装修拆旧应该注意什么?收费大概是什么样的?
最佳答案 2020-03-10 12:30
你好!拆旧时需要注意以下几点:
1、禁止拆除承重墙、公共设施。
3、防触电、拆旧前对电路输理、切断套内电源、接临时配电箱。
      老式楼板房拆旧时防止吊落物品偏大、导致楼板断裂现象、下面附一张上海某家知名公司的拆旧报价单,希望可以帮到你。attachments-2020-03-2xXKczDB5e65b1814e288.jpg
92 个回答
曾德雄 - 监理工程师
开始装修打拆前应在物业报建办好相关手续。开工前和左邻右舍打一下招呼,会有噪音打扰。拆除时应注意承重墙和剪力墙不可拆除。地面要拆地砖的建议用小电锤,避免使用大电锤振到楼下天花开裂或其它的问题。
现场施工用电必须经过临时电箱,临时电箱的电源线必须完整,接地连接,具有有效的漏电保护功能。
电动工具与接线盘(板)等必须使用强电导线为电源线,电源线保护层完整无破损。
现场配备2只及2只以上的有效灭火器,保持至竣工验收。
在切割、电焊等施工区域,应单独配置灭火器。
不得高空抛物,不得向窗外地物。
拆除窗户或室外作业时,做好坠物防护与人员安全管理
对进户门、阳台门及门槛进行保护
及时做好建筑原有设备、设施、电梯口、公共通道墙地面等部位的保护工作对施工的半成品、成品及客户自购的卫浴/电器等产品进行保护,
现场无人时,应关水源电源燃气,关好门窗,整理好材料。
拆除的价格根据现场做预算,楼梯楼和电梯梯不同价,拆下的建筑垃圾物业指定地方超过装修公司设定的距离又另多收费。也看每个人家里装修拆除的多不多。项目较广。
黄春华
您好,装修时拆旧需注意以下几点:
1、从安全考虑,承重墙不建议拆除(到物业处拿原始结构图),而且现在国家管控比较严,后期修复费用巨大。
2、配电箱关闭所有电路,只留总电源,使用带有漏电保护的临时配电箱,注意煤气管道、煤气表保护,水阀要关闭。
3、厨房卫生间阳台下水管道口需用布堵塞好,避免杂物进入管道,影响排水。
4、拆除地面瓷砖地坪时,请勿暴力打拆,以免破坏楼面,影响下面人家,建议在打拆前到楼下顶面观察一下并拍照留念。
5、提前和楼里邻居打好招呼,毕竟装修需要几个月的时间,会对邻里生活带来一定影响,门口过道也要做好清洁卫生,以免影响他人。
     拆旧费用,有的按项目来收费,有的按平方来收费70左右一平方。
刘必波 - 监理工程师
拆旧需要注意以下几点:
1 、办理施工许可证,阳台区域做好防护,确定施工安全,避免拆除承重墙及剪力墙。
2 拆除墙体应先报备物业审批,避免后期罚款及恢复;
2、楼梯、过道、电梯间、入户防盗门等区域做好防护。
3、 如果部分需保留,需做好成品保护,或者移到楼下或者其它地方放好,等装修完再移进来。
4、拆除前到楼下业主家查看下,天花吊顶是否有开裂,厨房、卫生间、阳台区域有没有渗水等情况 避免后期拆除过程中发生纠纷,厨房、卫生间、阳台下水做好防护以免堵塞。
拆除大概价格:腻子粉铲除8-15一平米,墙体拆除大概20-40一平米,打墙、地面瓷砖30-40一平米。
垃圾清运:550~1300左右一车。
1,首先提前通知上下左右令居告知施工有噪音影响,注意公共区域卫生,按规定时间施工。
2,进行室内保留物品保护,公共区域容易破损处保护,断水断电安装临时用电闸箱,临时水龙头,下水口地漏进行封堵以免杂物堵塞。
3,注意室内承重墙,配重垛,梁柱不能拆除。
4.拆旧费用各地区不同,根据施工位置,施工时间,室内拆旧物品材质收费不等,有按建筑面积,也有按室内材质展开面积单独计算的。几块钱到几十块钱不等。
装修拆旧是要注意以下几点:
1,承重结构不要拆,要根据房屋的结构确认哪些是承重墙,哪些是非承重墙。
2,要注意安全,要做好安全防护,保留部分要做好成品保护,拆除时不要野蛮施工。施工用水电,临时连接。
3,所有的进水排水都要做好保护,排水的地漏防止垃圾堵塞。
4,楼上楼下的邻里之间做好沟通,
拆除的费用一般是根据拆除的工程量,协商解决,
上海-监理部-张建俊
         拆旧过程中首先需要考虑到是否有拆除承重墙,承重墙不可以拆除
         施工前需要检查下水及水电煤的安全,拆除注意不要把进户线拆坏,煤气管及水管,下水做好防堵措施
        墙面基层如果有空鼓开裂,建议铲除重新粉刷,避免后期墙面开裂脱落
       拆旧前把需要保留的东西拍视频照片及做好记录
       基本拆旧公司报价在75平方左右
高军 - 监理
拆旧的时候一定要注意好,不能拆除承重墙,还有所有的下水口,一定要先保护好再拆,防止拆除垃圾掉到那个下水管,把下水管堵塞,造成无法疏通。对需要保留的东西做好成品保护。砸墙和砸地时要和邻居打好招呼,避免造成邻里矛盾
北京一监理部一于晓辉 - 监理
拆除人前①先和左右邻居打招呼,每天收工前把楼道里的遗撒物清理干净。②确认承重墙梁不得拆涂以及配重墙。③水,电,燃气表和下水口做好保护。④拆除垃圾一定按照物业指定地点堆放。⑤按照国家规定的施工时间施工。
1.拆除首先要在物业办好手续,拆旧时间按物业要求进行,楼道电梯做好保护,与邻居打好招呼。
2.关水,关电,关燃气,接好临时配电箱,临时用水,配备有效灭火器。
3.请工人注意安全,保护好窗户,下水口,水表,燃气及暖气管,燃气表摘表需找燃气公司。
4.严禁拆除承重墙,剪力墙,配重墙,主体结构。
5.如有保留物品需拍照并做好成品保护。
目前北京铲墙皮价格在10元左右每平米(不包括石膏层),拆墙地砖30元左右每平米,轻体墙拆除30元左右每平米,垃圾清运1000元左右每车(小货车)
陆晓峰
拆除注意事项
1. 承重墙不能拆除,关系到楼上下及自生安全,多层房屋24公分墙体不建议拆除。
2. 拆除前对所有的下水口需进行保护,防止垃圾进入,影响下水畅通
3. 高层拆除窗户时,防止高空坠物,注意安全
4. 对保留的物品及煤气表进行保护,防止损坏,
  收费安工作量收取1房1卫2300,2房1卫2700. 3房1卫3300. 多1卫生间加800。
