墙市场价50元一平米左右,拆20墙70元一平米左右,铲墙皮5元一平米左右,飘窗300/500元一个,拆保温大约20元每平米左右。厨房,卫生间瓷砖拆除50元一平米左右。拆除垃圾清理到物业公司指定堆放点。
王茂立
装修拆旧时应注意:
1、办理施工许可证,确定施工安全
2、确认不拆除除的项目,做好保护。
3、试水地漏和各下水确认畅通后,做好保护
4、切断室内水电气,设置临时用电用水位置。
5、禁止拆除承重墙,禁止割断受力钢筋。
钱伟
二手房装修拆旧费用
  1、找装修公司拆
  一般来说,装修公司的拆旧一般有两种收费方式,一种是按单项收费,也就是拆旧明细清清楚楚,拆多少算多少,但是按这种方式收费的话,价格就会比较高了,还有一种方式是打包计算,按照厨卫数量打包计算拆旧费的,一厨一卫1000元,一厨二卫1500元,且拆旧为闭口价,免得实际拆旧起来乱加价。
  2、找专业的拆旧公司
  这类公司的收费标准以单项收费为主,但收费比较灵活,有较大的价格商量余地。
  3、抵价拆旧
按照旧物回收的价格,抵除拆旧人工费,这种方法是可以省不少钱的,这种方法可能是最划算的,也是最灵活的一种拆旧方法了。
二手房装修拆墙注意事项
  1、拆墙后修补工作不能省墙体安全拆除了,但后期的修补工作也不能忽略。比方说拆除原有墙面,应用砖新砌墙面时,则要在新修建的墙体上设置拉筋。“拉筋”是对新旧墙接缝的地方的施工方法,就是使钢筋把新、旧墙面拉住,确保墙体的稳定性、抗震性。
  2、拆墙前应报物业审批
  一通常情况下,楼房竣工时,原设计单位要给物业公司留一份图纸。图纸上对承重墙、非承重墙等各种墙体的厚度与材质等都标明清楚。根据图纸,物业公司便可以确定哪些是可以拆除的墙体。所以业主在墙体改造之前,需要把设计师给的施工图纸递交到物业公司,得到物业的批准后才可以施工。
  3、墙体中的钢筋
若是把房屋结构比成人的身体,墙体里的钢筋就是人的筋骨。所在开槽走线时,避开钢筋,应该不要横切,倘若在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体与楼板的承受力。若是遇到地震,这样的墙体与楼板就很容易坍塌或断裂。
       装修拆旧正常根据施工图纸,对影响后续施工的部分原有结构进行不利用拆除。
       拆除时需要注意什么可以分为三个方面:1.拆除前施工保护和手续办理。2.拆除施工时安全管理。3.拆除结束垃圾清运。
          一、1.拆时需施工负责人确认现场哪些物品需要保留(针对二次装修房屋),确认后做好成品保护。(正常需要保护的有:防盗门、铝合金窗户、楼道的公共区域墙地面)(拆除内容正常有:非承重墙体拆除、原墙顶面腻子拆除、墙地砖拆除、地板拆除等)2.拆除前需到小区物业做好装修报备,物业会有书面的文件告知书,需要您和施工方签字确认(办理装修手续需要带:业主身份证,施工图纸,施工人员身份证,有的小区需要缴纳装修保证金)。
         二、拆除时需注意承载墙体不允许拆除。拆除前确认水路,电路,煤气安全,再进行施工:1.下水管道通水试验,确认无堵塞后进行密封处理。用水处需放置水桶,预防施工时水渗至楼下,施工过程中应关闭总水阀。2.确认室内电源是否已全部断电,只留有一路施工必备线路连接临时电箱,临时电箱需有漏电保护功能。后期拆除所有用电从临时电箱接线;施工现场需配备灭火器。3.煤气管道是否有锈迹斑斑现象,煤气表,煤气阀门是否完好无损(如有煤气表建议找煤气公司先拆下来,待施工完成在进行装表)。4.每日施工结束必须关闭室内外水,电总开关。5.施工期间应关闭进户门,预防无关人员进入施工现场引发安全事故;靠近窗户部位施工时需关闭窗户,预防高空坠物。6.拆除时如有木质品拆除需注意应堆放至同一区域,预防没注意踩踏至铁钉上。7.高层房屋阳台施工时需做好安装护栏网。
          三、拆除垃圾应及时装袋,垃圾在室内堆放时,不能集中堆放,预防楼地面承重负载不够;不能堆放过高,预防倒塌;拆除结束施工现场应清理干净,垃圾清运至物业指定堆放点,公共区域清运过程中如有洒落垃圾,需及时清理。
          装修公司拆旧收费正常是按照工程量乘以单价来计算。不同的项目不同的价格。拆除一般包含装修垃圾外运,只运至物业指定小区内的堆放点,如外运需另外计费。(腻子铲除5-10元/平米。墙体拆除120墙50-70元/平米,240墙80-100元/平米。墙地砖拆除25-30元/平米。沙灰墙体拆除至红砖20-25元/平米。木制品拆除30-45元/平方。门窗拆除不利用30-40/樘,利用80-100元/樘。地板拆除无龙骨5-10元/平米,有龙骨15元左右。垃圾外运500-700元/车3吨车)
          如果找拆除师傅直接拆除正常是一口价,垃圾清运至物业指定地方,外运费用另计。
李法书
拆除时注意先到物业办好手续,按照物业要求时间施工,噪音较大与上下左右邻居打好招呼。若有需要保留的物品,保护起来。承重墙,配重墙不能拆除。不能破坏结构。拆除时防止漏电,把下口线拆除,单走二级配电箱用电,暖气管水管拆除时注意漏水,关总闸。厨卫有下水管先通水测试,再保护好,防止瓷砖掉入堵了。燃气管道让燃气公司拆除,注意保护好防止漏气。墙皮铲除一般到基层,墙面大面积空鼓建议铲除漏出红砖或水泥层。拆除窗户注意楼下行人与汽车。收费一人工300-400元,也有按照平米收费大约60每平米。
二手房装修拆除需要注意如下:
      1房屋结果的承重墙及涉及外立面不能拆,注意拆除窗户时外墙防水问题。
2:拆除厨房卫生间时地漏试水通畅后做下临时堵塞保护。
3:工人下班注意断水断电,楼道清扫干净,垃圾清运到物业指定地点。
拆除收费有按单项收费的,小数公司也有按占地面积收费,分工程量。单项收费比较多,拆除墙地砖25元每平米左右(看现场拆除厚度),铲墙皮6至10元左右。
