装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
叶卫红
瓷砖分为瓷质砖和陶质砖。
瓷质砖为吸水率0.5%以下的,硬度较高,所以收到大家的喜爱,一般的地砖都是此类产品,因为不吸水,所以常规的水泥砂浆铺贴法因为水泥砂浆的收缩容易导致空鼓,所以这类瓷砖铺贴需要胶泥加背胶铺贴来增加瓷砖的粘度及小的收缩概率。另:部分瓷质砖,特别是小砖背面往往都有粉末状的脱模粉,一定要清理干净,不然空鼓看得见。
一般不需要加工的墙砖都是陶质砖,此类产品常规施工即可。
关鑫
     瓷砖选择性价比合理的,一般大品牌也有中档次产品。个人不太建议地砖上墙,在瓷砖销售展厅里的瓷砖都是挑选好的放在灯光下展示,再加上销售人员的忽悠,年轻人很容易就买地砖(加工后使用粘贴剂地砖上墙)。加工砖首先是剩砖不退货,其次如果估算的面积不够用,再次补货容易有色差和尺寸上的差异。
你好!瓷砖现在常说的就是玻化砖和釉面砖,厅地砖一般使用规格600*600或者800*800的玻化砖耐磨性能好,装饰效果好,厨房卫生间地砖建议使用耐磨一点的玻化砖单价在100-200元每平方,厨房卫生间阳台墙面瓷砖建议使用釉面砖一般价格在60-100元每平方。如果厨房卫生间光线较暗建议选择淡色系光面砖,采光好,方便清洁。
张明
瓷砖分为釉面砖,通体砖和玻化砖。通体砖和玻化砖一般是贴在地面的,但很多设计师为了突出设计效果,把地砖上墙,这个时候注意了,费用会随之增加很多。普通的家庭还是墙上用墙砖,地上用地砖比较合适
瓷砖的种类有佷多,釉面砖,玻化砖,微晶石,大板砖,其中还有亚光的,亮光的,有大有小,每种砖有每种砖的特性和铺贴方法以及技术要求,总知一句话选择时要根据自家装修的风格及预算成本来,不要盲目的相信其它的人,要多看多问咨询有经验的监理老师
我个人认为,挑选瓷砖的时候主要有4点。
1,看,看看颜色是否符合自己的要求,瓷砖表面的光洁度,表面是否有瑕疵?
2,敲,把瓷砖拿起来用手敲敲,看声音是否清脆,这样可以看出瓷砖的硬度怎么样?
3,量,看一下瓷砖的厚度,好一点的瓷砖,它的厚度也厚一些。如果是长方形或者正方形的砖,量一下瓷砖的对角线。可以看看瓷砖是否方正。
4,比,抽查任意两块砖,看看大小是否有误差,把两块砖的正面合在一起,看看四脚缝隙,如果缝隙很小或者没有缝隙,说明这个砖的平整度可以,否则就说明这个砖的平整度不行。
刘克清
首先看瓷砖的规格,吸水率与瓷砖的瓷质等级挂钩,瓷质越高,吸水率越低,桃选瓷砖时,可以通过背面滴水的方式进行简单判断。
硬度是瓷砖的另一个重要指标,关系到瓷砖的耐磨性,防磕碰能力和使用寿命,硬度越高的瓷砖,理论上寿命就越长。
选择什么规格墙地砖,主要取决于装修风格。
远毅昕 - 监理工程师
您好,装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?我给您详细介绍一下:
1.瓷砖分类要弄清,瓷砖从外观来分,一般为两类,即釉面砖和非釉面砖。釉面砖一般使用于厨房和卫生间,而非釉面砖主要用于客厅等区域; 专业角度是按照瓷砖的吸水率来划分的,这个比较复杂,而且不好通过肉眼来,如果想要知道的客户,可以直接咨询商家即可。
2.选择适合材质,厨房、卫生间、阳台等区域,地面砖大多选用亚光防滑的瓷砖,以防止汤汤水水让地面湿滑,所以选择地砖防滑是首位的。目前比较通行的规格以300×300和600×600为主。客厅、过道和室外走道一般选择规格600×600以上的,材质选择面比较宽,主要根据自己的预算,风格来确定就行。(最好选择材质好一点的瓷砖,因为瓷砖装修与木地板装修不同,瓷砖重新装修很麻烦,最好是一次装修到位,千万不要因小失大。)
3.挑选时看瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,等购买收到货时从同一包装箱中抽出几片,对比有无色差、变形、缺棱少角等缺陷,如果发现及时退换。
4.用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。
5.购买时确定清楚是否包含上楼费,如果需要额外收费,确定好收费标准;另外以天津为例,一般瓷砖都包含一次免费的退补货,如果瓷砖本身质量存在问题,是不受次数限制退换的,这点也需要提前和商家确认清楚,落实在合同上。
希望可以帮到您。
朱亚南 - 监理
1.家里有老人和小孩的要注意地砖的防滑性能
2.湿区地面一定要选择防滑砖,尺寸300*300为宜
3.墙砖禁止用于地面
4.地砖上墙注意施工工艺的正确和材料的选择,尽量不要选择地砖用于墙面
5.需要泡水的瓷砖要注意用量,泡水后就退不掉了
6.挑选瓷砖尽量一次性买够同一批次的产品
在房子装修过程中,瓷砖占了很大的比重,选择好瓷砖,使房子在风格上更完美,在感观上更舒心。
砖分为好多种,有仿古砖,通体砖,抛光砖,全抛釉,釉面砖等等。在房子瓷砖的选择上,不同的区域,选择的瓷砖也不相同。
1.客厅。在铺设客厅瓷砖时,绝大数人选用800×800mm的瓷砖。一般都以花纹简约,色泽明亮瓷砖为主,它的色泽与明亮完全满足客厅要求。
2.厨房地间。厨房是用水量和油烟较大的地方,厨房地砖要求防滑,耐脏,所以建议用仿古砖或者仿大理石瓷砖,因为它们都具有很好的防滑作用。
3.厨房墙面砖。厨房是油烟重污染的地方,为了便于清理卫生,现在厨房墙面基本上都是贴砖上顶。在厨房墙面砖的选择上,基本都以300mm×600mm的釉面砖为主。这种釉面砖吸水性强,耐擦洗,好打理。
4.卫生间的地砖与墙面砖。卫生间的墙面砖的要求基本和厨房一样,用300mm×600mm的轴面砖。卫生间的地砖有普通地面瓷砖,有全磁釉面防滑地砖等等。在规格上基本为300mm×300mm为主。因为卫生间是洗浴的地方,防滑是肯定要具备的,釉面是便于清洁,不容易藏污纳垢。
在选择装修瓷砖上,不一定要去选择一线的品牌瓷砖,国内有些二三线品牌瓷砖在产品质量上也不亚于一线品牌瓷砖,但价格上却有很大的差议。
