装修拆旧应该注意什么?收费大概是什么样的?
最佳答案 2020-03-10 12:30
你好!拆旧时需要注意以下几点:
1、禁止拆除承重墙、公共设施。
3、防触电、拆旧前对电路输理、切断套内电源、接临时配电箱。
      老式楼板房拆旧时防止吊落物品偏大、导致楼板断裂现象、下面附一张上海某家知名公司的拆旧报价单,希望可以帮到你。attachments-2020-03-2xXKczDB5e65b1814e288.jpg
92 个回答
孙英涛
1、街坊邻里要打招呼,您家要装修了,前半个月施工噪音会大一些,楼道里可能卫生差一些请邻居多多包涵理解。
2、施工方要在拆除前检查您家的下水是否通畅,入场施工一直到竣工期间,下水堵了都是施工方负责疏通。
3、施工期间工地出现比如说工人受伤,屋内燃气表、水表、水管等损坏,施工过程中给邻居家墙打漏了,瓷砖震掉了,跑水楼到楼下了等都是施工方负责。
4、拆除过程中尤其要注意地面上下水管的管口根部不要破坏,小心一点。
5、垃圾清运尽快拉走,否则不知道哪些人就会往您家垃圾上继续扔垃圾,越来越多都不知道谁的,但您得负责拉走,多花钱。
6、客户可以在拆除期间进行窗户,防盗门,暖气等主材的选购,燃气表拆表需要打燃气公司电话进行预约摘表。
7、和施工方明确现场需保留物品,如有保留的家具家电拍照留存,但现场不建议留家具家电,能拉走就拉走。
袁世强 - 监理
1.卧室,客厅的墙顶面最好铲除至基层。
2.墙地砖拆除时需要把原先铺贴时的水泥砂浆一起拆除掉。
3.各下水口在拆除前需要检查是否畅通,然后密封严实再拆除。
4.不能运走需要保留的物品要做好成品保护。
5.拆除时需要注意不要破坏水管,暖气管,燃气等管道。
安现民
      装修拆除首先到物业报备,需要按照物业的相关要求进行拆除,承重墙部分严禁拆除。拆除施工噪音较大,需要和左右邻居及楼上楼下邻居打好招呼,按照物业规定时间进行拆除。拆除时注意安全,需要把入户电源保护好,给水管关闭,下水管口做好封堵保护。主要是拆除地面时一定注意楼板是否有施工洞,避免和楼下打透现象。
      拆除费用需要根据拆除量的大小和小区垃圾清运点的远近来决定,有的是按照日工计算300-350元/天,把垃圾清运到垃圾堆放点,还有是和业主协商好,房间拆除承包法,把整个房间拆除完成清运干净总共多少钱。
徐凯 - 监理
     装修拆旧时需注意以下几点:
1.对需要保留得物件,提前进行保护。能拿走的尽量拿走。
2.确定好哪些墙体可以撤除哪些不可以撤除。严格遵守施工时间,不得提前或延迟。撤除声音较大影响较大,容易招投诉。
3.撤除前把所有的,水、电、煤。全部关闭。电用临时电箱,电箱需配备漏保。现场需配备有效的灭火器。通知工人,撤除是安全第一。
装修拆旧应该注意什么?收费大概是什么样?我来帮你详细解答。
1装修拆旧是装修施工方开工的第一个环节,一般新房局部格局改造,非承重墙局部拆除,铲墙皮。二手房拆除较多,比如,厨房,卫生间墙砖,地砖,客厅地砖拆除,卧室地板拆除,铲墙皮,格局改造非承重墙拆除,都属于拆旧。
2拆旧需要注意的地方很多,确定好装修公司后,需要重点关注装修公司报价单是否包含拆旧,是拆除包还是分项按平米面积计算,所有拆旧是否都已包含,避免拆旧过程中产生增项。
3拆旧前需要注意,承重墙是不允许拆除的,任何墙体拆除都需要施工方出具平面布置图,报备物业审核通过后,装修许可证办好后再开始施工。室内有业主需要的物件,需要提前拿走或者拍照,和施工方交代好,放置现场做好成品保护。拆除前楼道,电梯需要做好成品保护,楼道电梯间需要张贴施工工作具体时间,避免扰民。原有防盗门,窗户如果不更换也需要要求施工方做好成品保护。厨房燃气表需要联系燃气公司上门拆表,铺贴完墙地砖再做燃气改造。厨房卫生间上下水,需要测试是否畅通,拆旧时需要封堵好,避免掉渣土堵塞。暖气需要联系暖气厂家上门拆改,装上新阀门,做好保护。二手房需要注意上下水管道是否有腐蚀,生锈严重,拆除时需要注意不要造成破损。如果做地暖拆除原有回填层,需要去物业报备物业通过才可以拆除,避免拆除回填层楼板开裂容易造成渗漏。铲墙皮过程中浇水不能太多,避免造成水渗漏到楼下。二手房拆除时有一些物品可以二次回收,施工方需要经过客户允许才可以自行处理。以上这些都是拆旧时需要注意的一些事注意事项。
4装修公司拆旧收费有整体拆除包,笼统计算,收费较高,大的装修公司都是这样计算,拆除包一般都不包括装修垃圾外运。
