装修拆旧应该注意什么?收费大概是什么样的?
最佳答案 2020-03-10 12:30
你好!拆旧时需要注意以下几点:
1、禁止拆除承重墙、公共设施。
3、防触电、拆旧前对电路输理、切断套内电源、接临时配电箱。
      老式楼板房拆旧时防止吊落物品偏大、导致楼板断裂现象、下面附一张上海某家知名公司的拆旧报价单,希望可以帮到你。attachments-2020-03-2xXKczDB5e65b1814e288.jpg
92 个回答
梅俊龙 - 家装监理
1. 分清房屋结构,承重墙,柱子,结构,不得拆除。
2.需要保留的东西需要提前和施工方交代清楚,做好转移或者保护避免施工损伤。
3.对地漏排水等管道保护避免堵塞。
4.天然气等涉及专业的需要专业人士拆改。
价格需要根据具体的工程项目进行报价,一般铲除墙皮6元左右
孙斌
你好!拆旧之前需关闭水管总阀,关闭燃气总阀,断开电源,施工人员应接临时配电箱使用,检查所有下水是否畅通,并做好临时封堵。
承重墙不拆除,不得破坏房屋承重结构,施工期间不得野蛮施工,建筑垃圾需袋装,运送时保持楼道整洁。
拆旧费用按实际拆除工作量计算,现场评估沟通协调费用
拆旧时需要注意以下几点:
禁止拆除承重墙、天地梁,结构柱
下水管、燃气管表、入户门、窗、水表做好保护避免损坏
拆旧前切断屋内配电箱电源、接临时配电箱,避免触电
拆除前要检查各个排水口是否通畅。拆除时先做好各排水口及地漏的保护、防止杂物掉进管道、造成堵塞。
1,拆旧施工时先要到物业办理装修手续,通知邻居告知施工有噪音影响,注意公共区域卫生,按规定时间施工。
2,进行公共区域设施及室内需保留物品的保护。
3,断水断电安装临时用电闸箱,临时水龙头,下水口地漏进行封堵以免杂物堵塞。
4,室内承重墙,配重垛,梁柱不能拆除。
拆旧费用有按建筑面积、有按拆除项目或展开面积计算的。
顾勇
你好!装修拆旧时应注意的是
1、必须明确承重墙与非承重墙结构,承重墙不能拆及烟道拆除缩小。
2、了解水电源,关闭水电煤,用电需使用临时安全电箱。需提前同邻居打好招呼。
3、拆旧时应做好下水管道口的临时保护措施。
4、外窗户拆除,应什么时候需安装新窗户,即什么时候拆除。避免阳台、房间窗户拆除后下雨渗漏至楼下。拆除时需做好安全保护措施,以防高空坠物。
5、垃圾清运,应做好楼梯口、通道间的保护及卫生工作。拆旧收费有按平方收取的,每平方一般50-80元,也有按每个拆除单项来收费用的,一般按单项收费会高于按平方收费。
邝晓鹏 - 资深监理师
全房打拆要求:
1.去楼下检查下,天花有无开裂现象,并拍照留底。及时和楼下住户沟通,避免因开裂产生纠纷。
2.全房打拆要见砖表面,其砖表面不可有松动泥块,需清理干净。
3.注意厨房的主排水和卫生间的主排水管和排污管,不可打破了。
4.打拆前应关闭用水总阀。
5.若天花铲灰,应铲至水泥层。
6.地面打拆,要达标至结构层。
7.地面打拆,建议使用小钻,避免打至楼板开裂。
8.打拆之前应做好保护,特别是阳台以及公共过道,阳台窗处避免杨尘污染,以免邻居投诉和物业管控。
9.厨房卫生间包管,小心打拆,若打拆后包管砖松动,应将其拆除。
10..厨房排烟管较薄,不可打破烟管。
11.现场打拆完成后,清理干净现场的垃圾外运!
秦宗益
装修拆旧注意拆除前各下水管道口需做好临时保护措施,预防堵塞。用电需使用临时电箱。关闭其余水电煤气。并且不能对承重墙进行拆除。在拆除窗户时,需做好安全保护措施,防止高空落物。费用一般根据实际拆除工作量,通过报价单或现场估算费用来定。
朱修车
承重墙不能拆除,注意安全,水电煤气关闭,用电使用临时安全电箱。下水管道口做好临时保护措施。
拆除门窗时,需做好楼下临时安全保护措施,以防高空落物。
楼上下邻居打好招呼,及时清理楼梯口保持卫生拆除收费有按单项收费的,小数公司也有按占地面积收费,分工程量。单项收费比较多,拆除墙地砖25元每平米左右,铲墙皮6至10元左右。
装修拆除应注意以下几点:
1不能拆除承重墙和阳台配重墙。
2室内原水管及主管线拆除时要注意保护,以免造成破损漏水到楼下。
3切断强电箱电源,以免拆除时误触电。
4把厨房和卫生间地漏、各排水管及水管口保护好。
5保护厨房烟道、卫生间通风管道,以免拆除时掉落东西到楼下。
6拆阳台窗户时,注意不要掉落物体到楼下,以免伤人伤物,最好提前做好警示。
7提前问清物业垃圾堆放点,并询问好垃圾清运费用。
拆除费用北京有好多种,有按平米结算,一般35元到60元不等,还有按拆除项目收费,比如好拆除的门5元到15元一樘,地板15到30元一平米,拆瓷砖每平米30到40元不等。垃圾外运一般400元到600元不等,部分内城小区有可能达到800元到1000元不等。
邵巍
1、承重结构不建议破坏。
老公房24公分墙、电梯房混凝土结构都是,其他区域需咨询物业。
2、成品保留/保护提前沟通。
3、排水/污口做好封堵,防止垃圾进入管道。
4、断电拆除。
5、墙面有空鼓开裂建议铲到基层红砖/混凝土。
6、与物业确认建筑垃圾堆放点及工作时间等其他要求。