5小的装修公司或者工长是按照平米计算,墙面原有腻子铲墙皮,分普通腻子和耐水腻子,普通腻子铲除每平米8元—15元左右,耐水腻子,石膏层铲除,露出水泥层每平米15元—25元左右。厨房卫生间墙地砖拆除,每平米25到35元左右不等,卧室地板拆除每平米8元—15元左右。非承重墙拆除按照每平米90元左右。以上这些拆除都是包括拆除,装袋,搬至物业指定地点,不包括外运。楼梯与电梯拆旧价格有差异。装修垃圾外运论货车大小,大概600元至1200元左右不等。
以上是大致装修拆旧注意事项,大概收费,以北京为例,仅供参考。
装小蜜监理苏剑
2、施工方要在拆除前检查您家的下水是否通畅,一旦施工方接手门钥匙开始干活,一直到竣工钥匙还给您这期间,下水堵了都是施工方负责疏通
4、拆除过程中尤其要注意地面上下水管的管口根部不要破坏,小心一点拆除
5、施工过程中不要让无关人士进出现场参观拍照聊天,万一扎了脚,磕碰了说不清楚
6、所有施工报价外增加项目不经过您同意就干,可以不给钱,严重的要赔偿
7、垃圾清运尽快拉走,否则不知道哪些人就会往您家垃圾上继续扔垃圾,越来越多都不知道谁的,但您得负责拉走,多花钱
8、窗户和入户门更换,都是谁来装谁来拆走,至少负责拉到楼下垃圾存放点,而不是堆在楼道不管
您好,拆旧时应注意以下几点:
1 首先要以最终确认的室内设计布局需求对原始所拆除部分进行确认。
2 拆除前确认现场所需要保留的物品并拍照或视频留证,如无法暂时搬离现场,要做好保护措施。
3 对原有电路,水路,下水管道是否能够正常使用并做好保护,同时拆除后要注意一下风道,烟道是否损坏,下水管是否畅通。
4 拆除时不得对承重墙体、楼板及梁有任何破坏及拆除。
5 对所有拆除面要保证进行表面 清理干净整洁,天残留物,整体保证大体平整。
6 在拆除时要避免对地面开发商的原始地面砂浆回填保护层进行拆除,如为保让房高强行拆除,在拆除中机械震动会导致浇筑楼板损害。
7 对原始暖路及水路要做好节水处理,避免后期施工中水路损坏造成水跑冒损失。
8 向物业及当地管理部门做好拆除施工的报备工作,办理相关手续。
9 对拆除垃圾要求装袋处理,拆除过程中保证现场、楼梯间、电梯间的环境卫生,做到随时清理,保护好公用设施不受损坏。
10 注意拆除工作的时间,建议为避免对邻居造成噪音,施工时间上午8点至12点,下午2点至6点,工休日尽量避免拆除施工,也可与邻里提前沟通确认实际施工时间。
以上为拆除施工注意点,您可参考。
拆除施工的报价以天津市场为例一般分为两种报价,一种可按点工计算,即一个工人每天工作8小时的人工工费在300至350元计算,可结合工程量核算需几天完成拆除,一般一个两房一厅一厨一卫的房屋拆除,需两至三人拆除三至四天。另一种计费方式为按套内面积乘以每平米单价计算,一般每平米会结合楼层高低,是否有电梯,垃圾堆放处远近,拆除复杂程度,安全性如何(如复式及别墅拆除安全保障要求高)等因素报价在40元至80元不等。但注意这两种方式是不包含垃圾向小区外清的,如外清采用标准双排货运车,每车在300元左右,可由物业,当地保洁人员拆除人员找合作的车进行外清。
以上建议您可进行参考。
徐开吉
首先确认好拆除部位,承重墙是千万不能拆除拆除前先保护好成品(不需要拆除的东西),保护好下水管路,关闭自来水截门,关闭闸箱,和物业确认好垃圾堆放处和垃圾外运,工作时间以外法定节假日不能施工。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
1拆除时噪音和震动会比较大,要提前跟左邻右舍打好招呼,按照物业给出的要求和提示注意相关事项,叮嘱好施工方拆除期间注意用水、用电的安施工,注意不要对公用设施造成永久性破坏,提前做好保护,拆除期间有任何问题及时向业主反应,定好拆除方案(哪些需要拆,哪些不动,拆除到什么程度)勘察好上、下水的情况,注意读好下水,煤气表保护,门窗保护,避免在拆除后出现问题与施工方扯皮。拆除窗户时,需要查看楼下是否有车辆?行人避免损伤,
胡军明 - 监理工程师
您好!
     拆旧施工需要注意的事项还比较多的,有如下几点:
     1、承重墙是不能拆除的,拆除前可以到物业寻找原房屋结构图,来确认墙体结构,一般24墙体为承重墙,12墙为填充墙;
     2、成品保护,如果有需要保留的物品需要提前做好成品保护,包括下水管道等,避免建筑垃圾掉进去,还有公共部位也是要注意保护的;
     3、施工时间,拆除的噪音是比较大的,一定要根据物业规定时间来施工,避免邻居进行投诉;
     4、安全管理,包括临时用电、用水、高空抛物、临边围护等都需要注意。
      最后需要注意的就是确认好拆除部位,不要拆错了,最好是设计师和客户在现场共同交底确认。
